9x4 Blocs Poly : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Bonjour à tous!
Notre piscine se construit au fil des jours avec mes petits bras musclés (et ceux de mon père!)
Vous pourrez suivre l'avancement sur le blog: http://pistoche46.over-blog.com
Ordre d'affichage :
Aout 2009
Pas de description Picto sad
Arase terminée
Arase terminée
Septembre 2009
Avril 2010
Pieux
Pieux
Ipn
Ipn
Coupe arrondie
Coupe arrondie
Mai 2010
Sous la pluie
Sous la pluie
Bientôt la fin...
Bientôt la fin...
Salut Fabulon,
ca prend forme,
t'es tu donné un objectif de planning?
De : Ouest Lyon (69)
J'espere que tu vas ajoutyer des photos de temps en temps, qu'on suive tout ca.
De : Bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 55 ans
fabulon Picto info Auteur du sujet
Arase terminée aujoud'hui.
La semaine prochaine: l'escalier!
De : Caillac (46) (46)
Il est fait, et on a remblayé.
Le liner est commandé, ainsi que le volet roulant hors sol.
On espère une mise en eau vers fin septembre, pour clore le projet pour cette année!
Genial,
ça prend une belle tournure,
quel ton planning maintenant?
J'ai repris le boulot, donc plus de planning.
Il n'y a plus qu'à reboucher qq trous sur le fond de la dalle, et attendre le liner.
Plus de photos sur mon blog: http://pistoche46.over-blog.com
Ayé, piscine finie!
On pose le volet hors sol la semaine prochaine.
Bye...
Attention à tes refoulements : quand ils sont trop vers la surface, ca peut déséquilibrer certains parametres comme le TAC
Ah, je ne savais pas.
Mais, sur cette photo, l'eau n'était pas encore tout à fait à son niveau final.
Je tournerai les buses...
Comme c'est joli. Les margelles pour quand ?
De : Le Littoral Sud (83)
Les margelles seront mises au printemps.
On fera en même temps les plages en béton.
Pour cette année, ça suffira!
C'est le plus important qui est fait
Et voilà le volet!
les terrasses sont prevues pour quand?
Au printemps.
Mais je ne sais pas trop comment les faire, ni en quoi les faire!
c'est emmerdant!!!
que dit la patronne dans tout ça?
Vivement le printemps, ça promet d'être superbe à voir comment vous vous y prenez.
maip a écrit:Vivement le printemps, ça promet d'être superbe à voir comment vous vous y prenez.
Merci, c'est gentil, et ça fait plaisir!
Quand à la patronne, elle ne sait pas trop non plus.
D'abord, il faut que je fasse des plages en béton. Et c'est ce qui m'embête: le remblais autour de la piscine est tout frais, le terrain argileux; etc...
Si l'on veut mettre du dallage, il faudra de toute façon au moins attendre une année après le béton, histoire de voir si ça bouge pas.
J'ai pensé aussi au bois. Le bois exotique finit par griser, le bois composite n'a pas l'air extraordinaire. Bref, ...
A ta place je ferrais un joint silicone (pas besoin de faire un truc nickel) derrière ton profilé, j'ai deja vu de saloperies se faufilé par la et finir derrière le revêtement, sa te coûtera 2 ou 3 cartouches, mais tu évite tout risque de problèmes.
J'ai mis une bande de sparadra. j'espère que ça suffira!
Bonsoir
J'ai programmé le même style de piscine avec une largeur de 4,5 de longueur de 9 mètres. Blocs polystyrène, PVC armé gris (rien encore de définitif) et traitement à l'oxygène actif.
Par contre combien fait la première marche de largeur ?
j'ai demandé 50 cm à mon pisciniste.
De : Ardèche Méridionnale (7)
75 cm de large.
50 me parait à la fois trop long, et à la fois trop court...
fabulon a écrit:75 cm de large.
Merci du conseil rapide, après "simulation" tu as raison 50 cm c'est assez étroit pour tenir allongé. Je vais opter pour 70 cm.
Et l'hauteur d'eau de la première marche 20 cm environ ?
Une petite question sur ton blog on voit ton drainage. peux tu me dire pourquoi tu fais un drainage en travers sous la psicine et pas sur la périphérie (Avantage - inconvénient) ?
Tu utilises également un drain d'épandage trous vers le bas, alors que beaucoup préconisent trous vers le haut.
Merci de me renseigner avant que j'attaque les fouilles.
Alors là... ce ne sera pas une réponse de pro:
- en travers, car s'il y a de l'eau, elle sera partout, et pas seulement en périphérie
- vers le bas ou le haut, du moment que l'eau y pénétre...
Une autre question, combien la hauteur de la première marche avec le bord de la piscine ?
Je pense avoir une hauteur d'eau de 20 cm recouvrant la première marche est-ce suffisant pour les buses ?
de la marche jusqu'à l'arase, il y a 35cm.
Et de l'eau à l'arase, 15 cm.
Donc, 20 cm d'eau environ.
Je lui ai demandé une hauteur de 20 cm d'eau, merci de ta réponse rapide.
Alors Fabulon,
ça donne quoi tes terrasses a la sortie de l'hiver?
Salut Bastide!
Comme tu peux le voir dans ma signature, les terrasses ont été faites l'an passé.
Bois composite. Ca n'a pas bougé avec l'hiver...
Me reste la terrasse de la maison, mais j'avoue que j'ai plus le courage...
Plus de photos sur mon blog: http://pistoche46.overblog.com
Poster un message :
Postez un message :
v4
