Piscine enterrée très proche de la maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 12.809 fois
Je suis actuellement sur un projet de piscine enterrée, et je cherche desesperemment a la placer sur mon terrain qui n'est pas très grand. Avec les contraintes que la mairie m'impose de 4m par rapport aux limites de ma parcelle, un des seuls endroits ou elle pourrait rentrer la ferait se situer à 1m du mur de la maison.
Bien que cela ne soit pas l’idéal, est ce que c'est techniquement réalisable ?
Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
De : Adherent Aamoi N°4631 (84)
Bonsoir, es tu certain qu il n y a aucun réseau dans cette emprise
De : Ouest Lyon (69)
Oui il n'y a aucun reseau ni servitude à cet endroit là.
A combien de mètre de profondeur sont les fondations de la maison?
De : Mandelieu (6)
Elles sont à 80cm de profondeur.
Techniquement c'est réalisable avec une piscine en béton armé. Avec une coque ou une piscine préfabriqué c'est risqué.
Combien de fond sera votre piscine. Des plans?
De : Mandelieu (6)
Je n'ai pas encore de plan sur le pc pour vous les mettre en ligne. La forme de la piscine n'est absolument pas figée non plus. Au plus profond on aurait aimé au moins 1.70-1.80m.
Donc selon vous avec une piscine beton armé ca pourrait le faire. Piscine a 1m du mur de la maison, fondation profonde de 80cm et large de 50. Je vous remercie pour vos conseils, j'espere vraiment que c'est réalisable sinon le reve risque d'etre compromis.
Pascal06 a écrit:Techniquement c'est réalisable avec une piscine en béton armé. Avec une coque ou une piscine préfabriqué c'est risqué.
Bonjour je souhaite également implanter une piscine dans mon terrain qui n'est pas très grand non plus et je voudrais savoir pourquoi cela serait risqué pour une coque ?
Dept : Somme
. Il suffit de faire une reprise en sous oeuvre des fondations pour que le beton des fondations soit plus bas de trente cm que la profondeur de la piscine ,vu que les force sur la terre s'excerce a 45 degres elle seffectura sous la piscine et non sur les murs pour n'importe quel type de piscine
De : Cagnes Sur Mer (6)
« Filtration »
Discussion lancée par anaas - 6 réponses
« Etanchéité si coulé en un seul bloc ? »
Discussion lancée par gali_nette - 12 réponses
« Le bois peut il s abimer au contact de la terre ? »
Discussion lancée par amcas - 6 réponses
« Comment décoller des raccords PVC »
« Escalier d'angle + banquette, liner armé obligatoire ? »
Discussion lancée par abyssofdream7 - 7 réponses
« Piscine en parpaing classique »
Discussion lancée par windev30100 - 17 réponses
