Incrustation sel sur volet roulant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 14.029 fois
J'ai un problème pour dissoudre et/ou détacher le sel qui s'est déposé sur les lames en PVC d'un volet de protection.
Nous avons une piscine intérieure à traitement au sel donc. Une fois le rideau déroulé sur la surface du bassin, il y a inévitablement de l'eau qui stagne au dessus du volet. Avec le système de deshumidification et la température ambiante, l'eau s'évapore naturellement mais le sel demeure et s'installe pour former des croutes à la fois friables et dures mais particulièrement difficiles à éliminer en totalité. Le nettoyant acheté pour couverture automatiques de piscine (en l'occurence V.A CLEAN) n'y fait pas grand chose.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème ou a-t-il des idées sur le sujet? De l'eau chaude de préférence je suppose mais avec quoi d'autre? Bien entendu je dois me soucier de ne pas poluer l'eau du bassin. Merci d'avance. Même si je ne suis pas un pro des questions piscine, je suis pret à échanger à propos de notre récente réalisation.
Dept : Hauts De Seine
Bonsoir. Volet hors-sol je suppose. Mais est tu sûr que c'est du sel ? Le sel ça part facilement, le calcaire, plus difficile.
De : Cornas (7)
Absolument, volet hors sol. Oui c'est bien du sel, avec peut-être du calcaire? Comment fais-tu partir le sel? Merci
Faut bien clavettai le volet. Prendre 2 objets un peu lourd moellon 20x20 par exemple que tu auras pris soins de les enrobé dans une serviette. Tu les poses de chaque côté du rideau pour l'immerger. Tu laisses l'eau agite env 30MM et tu les déplaces et ainsi de suit. Un coup d'éponge en l'enroulent et c'est parfait
ça marche que pour le sel !
De : Cornas (7)
merci. compris pour lester le volet mais qu'est ce que tu entends par le "clavettai"
Boucler les sangles de sécurité pour pas que les lestes parte au fond
De : Cornas (7)
ok compris. Je te tiens au courant.
je confirme c'est bien du sel. Ai procédé comme tu me le disais mais sans succès au bout de 30 minutes sur les 5 / 6 lames immergées. Je viens de recommencer en brossant les memes lames re immergées. Ca accroche dur..
se n'est pas du sel pour moi, le sel ça se dissout dans la soupe. Mais y du PH moins ou un tout petit peu d'acide ça va te dire si c'est du calcaire .
De : Cornas (7)
« Coupe circuit volet si oubli de deverouillage »
Discussion lancée par rpn - 2 réponses
« Hivernage volet roulant piscine »
Discussion lancée par crunch01 - 10 réponses
« Entretien volet immergé »
Discussion lancée par yannickfr67 - 10 réponses
« Votet roulant - Volée d'O »
Discussion lancée par af73 - 14 réponses
« Installation volet roulant »
Discussion lancée par sylvano38 - 0 réponses
« Piscine intérieur prise terre »
Discussion lancée par geoninja - 13 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
