Caniveau fente. Porte à faux carelage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 16.608 fois
Je vais réaliser autour de ma piscine un caniveau fente avec du tube PVC fendu et noyé dans la dalle béton qui supportera le carrelage. ( quarziti 60x60 ).
Un peu comme l'image ci-jointe que j'ai trouvé sur le net :
La question que je me pose : quel est le porte à faux maximum du carrelage au dessus de la fente ?
N'y a t-il pas un risque que le bord du carreau casse ?
Pour ma part j'envisage en plus de solution illustrée ci-dessus de mettre un profilé pvc de finition sur l'arrête du carrelage au dessus de la fente.
cela contribue-t-il à une meilleure résistance ?
Merci de vos retours.
De : Nice (6)
bonsoir
je pense que pour le profilé ca sera compliqué dans la mesure ou celui ci doit etre collé sous le carreau de carrelage. Il ne tiendra pas dans le temps
Par contre j'ai réalisé une piscine miroir, le debordement de cette piscine tombait dans un canal de 15 cm de large , les margelles et la plage etaient en 2 cm d'epais (pierre naturelle) l'espacement entre margelle et dalle de plage environ 1.5cm .Aucun soucis depuis la réa en 2010
Pour votre terrasse : je suppose que le canal d'evacuation sera réalisé avec du tube de 50 , il y aura donc 2 cm maxi de debord dans le demi tube , aucun soucis.
Si vous avez un doute vous pouvez fendre la dalle perpendiculairement au tube PVC sur quelques cm , tous les 10-15 cm et inserer un renfort (type tige filetée ou une crosse dont la pointe sera enlevée) vous pourrez ainsi marcher sur vous carreaux sans aucune retenue
ceci est une solution que j'ai utilisé sur une terrasse
Tous les conseils sont bons à prendre
Dept : Jura
supersnake a écrit:bonsoir
Merci beaucoup pour vos précieux conseils
De : Nice (6)
J ai ça chez moi devant le pool house, il a été réalisé avec un PVC de diam 100, aucun pb de casse.
Photos sur mon post
De : Ouest Lyon (69)
« Pose margelles avant ou après le liner »
Discussion lancée par Aztec - 3 réponses
« Probleme pour faire une plage en bois sans margelle »
Discussion lancée par moust22 - 8 réponses
« Aménagement autour de la piscine »
Discussion lancée par lsfjan - 5 réponses
« Gazon & piscine »
Discussion lancée par aquasquale - 16 réponses
« Coverseal bâche »
Discussion lancée par Guiloute1952 - 1 réponses
« éclairage plage piscine »
Discussion lancée par peresoubise - 28 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
