Depot vert chaque semaine ...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.910 fois
J aimerais avoir votre avis éclairé sur ce que je fais de mal pour retrouver chaque semaine un dépôt verdâtre au fond de ma piscine (70-80m3).
- Je contrôle le ph/chlore chaque mercredi et Samedi. Et corrige en fonction des besoins. (je maintiens 5 galets dans l'eau).
- La pompe tourne 6h par jour la nuit (de 00h a 6h)
- Je passe le balais aspirateur chaque samedi.
Mon problème est que chaque samedi, voici l état dans lequel je trouve ma piscine. (Pour montrer le contraste, j ai passé le balais sur une petite portion).
Je me demande donc si:
- le pb est que je n ai pas le temps de passer le balais plus souvent
- la pompe ne tourne pas assez longtemps
- Je fais n importe quoi avec mon chlore ...
Merci de me donner votre avis.
De : Schoelcher
Env. 90 message
BONJOUR contrôlez votre taux de chlore car se sont des algues qui prolifèrent
bon courage pour le nettoyage
Messages : Env. 90
Dept : Lot Et Garonne
bonjour,
il faudrait prendre un peu d'eau dans une bouteille et la faire analyser par un piscinier. vous avez peut-être assez de chlore mais d'autres paramètres peuvent rendre ce chlore complètement inefficace (PH, stabilisant, TAC, etc.)
Cordialement,
De : Boulange (57)
Oui je controle le taux de chlore 2 fois par semaine (avec un tube a essai et 4 gouttes d un produit jaune pour le chlore et rouge pour le ph).
Effectivement je ne controle que le chlore et le ph, je n etais pas au courant qu il y avait d autres parametres ... ?
En tout cas, vous avez l air de trouver que 6 heures de filtration par jour et un nettoyage au balai aspirateur une fois par semaine devrait etre assez, c bien ca ? (Meme sous le soleil de la Martinique ?)
Car si il faut faire plus que ca, ca commence a devenir vraiment contraignant/chers en electricité.
Je vais essayer d aller faire controler l eau cette semaine pour voir. Merci pour l info.
Slumpy.
De : Schoelcher
Je ne suis pas un spécialiste mais je pense que c'est largement assez. Faites tester votre eau de piscine... et l'eau qui alimente cette piscine.
Bon, je viens d aller voir un psciniste pas loin de chez moi.
Je suis un peu septique sur son serieux, puisqu il a juste utilisé une languette pour tester le ph et chlore. Je pensais qu il allait tester bien plus de choses. Il m a dit que puisque j avais un probleme de depot verdatre ce n etait pas la peine de controler autre chose ... Son test a bien evidemment montré que mon ph est bon et l eau a bien plus de chlore que necessaire.
D'apres lui, 2 solutions:
- Etant donné que je ne fais qu utiliser des galets, ma piscine serait "surstabilisé". (Je ne savais pas que ca existait). Et donc dans ce cas le chlore perdrait de son efficacité. La solution serait de vider la moitier de la piscine et la reremplir. Puis a partir de la, d'utiliser 1 semaine sur 4 des galets et 3/4, un autre produit qui lui est du chlore en poudre a mettre tout les 3 jours. (En gros d apres lui les galets, c pour les feignants, mais c pas bon pour la piscine.)
- Avant cela, il m a conseillé d'utilisé du floculant puis d aspirer a l egout.
Voila voila ... Je vais essayer le floculant, mais avant autre chose je risque d allr voir mon pisciniste habituel (bcp plus loin ...) mais en qui au moins j ai confience ...
Slumpy
De : Schoelcher
autre chose, quelle est la température de l'eau ?
car il faut prendre la T. et diviser par 2 pour connaitre le temps de filtration. si T=24 alors il faudra filtrer 12 heures.
si T > 28 alors il faudra filtrer 24/24, 7/7
De : Boulange (57)
Je ne vois ce message que maintenant ... Pardon.
Je n ai pas mesuré la Temperature de l'eau. Ici elle est tjs bonne, donc tu t en moque un peu. Mais elle doit certainement atteindre 28C et je ne filtre que 6 heures par nuit.
Maintenant en utilisant du chlore non stabilisé associé a tres peu de galets lents (2 par mois), je n ai plus vraiment de probleme.
Slumpy
De : Schoelcher
« Sel, comment savoir quand il faut en remettre ? »
Discussion lancée par rousp - 12 réponses
« Algue dans piscine »
Discussion lancée par Ali44 - 6 réponses
« Coque alliance piscine ( fond taché) »
Discussion lancée par Auditt59 - 17 réponses
« Piscine à Débordement »
Discussion lancée par Ridha77 - 2 réponses
« Panne de ma PAC »
Discussion lancée par paulominou - 5 réponses
« Robot : électrique ou hydraulique? »
Discussion lancée par tecsup06 - 15 réponses
« Pompe a vitesse variable - interessant ? »
Discussion lancée par maverick89 - 121 réponses
