Comment gérer au mieux le chauffage ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.425 fois
Je cherche une réponse à la question suivante :
Comment optimiser le chauffage pour être le plus économique ?
Piscine intérieure / 30 degré toute l'année / échangeur sur chaudière au gaz.
Si je fais 4 x 2 heures de filtration par jour elle chauffe de trop .
Ai-je intérêt à diminuer la durée de filtration ( 4 heures par jour suffisent , filtre à cartouche ) ou à diminuer la température de l'eau du circuit primaire chaudière.
Merci de vos avis
De : Beuzeville (27)
essayez moitier,moitier
bien a vous
jeanclaude
De : Celles
Je vous remercie pour cette réponse rapide mais je suis à la recherche d'une démarche moins empirique.
Si 4h par jour de filtration suffisent (c'est vous qui le dites), inutile d'user les filtres plus que nécessaire. Commencer donc par réduire progressivement le temps de filtration et constatez la température. Vous aviserez ensuite.
1/ J'ai depuis 14 ans cette piscine donc je sais par expérience que 4h/24 de filtration suffisent (c'est un bassin intérieur)
2/ Je suis en attente d'une réponse autre que pifometrique...
bonsoir
vous devez avoir une régulation de la température, cela se fait à l'aide d'un boitier de programmation régulateur qui vous permettra de contrôler la température de l'eau et de maîtriser votre consommation d'énergie.
Je ne me suis pas bien fait comprendre: le problème n'est pas la température du bassin mais celui du primaire.
Je cherche quelqu'un qui puisse me dire ce qui est le moins onéreux: avoir une eau de chaudière à 80 et chauffer 4h la piscine ou passer la chaudiere à 50 degré quitte a filtrer plus longtemps.
La chaudière est dédiée à la piscine , elle fonctionne au gaz de ville et les pertes caloriques sont réduites.
Je n'ai pas de moyen fiables pour évaluer la consomation de cette chaudière.
Merci de vos avis éclairés et étayés.
Teud a écrit:Bonjour,
La chaudière est dédiée à la piscine , elle fonctionne au gaz de ville et les pertes CALORIFIQUES sont réduites.
Le moyen le + fiable est de connaître la consommation de gaz par un compteur en m3 dédié, après je vous donnerais la formule! en KW
Sinon, connaître la puissance calorifique de la chaudière et prendre entre 75/80% de rendement x par le Nbre d'heures de fonctionnement
et par le PCI du gaz concerné? l'ensemble divisé par 860 = KW consommés.
Pour la température de l'eau dans l'échangeur 45/50° est suffisant, mais bien sûr le temps de circulation de l'eau sera plus long. par contre le
rendement de la chaudière sera légèrement meilleur.
Avec la puissance de la pompe de circulation en KW c'est facile de connaître sa consommation avec son rendement + cos phi.
Le temps de fonctionnement peut être étalé sur par exemple 6x1h / 24h .c'est le volume d'eau entre l'échangeur et la chaudière qu'il faudrait
connaître ? intéressant pour le réchauffement entre chaque cycle.
Cdt. JP
Dept : Loiret
Je ne prétends pas tout en comprendre mais votre réponse correspond à ce que j'attendais.
J'en déduis qu'il est préférable de diminuer la température de la chaudière quitte à chauffer plus longtemps.
Je vais suivre vos conseils et adapter la durée de filtration pour atteindre la température souhaité dans le bassin
Un grand merci
Teud
« Puits de decompression »
Discussion lancée par Android38 - 8 réponses
« Fond de piscine sale 1 heure après nettoyage »
Discussion lancée par sabwood - 18 réponses
« Indicateur du régulateur auto ph reste rouge »
Discussion lancée par Marcoco - 0 réponses
« I love my FLIPR ! »
Discussion lancée par spottinga - 122 réponses
« Électrolyse et ultra violet....qui a testé ? »
Discussion lancée par anaas - 48 réponses
« Nouveauté aquarite+ »
Discussion lancée par Mcflyator2 - 30 réponses
« Demande conseil filtration piscine »
Discussion lancée par guigz33 - 4 réponses
