Rénovation - souci de ciment - pose carrelage => photo
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.590 fois
toujours pas très décidé depuis l'année dernière, mais je suis parti pour poser du carrelage (c'est l'idée, j'étudie la faisabilité...)
=> piscine en ciment, peinte
la piscine à été "rénovée" (revêtement ciment complètement enlevé et refait) il y a 2 été, car les ancien proprios on fait un peu n'importe quoi.
donc voilà 2 été et 2 hivers qu'il y a la peinture, mais la peinture s'en va toujour. je l'ai vidé ya quelque jours, à ma grande surprise, une partie de la peinture (à certains endroits) s'en va rien qu'en gratant avec une spatule en métal, par endroit sa part à la brosse métallique, à d'autres endroits sa tiens bien. De plus, en grattant le sol avec une brosse métallique, même une couche fine de ciment s'effrite, rendant le suport non plan.
Par endroit il y a des fissures, et à ces endroits (juste sur les bords des fissures) le ciment part à peine en grattant, et était gorgé d'eau. même problème autour des arrivée d'eau.
de plus, j'ai été très étonné de voir le mur sous une des arrivée d'eau mouillé pendant 2 jours alors qu'il faisait beau, de l'eau infiltré derrière ? probablement des cavité oui (je sais pas comment c'est à l'intérieur), car dans un angle juste après avoir vidé j'ai entendu un sifflement (exacement comme un matelas avec un trou), de l'air s'échapait d'une petite fissure en faisant des bulles.
Enfin voilà les quelques souci, des photos vont venir appuyer certaines choses.
C'est grave docteur ?
Peut-on me dire ce qu'il se passe et pourquoi ? poser un carrelage dans de telles conditions est risqué ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
un fissure (verticale), on voir qu'elle est creusée et encore humide après 3 jours
idem, le ciment part autour des arrivées d'eau
état du ciment au sol après un passage de brosse métallique, lisse à l'origine...
j'attend vos avis, merci
Pour moi ça va se terminer en PVC armé....
liner armé ?
on a déjà fait venir un pisciniste, il a dit que ce n'était pas possible ou trop dur à cause des arrivées/sortie d'eau (c'est pris dans le ciment, il faut donc casser pour réarranger ou changer...)
Le liner serait en effet une des meilleure solution.
des avis sur le ciment ? mal fait, ou peut-être normal ?
Confirmez vous que ce serait un suicide de mettre du carrelage là dessus ?
Si le revetement s'effrite il n'y aura pas de solution durable, il faut à nouveau le refaire avec un enduit imperméabilisation lourd (projeter à la machine), faire les joints autour des pièces a seller, et après vous pourrez faire du carrelage ou une peinture.
L'eau qui sort par les fissures après plusieurs jours, veut dire que de l'eau ce trouve entre l'enduit et la structure, et la longue cela va ce décoller et tomber... Ou pire c'est la structure qui a bouger et c'est de l'eau de l'exterieur qui rentre.
De : Calamane (46)
merci pour ces précisions.
donc un liner armé risque de ne pas durer non plus ?
En tout cas le refoulement en photo peut recevoir un pvc armé. A voir pour les autres pieces.
Un liner armée devrait tenir sans problème, sauf si l'eau arrive par l'extérieur.
Prévoir quand même de reprendre les fissures ainsi que de piqué et refaire les zones ou ça sonne creux si il y en a.
De : Calamane (46)
un grand merci à toi, au moins ma mère me croira pour une fois ^^
la piscine n'a pas l'air de prendre l'eau par l'extérieur, elle n'est entérée que de 50cm sa limite, et au pire, j'avais déjà pensé à creuser pour isoler avec un produit bitumeux comme pour les maisons3
je m'occuperai de tout sa lorsque les beaux jours arriveront !
encore merci
si tu veux carreler, va falloir traiter la fissure et ensuite étanchéité du bassin ou comme l'indique everpro, un mortier d'imperméabilisation
De : Sur Le Forum (77)
bonsoir,
il est possible que vous ayez des pressions négatives. c est à dire que l'eau extérieure à la piscine pousse sur les parois pour entrer dans la piscine. si l'enduit n'est pas résistant a ces pressions, il se décolle. il faut résoudre ce problème avant de mettre une finition. a moins que vous utilisiez le même produit pour faire les 2. Concernant la fissure il faut voir si elle s'arrête a l'enduit ou si elle est plus profonde. cela se traite. vous pouvez toujours vous renseigner chez matières et béton à Aubagne.
De : La Penne Sur Huveaune (13)
« Comment vérifier le pool terre ? »
Discussion lancée par Gumeur68 - 10 réponses
« Probleme avec fournisseur de piscine [Problême résolu] »
Discussion lancée par fouine1973 - 33 réponses
« Diamètre des tuyaux ? »
Discussion lancée par Skyfly - 5 réponses
« Comparison Devis Piscine Béton »
Discussion lancée par Antibrumm - 19 réponses
« Avis bon ou pas coque l'maison bleu lo voi. A lyon »
Discussion lancée par Beniche - 9 réponses
« Pose piscine coque avec plage immergée - besoin d'avis »
Discussion lancée par Lindaloulane - 21 réponses
« Carrelage à la place des margelles »
Discussion lancée par gautier34 - 13 réponses
