Des (petits) trous dans la maçonnerie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.548 fois
Env. 80 message
Je pose le liner en début de semaine prochaine, et par suite je prépare la piscine pour recevoir le feutre.
Il y a quelques trous dans sol de la piscine... Du genre 5 à 10cm² de surface et 0,5 à 1cm de profondeur.
J'aimerais bien boucher ceux-ci avant de poser le feutre ce week-end. J'ai du mortier adhésif (colle pour les panneaux d'isolation) et du mortier de joint pour carrelage. L'un des deux peut il être utilisé ou faut il utiliser un produit plus spécifique ?
Merci pour vos réponses, J.-C.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
Tu as des photos ? Je suppose que ta dalle est en béton ... donc du mortier classique devrait suffire non ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 55 ans
quel type de fond as tu?
plat, pente, composé, ...?
si fond plat, un petit ragreage sera tres bien
De : Ouest Lyon (69)
Env. 80 message
C'est effectivement une dalle béton avec un fond plat, tout à fait standard. Pour le mortier classique, je n'en ai pas sous a main alors que j'ai du mortier pour carrelage... D'ailleurs, je viens d'aller voir et il est noté aussi : intérieur et extérieur piscine. A priori, cela devrait faire l'affaire.
Quand à un ragréage cela me paraît un peu trop pour le pb. J'avais oublié de préciser que je n'ai que sept trous de ce calibre à boucher.
Si ce mortier vous semble ne pas être une bonne solution, n'hésitez pas : demain ce sera trop tard...
J'enverrais une photos d'ici quelques jours, lorsque le liner sera posé et le volet installé.
@+, J.-C.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
n'hesite pas a nous montrer les etapes de la construction ici:
https://www.forumpiscine.com/photos/
« Fuite piscine au niveau du skimmer »
Discussion lancée par Pat5737 - 3 réponses
« Mur qui cède Piscine Maçonnée »
Discussion lancée par Sherekan - 36 réponses
« Quel SKIMMER effet mirroir ou A800 Weltico »
Discussion lancée par peper25320 - 31 réponses
« Comment renforcer les angles des marches d'escalier? »
Discussion lancée par alvin24 - 0 réponses
« Local technique et bruit de la pompe filtration »
Discussion lancée par Petesampras2607 - 21 réponses
« Autoconstruction piscine en parpaing traditionnelle »
Discussion lancée par titi33 - 6 réponses
