Mon projet piscine: Pleins de questions!!!
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 40.697 fois
La construction de notre maison se termine et on passe à la case piscine...
Nou souhaitons réaliser (ou faire réaliser) une piscine 9x3 escalier toute largeur, profondeur variable 1m10- 1m40 environ...
Au départ, je souhaitais la faire moi même soit en kit polystyrène, puis est venu l'envie de la faire en maçonnée...
Mais les connaissances et les capacités physiques risquant de faire défaut (problème de dos...) Je m'oriente vers un professionnel à présent.
Voilà un plan de la maison, on a envie d'une autre forme de bassin à présent...
J'ai un devis de maçon qui me propose :
-Terrassement
-piscine féraillée avec des 8/8 trellis soudé pour le fond, agglos à bancher de 20.
-enduit en 3 fois: gobetie, 1 cm enduit hydrofuge, enduit de finition frotassé couleur au choix.
-Pool house de 5m2 pour la machinerie, enduit.
Le tout pour 13200€.
Le reste à ma charge, je ferai toute l'hydraulique...
Un autre devis de Mondial piscine que j'attend, aux alentours de 19000€ pour la même piscine avec leur système de panneaux, et liner, filtration comprise.
Je n'ai pas les détails pour le moment.
Alors déjà, quels sont les inconvénients de la piscine finition enduite??? Cette solution me tente bien, mais la solution Mondial est intéressante car "prête à plonger"....
Je regarde aussi la solution piscine maçonnée + liner...
Du côté filtration, je partai sur un filtre à diatomées. Mon père a ça depuis des années et son eau est toujours d'une limpidité à tomber. Mais j'en reviens un peu. En effet la piscine est sous abris, et donc moins sujette aux salissures, ce qui rend l'utilisation des diatomées plus aisée semble t il.
Je pars donc sur un filtre classique (j'ai cru lire que la gamme triton sortait du lot???)
Le reste classique dans l'immédiat, à part un Polaris 280 et son surpresseur.
Voilà, pour le début, je poserai d'autre questions au fur et à mesure...
Merci de vos réponses et merci pour ce forum très intéressant!!
Notre récit: maison contemporaine à Pélissanne: http://celetced.forumconstruire.com
Enduit de finition frotassé ? C'est quoi ça?
Fait attention si tu prend pas de liner ou pvc armé il te faut une structure au top.
Pour le filtre oui le triton sort du lot.
Frotassé, c'est comme ma façade de maison...
Disons, taloché quoi....
J'ai pas idée de ce que coute un liner pour une piscine comme celle là.
Plus le revetment est granuleux plus c'est délicat pour les algues.
On a vu 3 piscinistes aujourd'hui, on attend les devis:
-Desjoyaux, mais je n'aime pas leur bloc de filtration, et le discours commercial bien récité...
-Un qui fait des "Signature Pools", même système que mondial en gros. Bon contact, mais je crains la douloureuse.
-Carré bleu, excellent contact, très bon conseils, mais je pense un peu trop haut de gamme pour ce que l'on souhaite mettre dans la piscine.
Quoiqu'il en soit, même si l'on reste sur une traditionnelle en aglos à bancher, je pense que l'on s'orientera vers un liner, ou si le budget le permet, un PVC armé.
On reste sur la 9x3 avec escalier sur toute la largeur.
Pour le triton, est ce réellement meilleur qu'un filtre Hayward par exemple?
Attend les devis, mais je penche pour CB.
Le triton c'est LA réference mais ça se paye, les filtres Hayward gris on eu des soucis, d'apres eux ( et j'en doute pas ) le probleme à été réctifié; en tout cas évite la gamme powerline.
Les devis commencent à arriver..
Pour une 9x3 escalier sur toute la largeur, fond 1m20-1m50, liner, filtration.
Desjoyaux: 26 000 prêt à plonger.
Trop cher, je n'aime pas leur système de filtration...
Mondial: 22 000 sans le terrassement...
Sans options...
Le kit seul coûte pas loin de 11 000€, il faut rajouter tout le reste (terrassement, béton, etc etc...)
Plus ça va, plus on se dirige vers la solution Maçon et installation du liner par un pro, le reste, je saurai faire...
Je pense que trouver une solution valable en prêt à plonger à moins de 20000€, c'est peine perdue!
Demain, on va au salon de la piscine à Marseille, on verra bien.
Suite des aventures:
Un dernier devis d'un piscinier indépendant de ma commune:
En gros, même precess que mondial, mais piscine un peu mieux équipée, on reste dans les mêmes eaux.
Entre temps, la solution maçon fait son chemin.
On va essayer de passer dans le budget pour la piscine et un pool house de 20m2 (5m2 pour le local technique et rangement et 2m2 pour des toilettes, le reste en cuisine d'été-espace repas...)
Je fais un peu le tour des sujet sur la construction en bloc à bancher, afin de voir ce qu'il y a lieu de faire et ne pas faire...
Reste à estimer le coût de tout le matériel que je poserai moi même:
-Pieces à sceller
-Tuyauterie
-Filtre et pompe
-armoire électrique et projecteur.
-Polaris 280 et son surpresseur
Concernant le filtre, je suis tenté par le Triton II 15m3/h.
Mais... l'eau est plutôt dure chez nous, et on me l'a déconseillé à cause du risque de colmatage.
Vous en pensez quoi?
La pompe, une pentair 1CV 14m3/h.
Le reste, du standard...
Tout ça, je vois à peu prés en faisant le tour des boutiques Web et du coin...
Reste donc le liner...
La piscine ferait 1m20 et 1m 50 sur une 3x9, avec escalier toute largeur...
Je me plais à espérer une note de 2500€ fourni/posé, mais je n'ai pas encore de réponse à ce sujet.
Voilà où nous en sommes dans l'immédiat.
Oui, je parle un peu seul, mais bon, ça me sert de pense bête!
C'est pas la première fois que j'entends parlé du risque de colmatage des triton 2, selon pentair zero risque, mais bon, ils vont pas dire le contraire !
Bon ça va pas trop t'aider tout ça, sinon le triton standard ira tres bien, tu profitera de ta piscine de la meme maniere !
avant de signer le devis, surtout, bien mettre les points sur les i et les barres au t.
bien vérifier et se mettre d'accord pour les dates de règlements au fur et à mesure de l'avance des travaux
et se réserver au moins dix pour cent après la mise en eau afin de vérifier que tout est bien fait dans les règles de l'art.
d'autre part faire faire un puits de décompression avant le terrassement, car cela évite pas mal de problème après !
même si on vous dit que cela n'est pas nécessaire, ce sont des fausses économies, car même si le terrain est sec
on n'est pas à l'abri d'une nappe d'eau phréatique, même après avoir fait faire une étude du terrain.
Notez également les dates d'exécutions des travaux !
De : Carqueiranne (83)
Je relis ànouveau ton post et aux vu des devis c'est rai que ta solution , ben j'ypense également
Je pense que c'est une vrai solution pour avoir la piscine de ses reves à moindre cout... ou presque
es tu bon bricoleur ?
bonne soirée
De : Lahaute Maison (77)
Assez bon bricoleur, oui, disons qu'équiper une piscine nue ne me fait pas peur.
On attend un dernier devis, et je pense que l'on va se lancer avec le maçon, reste à bien définir sa prestation...
Et bien bon courage et tiens nous au courant
Pour ma part je revois un pisciniste demain matin on verra bien
Par hasard sais tu ou je peux retrouver la page de lien qui menait à un blog pour la calcul de la puissance de la pompe à chaleur
Il me semble l'avoir vu sur ce forum...
Bon courage et à bientôt
Aucune idée, désolé...
Le projet tel qu'on l'imagine...
En vrai çà doit être splendide !
Euh, pas encore, ça en est loin...
En ce moment, ça ressemble plus à Verdun, mais bon, on va y travailler!
n'oublis pas de prevoir, sur un des skimmer, une évacuation trop-plein !!!
un tuyau, avec une vanne à fermer lorsqu'il ne pleut pas et que l'on veut plonger, nager , jouer ....
c'est utile quand il pleut beaucoup pour ne pas devoir aller vider !!!
De : 34510 Florensac (34)
Bon, pour le moment, c'est Stand By!
Le maçon nous faisait piscine + poolhouse pour environ 13 000€, restait à l’équiper (je comptais 6500€ avec la pose du liner...)
Mais il a un soucis, il se retrouve seul et ne peut plus faire un tel chantier pour le moment.
En espérant que sa situation changera rapidement... :(
Env. 90 message
Voilà un beau projet.
Tiens nous au courant de l'avancée.
Bon courage
Emmanuel
Messages : Env. 90
De : Bas-rhin (67)
Ced13 a écrit:On a vu 3 piscinistes aujourd'hui, on attend les devis:
Surtout ne choisi pas le liner. Fait un effort financier et prend du PVC armé. Aujourd'hui les liners ne tiennent pas (3/4 ans maximum) les produits d'entretien tel que chlore choc(nouvelle techno PVC imposée par la réglementation européenne) . Et tu n'arrivera pas à faire marcher la garantie (pot de terre contre pot de fer) crois en mon expérience avec un liner Albon.
De : La Seguiniere (49)
Salut.
Le projet est maintenant lancé.
On a passé commande du matériel pour équiper la piscine, et pris date avec le maçon.
Il nous fait le gros oeuvre de la piscine en tradi (blocs a bancher), nous installe les pieces à sceller et nous fait le pool house.
Ce dernier sera en toit terrasse, nous sommes limité en hauteur....
On devrait démarrer les travaux soit d'içi un mois, soit au mois de mars.
Je reviendrai donner un peu plus de détails un de ces jours. LaughWub
« Polaris 280 »
Discussion lancée par Checy71 - 0 réponses
« PISCINE COQUE ... UN BON INVESTISSEMENT ??? SONDAGE RAPIDE »
Discussion lancée par Sylvain F - 4 réponses
« Eau trouble et chlore trop bas »
Discussion lancée par lj33 - 20 réponses
« Hiverner groupe filtration PFI 181 »
Discussion lancée par Tophe974 - 3 réponses
« Meilleur choix pour une piscine en bois semi-enterrée . »
Discussion lancée par Yann16600 - 1 réponses
« Avis devis piscine béton région nantaise »
Discussion lancée par TonyLigné - 11 réponses
« Cout d'une piscine coque?? »
Discussion lancée par doriane17460 - 17 réponses
7
