Comment limiter les inflitrations dans local enterré ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 17.026 fois
Je vais construire une piscine avec local enterré (voir photo).
Mais je me demande si les gaines des prises balais, skimmers et buses, ne vont pas créer des infiltrations d'eau dans le local technique.
Pour etre précis, je ne crains pas l'eau dans les gaines, mais l'étanchéité autour de ces gaines qui seront encastrées dans le mur.
quelles précautions prendre ?
A quelle hauteur faire entrer ces gaines ?
De : Uzes (30)
Ce n'est pas obligatoire d'utiliser des gaines pour les tuyaux de piscine :
- les tuyaux PVC souples (skimmer, refoulements) peuvent être enterrés sans gaine (avec un peu de sable en dessous et au dessus)
- le tuyau pour la prise balai doit être en PVC rigide ou PE et la aussi pas besoin de gaine.
- les gaines seront utilisées pour la partie électrique (projecteur)
Maintenant pour être sur, il est tout à fait possible de faire courir les tuyaux sur la dalle et de les faire remonter au plus haut du local pour éviter les infiltrations redoutées.
de plus, sur les murs du local il faudra mettre un produit d'étanchéité, du goudron, un delta-ms et surtout des graviers drainant. l'eau va s'infiltrer dans les cailloux et ne va pas s'infiltrer dans les tous prévus pour les tuyaux.
A+
De : Boulange (57)
J'ai moi même un local technique enterré.
J'ai des infiltrations dans le local par ruissellement le long des différents tuyaux et gaines qui arrivent dans le local.
Solution :
Dans le local j'ai rehaussé l'ensemble pompes filtres d'environ 20 cm.
Dans la partie basse du local j'ai réalisé un petit puisard de 50cm x 50cm sur 30cm de profondeur.
Je l'ai équipé d'une pompe de relevage automatique avec flotteur.
Impeccable !
Conseil: lors des entretiens du filtre une fois semaine ou au moins une fois par mois, penser à vérifier le fonctionnement de la pompe !
Toujours laisser le corps de la pompe légèrement immergé sans que le flotteur puisse déclencher le démarrage automatique. Cela évite que les joints de la pompe ne sèche et assure une longévité supérieur à l'installation.
De : Nice (6)
Effectivement, l'étanchéité est souvent problématique sur un local enterré. Seule solution pour prévenir d'une "inondation" : installer une pompe de relevage. Si l'espace du local est réduit et/ou le niveau de la pompe très bas, il existe des pompes à flotteur vertical qui se mette en route dés lors que le niveau de l'eau dépasse quelques centimètres.
Exemple : http://www.swimzy.com/pompes-piscine/168-pompe-vide-cave-eaux-claires-swimzy-8019203863482.html
www.swimzy.com
De : Lege Cap Ferret (33)
« GALET DE QUARTZ EN RE¨PLACEMENT DU BRAUME ? »
Discussion lancée par ARIELLE333 - 37 réponses
« Poolsquad Ampéro (ex 2G) »
Discussion lancée par Ives - 32 réponses
« Réchauffeur piscine hors sol »
Discussion lancée par chrislade - 11 réponses
« Choix d'un électrolyseur performant »
Discussion lancée par Dandy13 - 24 réponses
« Stabilisant Vidange Partielle »
Discussion lancée par Piscine 33 27m3 - 17 réponses
« Pompe de filtration HS ? »
Discussion lancée par mimidu49 - 5 réponses
