Peinture pour piscine
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 50.942 fois
bonjour,
j'ai une piscine diffazur et j'ai décidé de la peindre pour me débarrasser des algues car le revetement est devenu rugueux.
Quelqu'un peut-il me conseiller une peinture et les trucs à savoir pour l'appliquer ?
Dept : Alpes Maritimes
Quel revetement as tu actuellement?
De : Ouest Lyon (69)
je pense que c'est du "blaster" de le poudre de marbre.
que comptes tu faire exactement?
ponçage + peinture?
je ne sais pas.
S'il faut poncer je poncerai mais si on peut eviter je prefererai; comment savoir s'il faut le faire ?
L'année derniere pour enlever les algues j'ai lavé a à l'acide chlorydrique et karcher.
je commencerai par faire venir un ou plusieurs piscinistes pour faire des devis qui n'engage a rien et avoir leurs avis avant de te lancer dans une peinture
bonjour
pour enlever les algues tu mes 1demi litre d eau oxygenée dans ta piscine et 2 heures apres l eau sera redevenue claire.
et tu peux remettre ton maillot de bains apres.
De : Aiglepierre (39)
marcslj a écrit:bonjour,
bonjour ,
C'est pas un Blaster mais un Plaster . Il est rugeux mais c'est le vieillissement normal de ce type de revêtement. Tu peux acheter des disques à poncer pour rattraper le lissage initial. C'est un revêtement très dur et c'est long à faire par contre cela ne te coutera pas grand chose. Si tu peinds ta piscine, tu seras obligé de la refaire tous les 2 ou 3 ans et surtout tu ne pourras plus la carreler sans faire un sablage complet de la piscine et ça, c'est pas génial. Effectivement, tu pouurais aussi la carreler mais c'est un autre budget (60 € ht le m2 pour des émaux posé environ). Autre chose, si tu as des problèmes d'algues, c'est avant tout un problème de traitement d'eau et pas de revêtement! Mais bien sûr, les algues vont en priorité se nicher dans les coins rugeux. Si tu es aux galets de chlore, tu as peut être un problème de stabilisant. Tu as certainement également un PH trop haut si tu n'as pas de régulation car ce type de revêtement est très "basique" et a une tendance naturelle à faire monter le PH. Donc une petite régulation de PH automatique règlerait vite fait le problème.
Nous vous informons que nous avons des solutions pour la rénovation des piscines polyester et béton (carrelées ou non) grâce à l'application d'une peinture traditionnelle performante ou d'une membrane polyuréthane transparente ou teintée... Finition ou étanchéité complémentaire vous sont proposées... Cf. Attention, pub interdite !
Cordialement.
Erick
De : Nice (6)
bonjour j'ai le meme probleme sur ma piscine diffazur avec plaster (algues et rugosite) .
Jai fait faire un poncage il ya maintenant 3 ans et l effet n'a été bénéfique que durant une seule saison
pourtant je verifie et controle le ph et les autres éléments en permanence et essaye tous les traitements (oxygene.....) mais les algues ne disparaissent pas .
je pense que ce type de revetement s'associe mal avec un traitement au chlore ou similaire mais s accomode mieux d'un systeme ultra violet (mes voisins équipés de cette facon n'ont pas de souci) .
Je ne sais plus trop quoi faire mais réfléchis à installer un carrelage voire un lineer ..........
De : Marseille (13)
aude13012 a écrit:bonjour j'ai le meme probleme sur ma piscine diffazur avec plaster (algues et rugosite) .
coucou,
Négatif, aucun problème de traitement de l'eau avec ce revêtement si ce n'est le PH qui monte plus que sur d'autres revêtement. 99,999999 % des diffazur sont au chlore (galets ou électrolyse). Si votre budget le permet, je vous conseille de mettre sur le plaster des émaux par point pour le coté esthétique. Pour le traitement de l'eau, il va falloir bosser dessus pour trouver où se trouve l'erreur que vous faites. Mais avec du temps et des conseils, vous y arriverez certainement
Autant le chlore est un très bon désinfectant pour piscine, autant je suis convaincu que le chlore est le plus mauvais des traitements pour les revêtements en général, est en particulier pour les coques , le plaster, polyester stratifié, les peintures….ect.
Il est évident qu’un bon équilibre de l’eau est particulièrement le ph est le garant d’un revêtement dans le temps, mais le chlore attaque toutes les matières en PVC, en ABS, canalisations (surtout les flexibles) et bien entendu tous les revêtements, ceci est une réflexion personnelle, elle n’engage que moi.
Salutations.
« Comment décoller des raccords PVC »
« Coque net piscine »
Discussion lancée par marmelade - 16 réponses
« Pose piscine bois sur mortier maigre »
Discussion lancée par kauderni35 - 15 réponses
« Constitution tableau électrique piscine »
Discussion lancée par Miguelolo13 - 17 réponses
« Puisard et piscine? »
Discussion lancée par kanibal - 8 réponses
« Piscine royalroc commence depuis 1 an »
Discussion lancée par desiree - 68 réponses
« Mondial piscine 54 »
Discussion lancée par freko54 - 51 réponses
6
