Electrolyseur - taux de chlore tres bas - eau blanchatre
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 36.961 fois
Salut
Aujourd'hui, je trouve que mon eau est un peu "blanchatre". C'est léger, mais tout de même.
Je prends mon test de chlore : je suis a moins de 1 ppm (0,5 maxi). Faible donc, a priori.
Pourtant, mon electrolyseur est en position 3 sur 4.
Qu'en pensez-vous ? Manque de sel ? Je passe en 4 ? Un coup de chlore choc ? Je change toute l'eau ?
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
De : Bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 55 ans
Je penche pour un manque de sel. J'ai deja fait 2 rajout de flotte sans ajouter de sel. Il doit manquer 15-20kg. Ca jouerait a ce point ?
Vérifie ton taux de sel au test : si il manque, rajoute, mais bon, c'est pas le principal. (quoi que si t'es vraiement bas ....)
Moi, ca fait 3 mois que je bataille avec ca : le plus pénible c'est de trouver le bon réglage.
Donc, tu chlores choc + 48 h de filtration continue, et ensuite, tu augmente ton electrolyse : tu es trop juste sur ta production.
Faut plus tourner a 1.2/1.5mgr/l
Au fait : temps de filtration?
Ton volet, tu le fermes ? combien d'heures par jour?Y a t'il une production adaptée à la position du volet?
temps de filtration? -> 14 heures (28°C / 2)
Ton volet, tu le fermes ? -> Oui, toutes les nuitées
combien d'heures par jour ? -> 12 heures
Y a t'il une production adaptée à la position du volet? -> Hein ?
A priori, c'est position 3/4 ou 4/4, c'est ca?
Passe a 15 h par jour déjà.
Ton ph est à combien?
Ph 7,4 regulé automatiquement
J'ai remis 25Kg de sel.
J'etais en 3/4, je vais laisser un peu pour voir.
L'eau n'est vraiment pas tres trouble, c'est a peine perceptible. Je vais voir si avec l'ajout de sel, mon taux de chlore remonte. Si non, je vais passer à 4/4.
Ton ph, tu le donnes en fonction de la machine, ou d'un test?
Augmente le temps de ta filtration.
Ca pars toujours en eau légèrement trouble, et après, Paf
Paf quoi ? Ca se transforme en Etang ?
La machine. Pq c'est pas fiable ?
Paf, parce que l'eau tourne après (sans parler d'étang)
Et la machine n'est pas fiable, il faut la réajuster de temps en temps ...
Regarde notre guide, il parle de tous les 2 mois (minimum)
Une fois le sel dissout, 2 heures de plus de filtration et l'electrolyseur au max, au bout de combien de temps vais-je pouvoir mesurer la remontée de chlore ?
indépendament d'un pb de sel et d'électrolyse, tu as essayé de mettre du floculant ??
De : 69 (69)
Mesure demain.
Par contre, veille bien a enrayer la prolifération d'algues (l'eau doit redevenir cristalline)
obi1 a écrit:indépendament d'un pb de sel et d'électrolyse, tu as essayé de mettre du floculant ??
Je viens de découvrir ce que c'est ! Ici il fait tres chaud, hier, pas mal de monde dans la piscine. Avec le faible taux de chlore auquel il faut que je trouve un remède, ma pauvre eau a souffert Je vais me renseigner.
Pas de soucis de se baigner dans une eau choquée, hein ?
Faut le faire le soir, et attendre 12h, c'est mieux
Ton taux de sel est a combien?
J'ai acheté un nouveau test : taux de chlore : 0 ! L'electrolyseur ne marche pas c'est pas possible !
L'aiguille indiquait un manque de sel (elle n'arrivait pas a salt ok, elle etait au 3/4).
Je choque ce soir, après, je fais tourner comme il faut, et on verra.
PH 7.4
Tous les tests ne detectent pas le chlore libre.
Pour tester ton electrolyse, fait un essai de prélevement en sortie de buse : le chlore y sera forcément tres haut.
Achete des bandelettes de test pour le sel : c'est important d'être correctment dosé en sel, et pas au pif
Chris a écrit:Tous les tests ne detectent pas le chlore libre.
A priori, si :(
Chris a écrit:Achete des bandelettes de test pour le sel : c'est important d'être correctment dosé en sel, et pas au pif
Ok !
Pour info, j'utilise 2 tests :
Le DDP
le test en reactif liquide
Les 2 sont assez fiables
Ps : c'est quoi tes autres résultats (stabilisant, etc)
TOus dans la fourchette normale, sauf le stabilisant, faible aussi je crois.
Parfait : le stabilisant doit rester le plus bas possible
Au fait, je te conseille de couper ton electrolyse ce soir apres la chloration choc, tu la remettras demain (à 3/4) des que tu ouvres ton volet
Alors??? Ca donne quoi?
L'eau est clean apres le chocage. Maintenant, je vais surveiller pour maintenir un tx de chlore convenable. Merci en tout cas.
Je pense qu'il faut que tu laisses ton electrolyse a 3/4, mais que tu augmentes ton temps de filtration.
Vérifier le taux exact de sel, et n'oublie pas de vérifier le ph de temps en temps
bonsoir.
il est important de savoir avec un électrolyseur que le taux de sel dans le bassin doit parfaitement correspondre à sa cellule, elle doit être respectée pour avoir une production optimale de chlore.
on sait que le sel est une combinaison de chlore et de sodium appelée: chlorure de sodium, par l'électrolyse du sel il y a production de l'hypochlorite de sodium, la production de chlore est proportionnelle au nombre de plaques constituant la cellule d'électrolyse et au courant électrique la traversant, plus précisément, la tension continue appliquée aux bornes des électrodes de l'ordre de quelques volts sépare le sel en chlore et en soude d'une part et en hydrogène et ions hydroxydes d'autre part, mais le grand intérêt de ce procédé est de bénéficier d'une production en continu, mais vous l'aurez compris sans le taux de sel adéquate dans le bassin qui doit correspondre à celui de la cellule, cette belle mécanique ne peut fonctionner.
le potentiomètre vous permet de régler la production de chlore si celui-ci est insuffisant ou un traitement choc.
En tout cas, j'ai mesuré mon sel, c'est bon (6g/l), mon chlore, c'est bon (en meme temps, j'ai choqué il y a 3 jours), mon PH c'est bon. Surtout, ma température, 28°C, c'est bon POur le moment tout est ok donc, je vais surveiller plus serieusement.
Merci a ceux qui m'ont aidé.
« Parois et eau blanchatre »
Discussion lancée par christolive - 19 réponses
« P.A.C. tourne mais ne chauffe pas! »
Discussion lancée par zotoluco - 23 réponses
« Pompe 14m3/h et buses 38mm »
Discussion lancée par Slivo - 8 réponses
« Robot : électrique ou hydraulique? »
Discussion lancée par tecsup06 - 15 réponses
« Fonctionnement Electrolyseur STI III Expert Irripool »
Discussion lancée par slenoir13430 - 12 réponses
« Avis sur type de pompe à sable »
Discussion lancée par Djord - 5 réponses
« Bleu de bromothymol pour mesure PH »
Discussion lancée par elblumich - 14 réponses
