piscine intérieure : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : plouff29
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : bleu clair
  • Traitement de l'eau : oxygene actif
  • Volume : 45m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, nage à contre courant, robot hydraulique par aspiration
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Janvier 2013
Pas de description Picto sad
Terrassement
Terrassement
Béton pour les fouilles
Projet
Projet
Projet vu de dessus
Projet vu de dessus
Février 2013
Mise en place du géotextile
14 tonnes de 20/40 à étaler
Treillis st25
Treillis st25
Treillis
Treillis
Mars 2013
Finition ferraillage et des attentes coulage béton vendredi matin
Réception du Matos
Réception du Matos
Coulage du radier
Coulage du radier
Le radier
Le radier
ça se monte
ça se monte
Montage des aglos
Montage des aglos
Avril 2013
Montage des blocs
Montage des blocs
Et voilà !!! les blocs sont remplis de béton ... ouff ça c'est fait
Juillet 2013
Aout 2013
Enfin fini le gros ?uvre ..
Réalisation des seuils de baie vitrée
Redressement de tableau
Septembre 2013
Début de la charpente
Octobre 2013
Septembre 2014
Mai 2015
Juillet 2015
Aout 2015
Très beau projet, si c'est possible en savoir d'avantage sur la réalisation et les choix techniques de la piscine .
Salutation.
plouff29 Picto info Auteur du sujet
alex135 a écrit:Bonjour.
Salutation.
merci .
Pour en savoir un peu plus: c'est une extantion et une piscine entièrement réaliser par moi même ..
bloc en Poly de chez irrijardin
avec toutes les pièces à seller
nage a contre courant
échelle inox 3 marches
lampe à leds
robots top access irripool
filtration à cartouche hayward swimclear 30 m²
pompe hayward super pump 3/4 ch
coffret elect.
traitement bio UV concept sans chlore
avec pompes doseuse oxygène actif
liner 75/100e
PAC zodiac powerfirst premium
Déshu de chez Zodiac DF 405 gainable avec batterie eau chaude
on espère une eau à 28° et l'air à 30°
voila !
merci de me dire ceux que vous en penser
De : Landerneau (29)
Alors toujours de la pluie pour tes travaux.
Moi aussi, c'est passé à la neige maintenant
bon courage
Dept : Cotes D'armor
bon courage
bonsoir.
Votre projet est bien conçu, je voudrai attirer votre intention sur 2 points: votre volume d'eau doit être plus important que 32 m3 pour un bassin de 8 / 4, environ 40 m3 .
Aussi, avec un pompe d'un débit de 14 m3 votre filtre me parai un peu juste, plus la surface de filtration est grande mieux l'eau est filtrer et aussi moins de lavages du filtre et de consommation de produit de traitement. Il est important que le débit de votre BIO UV soit au minimum du débit de la pompe, si vous voulez que votre eau soit à 28° en permanence, il faut vous munir d'une PAC 4 saisons.
bon choix
finition du ferraillage et des attentes coulage de la dalle vendredi, reception du matos blocs poly pompe et tous le reste manque plus que la déshu et j'ai tous mon matos .... vivement la fin
la maçonnerie est commencé ...
J'aime votre projet. Le bâtiment de la piscine fait combien de m2 (une soixantaine ?). Pour moi cela est encore un rêve (extension avec piscine intérieure comme vous) mais je regarde pour l'instant les forums. Très beau projet : ça représente combien d'euros tout cela ? moi ça m’intéresse une 8*4 + PC + Déshu + volet.
Salutations.
bonsoir JMMRL13
le batiment fait exactement 72 m² et sa représente environ 50 000 € en auto construction .
voilà
Bonjour Plouff,
Merci de ta réponse.
Bonne baignade
ça se monte .... bientôt la baignade
allez c'est bon les 5 m3 de beton à la bétonne pour le remplissage des blocs poly c'est finiiiiiii .
prochaine étape : mise en place des poutrelles et hourdis pour le plancher du local technique et des plages .....
eh voila quelques photos de la suite ...
Tu nous à fait attendre , mais les travaux avance toujours aussi propres .
tu prévois la fin vers qu'elle date?
bonjour
merci pour les compliments, sa avance tranquillement je bosse dessus uniquement le samedi et j'espère prendre mon premier bain pour le printemps prochain ..
en effet c'est sympa
la piscine est sur radier et la plage sur vide sanitaire qui sert aussi de local technique
tu as fait faire une étude particulière pour le GC?
De : Annoeullin (59)
bonjour
non je n'est pas fait d'étude particulière pour le sol mon terrain est de bonne composition.
Réalisation de la charpente merci les potes !!
Bonsoir plouff29 ,
J'avais pas vue ce petit coin de paradis ( du moins ça va le devenir Blush )
Beau projet auquel je m'inscrit d'ailleurs Wink
Bonne continuation
philippe29 a écrit:Bonsoir plouff29 ,
Bonne continuation
merci
il y a encore du boulot mais sa commence à prendre forme
bientôt le transat et l'apéro au bord de l'eau
Env. 70 message
Bonjour, si je peux te rassurer, l'oxygène actif et le filtre bio UV : cela marche très bien, j'utilise cela chez moi avec une eau à 31°c et une utilisation quotidienne et pas de problème. je vais suivre ton projet. bonne continuation
Messages : Env. 70
De : Aubers (59)
fdeberdt a écrit:Bonjour, si je peux te rassurer, l'oxygène actif et le filtre bio UV : cela marche très bien, j'utilise cela chez moi avec une eau à 31°c et une utilisation quotidienne et pas de problème. je vais suivre ton projet. bonne continuation
merci ça me rassure beaucoup j'ai investi pas mal d'euros dans tous ces appareils , alors il faut que ça fonctionne bien ,mais j'ai l'impression d'avoir fait le bon choix au moin sur ces produits ...
Env. 70 message
Je confirme , Bio UV + oxygène actif ça fonctionne très bien .
Bon courage .
Messages : Env. 70
Dept : Loire Atlantique
Bonsoir plouff29 ,
Alors il en est ou ce projet ? Blush
Bonne soirée
Bonsoir philippe29
ça avance je suis en train de faire le bardage extérieur entre les averses Biggrin sinon j"ai commencé l'isolation, l'électricité et le raillage je vais mettre des photos dans la semaine.Blush
Citation:
Wahh, du beau matos comme j'aime. Charpente tradi, ardoises naturelle, gouttières havraise.... volets roulants élec en coffre titan.... si tous les matériaux de la piscine sont du même acabit, ça va faire une très belle prestation. Félicitation.
De : Allouis (18)
Bonjour plouff29 ,
C'est clair qu'avec le temps que nous avons cette année , il n'est pas facile de bosser dehors Crying
Pour les photos , savez vous qu'il est possible en passant par le mode avancé de les inclure au fur et mesure du récit ?
Bonne journée
Philippe
Bonjour, et si je peux me permettre d'aider.....
Je "crois" que le logiciel de traitement de photo du forum les classes naturellement par date de prise... j'entends par là qu'il arrive à détecter le jour ou vous l'avez prise (si la date dans les paramètre du fichier JPEG est correcte...) et la classe avec le mois et l'année... même si dessus il y à noté "New"
Je pense que c'est le cas, car à un moment... j'avais effacé toutes les miennes... et quand je les ai remises... tout à été classé dans l'ordre chronologique et non dans l'ordre ou je les ai déposé.
cdt.
De : Allouis (18)
De : Bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 55 ans
Qu'est ce que tu as mis entre le mur du fond et les blocs de ta piscine?. J'ai vu que tu as pris une deshu gainable tu oriente les sortie sur le bas des fenêtres? . enfin comme d'habitude je poses beaucoup de questiosn sur des trés beau chantier. j'aimerai bien couvrir la mienne.
greenkeper a écrit:Qu'est ce que tu as mis entre le mur du fond et les blocs de ta piscine?. J'ai vu que tu as pris une deshu gainable tu oriente les sortie sur le bas des fenêtres? . enfin comme d'habitude je poses beaucoup de questiosn sur des trés beau chantier. j'aimerai bien couvrir la mienne.
Bonjour, entre le mur du fond et les blocs de piscine il y a un vide de 13 cm pour circulation d'air . Oui j'ai des grilles de ventilation en bas de chaque baie vitrée pour que la déshumanisation me rejette de l'air chaud pour éviter la condensation, les gaines de la déshumanisation passe par le dessous de la grande plage mais ne font pas le tour complet du bassin il y aura une grille en hauteur dans le fond du bâtiment pour l'aspiration de l'air humide . Voilà j'espère avoir répondu à tes questions et si tu en a d'autres n'hésite pas j'essaierai dans la limite de mes connaissances de te répondre au mieux . bon courage . . Phil
J'ai vu que sur ton plan tu n'avez qu'une baie vitré plus une fenêtre (sur le devant) et tu en as mis deux . tu as fait une modification du permis de construire? enfin c'est surtout pour savoir avec la fenêtre de droite comment tu vas t'y prendre pour soufflé de l'air sec. Tu as prévu des grilles de quel grandeur pour tes baies vitrées.
Dernière question tu mets quoi sur tes murs?. je suis vraiment impatient comme toi d'arrivé à la fin de chantier. Je trouve que c'est une belle réalisation.Wink
Salut greenkeper, oui j'ai fait des changements pendant la construction et non je n'est pas jugé utile de faire une modification de permis de construire, j'ai prévus de mettre des 3 grilles de 1 ml pour la baie vitrée de 3 ml, 2 grilles de 1 ml devant la baie de 2 ml et pour la fenêtre de 3 ml sur le pignon idem que la baie vitrée de 3 ml. pour le revêtement intérieur il y aura en majorité du carrelage sinon le reste sera en peinture et pour le plafond on a opter pour une toile tendue. Wink ta réalisation est aussi une belle réussite Wink
Env. 500 message
Superbe réalisation.
Bravo !
J'attends impatiemment la suite des photos
Messages : Env. 500
De : Colmars-les-alpes (4)
Merci je fais l'inverse de toi je cherche maintenant pour la couvrir. Je m'aperçois que cela aussi c'est compliqué surtout la dèsumudification . Et je voudrais beaucoup de fenêtre voir le toit en verre. et j'ai une terrasse entre les deux et je voudrais tous couvrir. Je m'égare bon courage pour ta magnifique réalisation
Env. 500 message
greenkeper a écrit: Et je voudrais beaucoup de fenêtre voir le toit en verre.]
Hummm .... Le toit en verre
ça c'est vraiment pas pour moi
Pour le toit de la maison, les poutres en lamellés sont capables de supporter 180 tonnes des neige et de glace cumulées
Messages : Env. 500
Alors le projet en est ou ?
Des photos, des photos plouf 29
Tu n as pas rencontré trop de problèmes techniques ?
Faut il être expert en bâtiment pour construire tout ça dit donc
Encore bravo !
Jmmrl13
Tu en es ou des travaux? Nous sommes impatient de voir la suite.
Quelques photos de la suite des travaux ...
Quelques photos Blush
plouff29 a écrit:Quelques photos Blush
Bonjour plouff29 ,
Elles sont ou ?
Savez vous qu'il est possible de les inclure au fur et mesure et passant par le mode avancé
[/img]
Env. 500 message
Sur mon ėcran du bureau, c.est pas terrible pour quelques unes.
Par contre, sur ma tablette, il suffit de la tourner pour regarder les photos dans le bon sens BiggrinBiggrinBiggrin
Non, j'déconne...... Splendide travail
Bravo encore
Messages : Env. 500
ulysse04 a écrit:Sur mon ėcran du bureau, c.est pas terrible pour quelques unes.
Bravo encore
merci
Poster un message :
Postez un message :
v4
