Ragréage ou pas
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 52.800 fois
Env. 80 message
Voici mon pb : le liner doit être posé lundi (RdV pris...). Plus j'avance dans la préparation du fond de la piscine, plus je trouve que c'est très moyen coté planéité. Je n'ai pas d'expérience en piscine et il est possible que le feutre arrange tout cela, mais j'ai quand même des doutes.
Voici quelques photos toutes fraîches du fond de piscine (ce soir) :
Une vue d'ensemble après une pluie :
Une vue d'ensemble sous le soleil (ce soir) :
Je n'ai jamais fait de ragréage, et la photo après la pluie montre que l'horizontal de la dalle n'est pas très bonne. Ceci peut surement être rattraper par un ragréage, mais avec un temps de séchage suffisant j'imagine...
Bref, avec les éléments proposé, que feriez vous :
1) un ragréage, quitte à repousser le RdV
2) boucher au mieux les trous avec du mortier
3) boucher les trous avec autre chose que du mortier (quelque chose de plus lisse : mastic, mortier colle)
4) laisser comme cela, le freutre rattrapera ces défauts.
Dans les cas 1), 2) et 3), faire l'opération demain et poser le feutre dimanche, est ce un timing raisonnable.
Meci d'avance pour vos réponses !
@+, J.-C.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
Le feutre devrait atténuer pas mal de choses .....
Et de toute facon, tu auras toujours le liner qui marque, c'est pas dramatique (moi, je vois des coups de taloche sous le mien le soir avec le projo)
Ancienneté : + de 55 ans
Env. 80 message
Bon, ça me rassure un peu. Quand on calcule le coût d'une piscine, ça fait un peu mal au coeur d'avoir un résultat pas top à cause d'un détail comparé au reste...
@+, J.-C.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
Un liner est un matériau fin et élastique qui épousera tous les défauts de planéité du fond et des parois.
La pose d'un feutre (non recommandé) atténuera les défauts mais ne les cachera pas complètement.
Un ragréage lissé est plus que fortement recommandé.
l'horizontalité du fond de la piscine n'est pas un inconvénient et doit même avoir une légère pente pour évacuer l'eau vers la bonde de fond (si installée). Ce qui importe c'est l'horizontalité du haut du bassin - les tolérances sont de 2 cm maximum.
IMPORTANT : Sur une photo (après la pluie) il est visible que l'eau est retenue dans le radier, ce qui montre une étanchéité du bassin or une piscine liner ne doit JAMAIS être étanche ; il est impératif de détruire cette étanchéité en persant des trous dans le béton, dans TOUS les angles en pied de parois et/ou carré de fond.
ATTENTION : des plis formés lors de la pose d'un liner sont totalement irrécupérables.
De : Grossoeuvre (27)
Env. 80 message
Merci pour ta réponse. Pour moi, c'est un peu tard, mais cela pourra être utile à d'autres...
Pas de ragréage, donc, en ce qui me concerne. Le liner a été posé ce matin et la piscine se remplit doucement. Pour les plis, je vais redoubler de vigilance !
A vue de nez, j'en aurais pour plus d'un jour. En ce qui concerne l'évacuation du radier, je ne sais que dire, si ce n'est que la chose restera en état. On verra à terme s'il y a une fuite ce qu'il convient de faire.
Photos à suivre... @+, J.-C.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
Dommage que tu n'aies pas écouté mes conseils...
Poser un liner sur une structure "étanche" est contraire aux règles de l'art et cette interdiction a des raisons...
Quand des taches noirâtres apparaitront sur ton liner, recontacte moi et je t'expliquerai pourquoi il faudra déposer ton liner pour faire des trous dans le béton et comment te débarrasser des champignons qui se nourrissent de ton liner...
PICHANTOUL a écrit:Dommage que tu n'aies pas écouté mes conseils...
Parle pas de malheur!
Env. 80 message
Effectivement, c'était trop tard pour agir au moment où j'ai reçu ton message. On croise les doigts (et on se baigne un peu) en attendant !
@+, J.-C.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
C'est fait, c'est fait.
Baigne toi tranquille : le jour ou t'as des soucis, certains d'entre nous te donneront d'excellents conseils pour t'en sortir
J ai une picine qui a 25 ans en beton revetu de peinture
2 problemes
Je m embete regulierement pour la vider car les pentes du fond n ont pas ete sufisament prononcer et je dois finir a la main et j ai des fuites
J envisage donc
1 de poser un liner pvc 100/150 cet automne
2 de refairee les pentes pour que une fois le liner pose je puisse vder ma picine aisément
J'aimerais avoir vos conseils sur ces 2 points
merci
Dept : Herault
Ça donne quoi le fond du liner après plusieurs années d'utilisation ?
@ , J.-C.[/quote]
Ancienneté : + de 6 mois
« Projet Piscine dans l'Ain »
Discussion lancée par fitandcookie - 12 réponses
« Démarrage montage piscine irribloc »
Discussion lancée par Jonathan 34 - 13 réponses
« Construction piscine en meme temps que la maison ? »
Discussion lancée par Vorkosigan - 16 réponses
« Comment je peux sécuriser la piscine de ma maison? »
Discussion lancée par antonio89 - 16 réponses
« Avis projet piscine: go or not go »
Discussion lancée par tan9025 - 17 réponses
« Rénovation piscine / Création d'une plage bétonnée immergée »
Discussion lancée par natalesque - 9 réponses
« Pose Piscine bois semi enterr »
Discussion lancée par Lecourbe - 27 réponses
