Comment remplir d'eau une piscine ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.748 fois
J'ai prévu "naturellement" de tirer une gaine dans une tranchée pour amener l'eau dans le local technique, qui se trouve enterré dans le prolongement de la piscine.
Mais finalement, je ne suis pas certain que ce soit utile.
Et du coup, je me pose la question :
Comment remplit t on (concretement) une piscine :
On pose un tuyaux d'arrosage et on laisse remplir ?
Une fois remplie, faut il encore alimenter régulièrement la piscine avec de la nouvelle eau (le bassin sera filtré dans les règles de l'art) ?
Est il nécessaire de mettre une arrivée d'eau dans un local technique enterré ?
C'est pas mieux de mettre cette arrivée d'eau à l'extérieur et fixer un robinet pour arroser le jardin (par exemple) ?
De : Uzes (30)
Env. 80 message
Env. 80 message
Pour le remplissage, utilises un tuyau d'arrosage... et attends une à 2 journées.
Ensuite, même en pleine saison, tu ne feras le complément d'eau que 1 fois toutes les 2 semaines.
Sinon, il existe des systèmes qui te font automatiquement le niveau.
Messages : Env. 80
De : Marseille (13)
Merci, donc vous confirmez qu'il n'y aucune nécessité (ni intérêt) à tirer une gaine souterraine d'arrivée d'eau jusqu'à l'intérieur du local technique ?
De : Uzes (30)
Env. 80 message
Uzes12 a écrit:Merci, donc vous confirmez qu'il n'y aucune nécessité (ni intérêt) à tirer une gaine souterraine d'arrivée d'eau jusqu'à l'intérieur du local technique ?
Si, pour brancher le tuyau d'arrosage
Plus sérieusement, si tu peux mettre un évier, c'est assez pratique pour laver les différents filtres.
Messages : Env. 80
De : Marseille (13)
« Avis devis desjoyaux 7x3,5 »
Discussion lancée par Kristof2c - 13 réponses
« Piscine semi entérré local entérré »
Discussion lancée par azurras8313 - 14 réponses
« Piscine de marque " ligne bleu " »
Discussion lancée par diader - 5 réponses
« Avis sur delta ms posé a l envers sur piscine bois enterrée »
Discussion lancée par jeremy85660 - 28 réponses
« Construction piscine miroir 4x8 »
Discussion lancée par Matth974 - 29 réponses
« Semelles d'attentes »
Discussion lancée par wildc4rd - 2 réponses
« Avis sur devis piscine »
Discussion lancée par Noe622 - 12 réponses
