Vos avis sur mon devis filtration piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.275 fois
Piscine 60m3 rectangulaire.
Je vous restitue tel quel le devis. Il me parait un peu cher et surtout pas assez détaillé.
Merci de me donner vos avis
filtration 1800€TTC
1 filtre 15m3/h avec vanne
sable et gravier piscine
1 pompe ultraflow 1cv mono 16m3/h
1 coffret filtration
élément 717€TTC
1 bonde de fond
2 skimmer
4 traversée de paroi
3 buses de refoulement
1 prise balai
4 projecteurs 50w
4 boite de connexion
1 régulateur de niveau
accessoires de montage 837€TTc
tube flexible 50 diametre
collecteur pvc 3 sorties 50 diametre
vannes 50 diametre
coudes pvc 50 diametre
tés pvc diametre
Main d'oeuvre : 1794€TTC
Merci par avance, je suis un perdu sur ce tarif
De : Uzes (30)
Uzes12 a écrit:Bonjour,
filtration 1800€TTC
Il est fortement déconseiller d'avoir un filtre qui à un débit moins important que le débit de la pompe, donc avec une pompe de 16 m3 il est préférable d'avoir un filtre de 19 à 21 m3.
élément 717€TTC
1 bonde de fond
2 skimmer il est préférable de mettre une canalisation individuel en 63, si vous traiter au chlore, il est fortement conseiller de mettre sur les 3 premiers mètres de la canalisation en rigide.
1 prise balai la canalisation doit être en PVC rigide de 16 bars en 50.
4 projecteurs 50w
vannes 50 diametre
tés pvc diametre
Merci,
Je vais essayer d'éviter le chlore. Je ne suis pas encore expert, mais j'ai entendu parlé de l'electrolyse automatique, le sel etc...
Pour les 2 skimmers, vous répondez "il est préférable de mettre une canalisation individuel en 63".
Vous voulez dire que chaque skimmer doit avoir sa canalisation spécifique ?
Et au niveau tarif, vous pensez quoi ?
De : Uzes (30)
Uzes12 a écrit:Merci,
Vous voulez dire que chaque skimmer doit avoir sa canalisation spécifique ? effectivement, une canalisation individuel pour chaque skimmer.
Les
électrolyseurs
ça fabrique quoi ? Se serait pas de l'hypochlorite de sodium couramment appelé chlore ?
De : Cornas (7)
« Jai toujous du sable au fand de ma piscine »
Discussion lancée par maccleode - 15 réponses
« Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus. »
Discussion lancée par gerardo66 - 42 réponses
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Garantie des filtres à sable »
Discussion lancée par danis6 - 8 réponses
« Nouveau projet petite 4x4 »
Discussion lancée par zebb57 - 17 réponses
