Dallage sur grain de riz
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 11.948 fois
Comme la plupart d'entre vous, surement, je me lance dans la réalisation de ma plage piscine.
J'ai des dalles de 3cm d'épaisseurs 50x50 (15kg par dalle).
Il existe autour de ma piscine une dalle de propreté de 5cm d'épaisseur (mais pas assez haute pour pouvoir coller les dalles dessus). Dalle réalisée avec les restes de sacs de ciment, de mélange à béton lors de la construction de la maison. Mais aussi pour protéger les enfants sur tout le tour de la piscine.
Plutôt que de re-ferrailler, et de re-couler encore du bêton, je souhaiterais poser mes dalles sur 6-7cm de grain de riz (par dessus la dalle de propreté.
Je voulais savoir s'il fallait mieux du grain de riz (conseillé par les piscinistes) ou plutôt du sable ? Et quel type de sable svp ?
Et ce que 6-7cm de grain de riz ou sable sont suffisant pour poser les dalles ?
Que vaut-il mieux utiliser pour jointer ? Du sable polymère ou du joint classique ?
De : La Fâre Les Oliviers (13)
Cliquez ici pour commencer
Bonsoir
je pense que ce genre de pose se réalise sans joint.......a voir
il existe aussi une autre solution : poser vos dalles sur plots réglables
sans faire de pub voir plots NIVO réglables de 40 à 230 mm
Dept : Jura
Merci Supersnake
Mais j'ai 70m² de terrasse soit 280 dalles avec les plots pour dalles ça va douiller.....
« Carrelage 80x80 cm façonné ou non ? »
Discussion lancée par nicomk - 12 réponses
« Projet terrasse bois sans margelle sur piscine coque »
Discussion lancée par IFIC - 8 réponses
« Carrelage margelles »
Discussion lancée par esteban5622 - 13 réponses
« Choix du bois pour terrasse autour de la piscine »
Discussion lancée par viking31 - 50 réponses
« Béton imprimé autour de la piscine? »
Discussion lancée par mikakami - 11 réponses
« Hésitation entre terrasse bois ou carrelage »
Discussion lancée par lucie17 - 32 réponses
« Gazon Synthétique autour de ma piscine »
Discussion lancée par Simond06 - 26 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
