Drain peripherique obligatoire ou pas?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 13.018 fois
je voudrais savoir si le drain peripherique est obligatoire pour une picine ou si le puit de decompression suffit?
Faut il egalement une arrivee d'eau ds le local technique?
Merci d'avance
Env. 90 message
pour amener l'eau au puit de décompression il faut soit un drain périphérique, soit un drain sous la dalle dans un lit de gravier.
il n'est pas nécessaire d'avoir une arrivée d'eau dans le local mais il faut savoir qu'il faut régulièrement rajouter de l'eau dans la piscine suite aux baignades, aux différents lavages et rinçage du filtre, à l'évaporation, etc. Donc s'il y a une arrivée d'eau au plus près, c'est plus facile de faire les niveaux sans déployer un long tuyau d'arrosage.
Dans certains cas, il est possible d'installer une pièce à sceller qui régule automatiquement le niveau : s'il y a trop d'eau -> évacuation, s'il n'y en a pas assez --> rajout. cela peut être très utile dans le cas d'un volet flottant car il doit toujours y avoir assez d'eau et pas trop.
Cordialement.
De : Boulange (57)
Env. 90 message
albatorette a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
La réponse à votre question dépendra essentiellement de la nature de votre sol et du relief de votre terrain.
Vous êtes sur une nappe phréatique (localisation), votre terrain est en pente (relief), le sol est argileux (nature) ?
Voilà 3 exemples de paramètres dont il faut tenir compte lors de l'installation de votre piscine et qui détermineront la nécessité de mettre un drainage et/ou un puit de décompression.
Vous trouverez des éléments de réponse dans cet article traitant des impératifs liés aux sols pour l'installation de votre piscine.
J'espère qu'il pourra vous aider et vous donner des éléments de réponse.
Emmanuel
Messages : Env. 90
De : Bas-rhin (67)
merci à toi eaberth, je vais regarder ça.
En fait le pisciniste a prevu un puit de decompression mais pas de drain peripherique mais j'ai un doute car mon terrain est en pente vers la piscine et est argilo calcaire.
Env. 90 message
albatorette a écrit:merci à toi eaberth, je vais regarder ça.
Bonsoir Albatorette,
Effectivement, dans ton cas, je pense qu'il serait préférable de mettre un drainage relié à ton puit de décompression.
Demande à ton pisciniste de le prévoir, ce sera plus sur.
Emmanuel
Messages : Env. 90
De : Bas-rhin (67)
« Avis sur coque blanche »
Discussion lancée par fab33320 - 7 réponses
« Positionnement d'une sonde Redox : vertical ou horizontal ? »
Discussion lancée par Scilicet - 3 réponses
« Dépannage robot ZODIAC VORTEX 3 »
Discussion lancée par ELIOS01 - 7 réponses
« Pisciniste dans le 13 »
Discussion lancée par choupy13 - 14 réponses
« Piscine bois moins de 20m2. »
Discussion lancée par Phasme - 7 réponses
« évaporation piscine »
Discussion lancée par ojiji34 - 6 réponses
« Entretien piscine »
Discussion lancée par yoyokarine - 23 réponses
