Pente maximale pour piscine en pente douce
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.024 fois
Je fais construire une piscine béton/carrelée de 10x4 avec un escalier sur le côté de 3x1,5. Profondeur min 110cm et max 170.
On aimerait pouvoir nager, plonger et jouer avec les enfants.
Ma question: est-ce qu'une pente douce sur tte la longueur va être gênante pour marcher / jouer, sachant que qu'il y aura donc 6cm de dénivelé par mètre.
Merci !
Dept : Corse
c est une pente raisonnable. les murs beton ou bloc a banché de 27?
De : Cornas (7)
Je ne suis pas certain, n'étant âs spécialiste.
Le devis de mon constructeur indique "élévation des murs en béton banché de 20cm y compris ferraillage".
Cela vous parait léger? Sachant qu'il y a une terrasse sur vide sanitaire de 60cm de haut, et le constructeur me disait que cela permet de mieux maintenir la piscine.
Dept : Corse
béton banché de 20 oui, bloc a banché de 20 pour du carrelage non.si non si c est bien fait c est un bon chois. demandé a voir ses réalisations il ne faut pas se tromper dans son choix de piscinier avec se type de piscine
De : Cornas (7)
« Aquadiscount problème baina »
Discussion lancée par Sab24 - 4 réponses
« Avis piscine hors sol beton aspect bois naturalis hors sol? »
Discussion lancée par Matelot56 - 74 réponses
« Avis sur Devis Piscine 8x4m Tradi »
Discussion lancée par Ded__64 - 30 réponses
« Piscine chaude dès maintenant »
Discussion lancée par type901@gmail.com - 35 réponses
« Lampe Led Seamaid »
Discussion lancée par Maxou07 - 8 réponses
« Robot pour piscine béton »
Discussion lancée par theobe - 16 réponses
« Avis sur problème couverture »
Discussion lancée par zouzoupets - 15 réponses
