Ferraillage piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.327 fois
Je me lance dans la constrcution d'un piscine 8x4 à fond plat en traditionnel avec des bloc à bancher.
J'ai prévu une double nappe de treillis pour le radier avec des attentes en TOR de 10 à l'equerre pour reprendre les bloc à bancher.
Première question :
De quelle longueur faut-il faire ces attentes ? La piscine fera 1,5 m de haut, faut-il les faire de toute la hauteur ?
Deuxième question:
Faut-il attacher les 2 Fer Horizontaux des agglos à bancher aux fers verticaux ?
Merci.
Dept : Ardeche
bonjour,
pour les attentes il faut quelles sortes du radier de minimum 50 cm.Aprés tu fais des rajouts.
Si tu te sens de lever les agglos tu peux les mettre a la hauteur finale.
Fais attention il faut quelle chevauchent de 50 dans le radier et quelle sorte de mini 50.
pour les horizontaux c'est toujours mieux d'attacher car cela a pour but de reconstituer une nappe.
dans des banches on met du treillis donc il faut ligaturer au maxi
a+
Les TOR horizontaux ne vont pas sortir de leur emplacement dans l'agglo si je les attache au fer Vertical ?
Dept : Ardeche
Les tors horizontaux ne peuvent pas sortir de leurs emplacement
Sinon les agglos ne sont pas empilés comme il faut vous allez vite le voir.
Vous êtes pas obliger de toute les attaches si un vous dérange
« Qui connait UNIBEO Piscine ? »
Discussion lancée par Pas_Content33 - 19 réponses
« Devis Pisicne Diffazur »
Discussion lancée par Swik7 - 13 réponses
« Revetement en PVC armé ou silico marbreux? »
Discussion lancée par fabeleti - 13 réponses
« Pisciniste desjoyaux et debernardini bourgoin jallieu »
Discussion lancée par LASKO - 35 réponses
« Briser fond de piscine beton »
Discussion lancée par jenesaisquoi - 5 réponses
« Avis sur Mondial piscine »
Discussion lancée par tamolis - 12 réponses
« Devis Diffazur »
Discussion lancée par livevert - 59 réponses
Forum piscine béton projetéForum
