Filtration sable et gravier ou juste sable ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 15.615 fois
Pour un bassin de 60m3 (3*10*H2), le plombier me préconise une filtration sable et gravier.
C'est mieux que sable seul ?
Je suis preneur de toute info sur une configuration fiable et de qualité.
quelles sont les meilleures références du marché ?
De : Uzes (30)
Filtre a sable en mettant sable et gravier.
Mettre le gravier avant le sable
De : Lyon (69)
ok merci.
une marque en particulier à recommander ou cela n'a pas d'importance pour le filtre sable ?
De : Uzes (30)
Uzes12 a écrit:ok merci.
le triton II est ce qui se fait de meilleurs en filtre a sable.
ok merci, je vais chercher où le trouver au meilleur prix
De : Uzes (30)
Moi je suis septique pour le triton 2.
Je suis sur qu'il filtre plus fin, mais au final, pour le client lambda, celui qui met son galet 1 fois par semaine, il y gagne quoi?
elokan a écrit:Salut,
La filtration est meilleurs quel que soit le nombre de galets. Il y a donc le triton II, et les autres dont le triton simple, le SR etc.:.:.:.: Ce n'est pas une question de scepticisme mais juste de savoir ce que veut l'acheteur. Soit un bon filtre à sable, soit le meilleurs dans sa catégorie qui filtre plus finement tout en restant un filtre à sable simple d'entretien comme les autres. Un compromis entre filtre à sable et diatomé. C'est juste un choix tout à fait personnel.
bonjour.
La performance d'un filtre à sable ou autres ce situe dans sa finesse de filtration, un filtre à sable "classique"à une finesse de filtration de 40 à 50 microns, alors que le filtre triton2 à une finesse de filtration de 5 à 7 microns, c'est la finesse de filtration qui permet de mieux retenir les particules dans le filtre et donne une eau limpide que l'on peut constater le soir projecteur allumé, avec un bon filtre cela permet aussi une consommation en moins de produits de traitements.
moi jai un filtre a sable top 75 de chez cobra ('vraiment pas cher)
certe il est tres simple mais rempli tres bien sa fonction
mon eau est parfaitement limpide
je ne voi pas l interret d avoir un filtre a 500€ pluto qu'un filtre a 200€ la coque ne fait que retenir le sable alors polycarbo ou fibre de verre quel importancefranchement
pour info mon filtre a 10 ans
betise38 a écrit:moi jai un filtre a sable top 75 de chez cobra ('vraiment pas cher)
c'est juste parceque tu n'as l'expérience que de ton filtre sur 10 ans. De la même façon, je suis certain que des téléviseurs 1er prix et voiture bas de gamme ont su remplir leur fonction aussi longtemps que certains téléviseurs ou voitures haut de gamme. Mais cela ne se passe pas ainsi la majorité du temps. Les différences sur un filtre ne sont pas que sur la matière du filtre mais également sur l'assemblage, le type de pvc ou d'' ABS utilisé pour les crépines et portes crépines, les soudures ou collages de ces assemblages, la qualité des traversées de parroie du filtre, la vanne 6 voies, le filetage du haut du filtre, le couvercle et tous ses éléments etc.....:.:.:.:.: + le traitement de l'eau et l'utilisation de celui qui manipule ce filtre. L'expérience se forge sur le nombre et la durée et pas juste sur un seul exemplaire. C'est pareil pour tous les produits qui existent.
« Problème canne d'aspiration Zodiac Chlor expert »
Discussion lancée par phi1305 - 10 réponses
« Avis avant achat pompe et filtre »
Discussion lancée par nonodelache - 48 réponses
« Conseil sur équipement »
Discussion lancée par solline - 29 réponses
« Saturation de stabilisant »
Discussion lancée par easygreen - 2 réponses
« Problème pompe bi vitesse Desjoyaux »
Discussion lancée par scuba67610 - 9 réponses
« Avis sur le robot vortex3 »
Discussion lancée par seb86340 - 35 réponses
« Eau verte encore une fois »
Discussion lancée par florian33 - 13 réponses
