Besoin de conseil pour systeme de filtration?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.303 fois
Bonsoir, mon projet qui vas débuter début avril, piscine de 7mx 3.30m sur 1.40m de profondeur. 33m³
Mon idée était de 2 skimmers, 3 buses de refoulement, une bonde de fond, une prise d'aspirateur et une pompe et filtre Harmo de 9m³/h. 2ans de garantie
Je me suis rendu cher un pisciniste qui ma fait une remise de prix plus de nombreux conseils.
Il me propose par contre, 1 skimmer, 2 buses de refoulement, une bonde de fond, pas de prise aspirateur car je peux le brancher sur le skimmer et une pompe beltar de 13m³/h Speck pumpen avec un filtre de tagelus top 610mm. Tous cela raccordé sur des tuyaux de 50mm et un tuyaux par buse de refoulement. 10 ans de garantie
Quand pensez-vous?
Merci d'avance.
De : Chaudfontaine
je suis parti sur un L une 8*4 *1.5m + escalier sur le L en 3*3 pour patogeoire
2 skimmers, 3 buses de refoulement sur le 8*4 et 2 sur le 3*3, 2 bonde de fond, une prise d'aspirateur
De : Rignac (12)
Avec ta première idée, tu va avoir deux skimmer complètement anémique, pour qu'il soit efficace il doit aspirer environ 9m3h, donc la dernière idée est la bonne.
Env. 90 message
Ton projet ressemble fort à mon installation avec une piscine très similaire en terme de taille et de volume.
Pour info, je suis équipé d'1 skimmer, 3 refoulements, 1 prise balai, 1 bonde de fond, filtre de diam 500mm, pompe de 11m3/h, le tout raccordé en tuyaux de 50mm.
L'ensemble est plutôt bien équilibré et me permet d'avoir une eau nickel avec des temps de filtration tout à fait corrects (inférieur à ce qui est recommandé, à savoir temps de filtration = t° de l'eau divisée par 2).
Voilà pour moi
Bon courage pour ton projet
Emmanuel
Messages : Env. 90
De : Bas-rhin (67)
Bonjour, merci pour vos réponses et je vais me diriger donc vers la 2eme configuration avec un skimmer.
De : Chaudfontaine
« Raccords filtre fêlés »
Discussion lancée par AlainD - 5 réponses
« Air dans le filtre a sable »
« Remplacement electrolyte Intex »
Discussion lancée par Michail - 0 réponses
« Filtre a sable qui monte trop vite en pression »
Discussion lancée par Francky la bricole - 8 réponses
« Après rajout de sable dans le filtre moins de pression !!! »
Discussion lancée par domenico74 - 4 réponses
« Démontage astral cantabric 750 »
Discussion lancée par sylvain85 - 18 réponses
