Traces grises parois coque polyester
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 38.103 fois
Je viens vers vous car j'ai un problème de tâches depuis la mise en place de ma coque polyester datant d'octobre 2012.
Sur certaines contre-marches ainsi que sur les parois, des tâches de couleur foncée (gris/noir) sont apparues.
J'ai essayé avec la brosse à paroi mais ça n'a pas l'air de faire grand chose.
J'ai acheté des bandelettes et procédé à un contrôle tout à l'heure, et j'ai les valeurs suivantes:
Alcalinité: environ 80-120 (les bandelettes ne sont pas très précises)
pH: entre 7.2 et 7.6
tH: environ 100
La piscine a été remplie avec l'eau du réseau très dure (38°f), et j'ai de suite mis du séquestrant calcaire, environ 1,5L
Pour info, je n'ai pas de suite commencé à contrôler mon pH et laissé le bassin tel quel pendant environ deux mois, juste mis un galet multifonction de temps en temps, et lorsque j'ai commencé à le vérifier il était supérieur à 8 (j'ai le test avec les 6 gouttes de réactif, et la couleur était vraiment rose foncée)
Comment faire pour réussir à supprimer ces taches et faire en sorte qu'elles n'apparaissent plus?
Dept : Haut Rhin
Salut
j'ai aussi installé une coque polyester en novembre 2011
nous avons opté pour une électrolyse au sel en traitement de l'eau
et le ph est régulé tout seul par une pompe a ph = 7.0 (assez constant)
depuis fin d'été 2012 j'ai des taches brunes qui apparaissent sur toutes les parois de la piscine à la base blanche ce qui la fait paraitre un peu "sale"
j'ai trouvé un moyen efficace mais éphémère pour ses "taches" : EVERTOP de Everblue c'est un oxydant je l'ai mis l'été dernier super efficace mais là en avril mauvaise surprise rebelote du coup j'ai renouvelé l'opération evertop 5litres pour 50m3 et installé un "aquafer" (tresse de masse qui relie l'eau à la terre) et mis un neutralisant pour les ions "métaux"
je vous tiendrai au courant des nouvelles .... je croise les doigts
j'espère que mes infos vous aiderons
si vous avez d'autres solutions je suis hyper-preneuse.
En ce qui me concerne j'avais mis du séquestrant métaux, et les traces ne partaient toujours pas à la brosse, ou mal.
J'ai alors bêtement attaché un chiffon microfibre sur la brosse et essayé avec ça, et là tout est parti sans problèmes...
Dept : Haut Rhin
bonjour,
je reviens aux infos
j'ai pu contacter mon vendeur de coque
voici ce que j'ai fait et les résultats pour ma piscine de 60m3
j'ai versé 5kgs d'hypochlorite de calcium filtration arrêtée pendant 24h puis filtration en route pendant deux jours non stop : aucun résultats même pas de dépôt comme attendu et une coque encore plus noire;
puis
le SAV m'a fait versé 40litres d'acide chlorhydrique filtrations en route bon résultat dans les 48h qui on suivie avec un pH descendu a 2.4!!! mais coque redevenue blanche nous avons fait remonter le pH a 6.8 ensuite avec du pH plus en poudre.
malheureusement une semaine passée la piscine renoircit je pète un plomb et sans remettre d'eau dans la piscine.....
je recontacte le pisciniste demain............
si quelqu'un sait ce que je dois faire est-ce que ça marche en garantie ......
Merci pour vos réponses rapides.....................
verser du ph en grosse quantité fait disparaitre le phénomène mais seulement de façon provisoire sans traiter le problème de fond.
Réglez vote pH entre 6,8 et 7 (légèrement acide)
Si vous êtes équipé d'un aquaterre, suivez la tresse métallique et puis au pied du piquet de terre qui est en bout versez 1 à 2 kg de gros sel et arrosez abondamment afin de dissoudre le sel.
Et pour finir mettre 1 litre de stop métal de chez Mareva dans la piscine (pour commencer car cela retient environ 30 ppm de métaux) donc il se peut que vous ayez besoin d'en rajouter 1 ou 2 fois. Le résultat devrait être visible sous 15 jours.
amicalement
Christophe
Bonjour, j'ai eu le même souci. Réglé avec un anticalcaire.
Peut être se rappeler qu'il y a sur le forum des conseils utiles qui traitent de ce sujet maintes fois abordé
" target="_blank">https://www.forumpiscine.com/forum/viewtopic.php?p=70232#70232Blush
Dept : Aveyron
« Avis sur un devis »
Discussion lancée par jeckhill2b - 5 réponses
« Horloge piscine »
Discussion lancée par Ppi - 2 réponses
« Piscine, qui se vide toute seule »
Discussion lancée par Sylviesez - 5 réponses
« Filtration par la bonde de fond. »
Discussion lancée par ojiji34 - 10 réponses
« Remplacer bouton eclairage piscine dans le compteur par telecommande »
Discussion lancée par pipoune42 - 19 réponses
« Questions hivernage actif »
Discussion lancée par Hervé6969 - 16 réponses
« Vos avis devis Desjoyaux, MP & Magiline 7x3,5? »
Discussion lancée par CHRIS6913 - 9 réponses
7
