Enduit exterieur et interieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 15.907 fois
Je me lance pour une piscine en bloc à bancher et liner, mais quelques petites questions :
- Que mettons comme enduit à l'interieur ? étanche ou pas ?
- Que mettons à l'exterieur enduit étanche ou pas ? ou PE alvéolé ?
Merci de vos réponses !
De : Laval (53)
Env. 500 message
Si tu met un liner la piscine de doit PAS etre étanche, il faut meme la percer avant la pose du liner. Un enduit ciment bien dosé avec du sable fin 0/2.
A l'exterieur on ne met rien, faut juste bien drainer en pied de mur.
Merci ELOKAN,
J'ai vu certaine personne poser un film PE alvéolé à l'exterieur, cela permettrais à ce que l'humidité exterieur ne rentre dans les murs ?
De : Laval (53)
En piscine les murs sont toujours mouillé de toutes maniere, franchement aucun interet, mais tu fait comme tu veux.
En discussion actuellement avec un pisciniste sur un projet en Blocs à bancher. Celui-ci me dit que l'enduit intérieur est inutile car le feutre 3mm suffit pour uniformiser le support (je précise que le revetement sera liner).
Le coût de l'enduit serait de 1300€ pour toute la piscine et comme je suis un peu juste en budget... Le maçon avait l'air ok avec le pisciniste...
Je ne sais pas trop qui croire car quand on lit les forum on a plutôt l'impression que l'enduit est obligatoire.
Qu'en pensez-vous ? Parmi vous y en a t'il qui ont déjà fait sans enduit ?
Dept : Savoie
nico2973 a écrit:Bonjour à tous,
change vite de piscinier et de maçon
De : Cornas (7)
C'est des banches récupérable ( comme pour les immeubles ) ? Si oui, cela peut se faire, mais faut vraiment soigner les retouches après décoffrage.
Si c'est du bloc ciment, donc non récupérable, laisse tombé, enduit OBLIGATOIRE.
Env. 500 message
Surtout pas d'enduit extérieur.
D'ailleurs, je me demande bien comment faire ce boulot rigoureusement inutile sinon de creuser un trou d'au moins 1m de plus que l'extérieur des blocs pour pouvoir travailler.
Par contre, je te conseille vivement de faire réaliser un enduit intérieur au lieu d'un liner.
Mais à condition que le travail maçonnerie soit super bien fait:
Ferraillage, coulage, vibrage sont affaire de spécialiste.
Le point délicat à soigner particulièrement est le retour du radier, la liaison fond/murs.
joyeuses fêtes
Messages : Env. 500
De : Colmars-les-alpes (4)
« Moteur piscine grillé irréparable - lequel choisiriez-vous »
Discussion lancée par Lazypoet - 11 réponses
« Piscine marque naturalis structure beton hors sol »
Discussion lancée par MEDSYSTEMS - 19 réponses
« Que des ennuis avec l'électronique, tout retirer ??? »
Discussion lancée par supertiti04 - 10 réponses
« Projet piscine et bruit pompe à chaleur »
Discussion lancée par Fredeau - 14 réponses
« Suite inondation octobre 2024 piscine Coque margelles décollées, soulevées »
Discussion lancée par EVE74 - 4 réponses
« Abris bas et gelées ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 2 réponses
« Piscine en inox abordable »
Discussion lancée par jerome354 - 17 réponses
