Besoin de conseil pour bricolage de buses pour SPA
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 19.637 fois
j'ai installé dans la plage de ma piscine un bain bouillonnant. C'est un circuit fermé en PVC pression de 50 relié à un blower qui va injecter de l'air. l'ai sort par des prises balai que j'ai percé (prises balai liner)
le problème est que très vite je me suis aperçu que ce circuit avait une légère fuite mais très gênante quand même. En fait lorsque l'air sort, il n'y a pas de fuite mais lorsque le blower ne souffle plus, alors l'eau va dans le circuit et fuit à l'intérieur de l'escalier (pas de fuite sur le tuyau qui va jusqu'au blower.
En attendant une meilleure solution, lorsque la journée de baignade est terminée, je dévisse les bouchons en ABS percés et je place des bouchons d'hivernage. Pas de fuite alors.
je viens de trouver une buse pour SPA en béton spécialement conçue pour le fond du bassin avec un clapet anti-retour intégré : l'air sort mais l'eau ne peut pas rentrer.
le problème est que cette pièce est prévue pour être encastrée dans le béton et son diamètre est de 1 pouce (2,5 cm)
je voudrais faire la chose suivante : percer le bouchon balai au diamètre de la buse spa, la sceller avec la colle la plus adaptée. ensuite je vais mettre du tefflon sur le filletage du bouchon pour le rendre étanche.
quels conseils pouvez-vous me donner ?
voici quelques photos des pièces :
De : Boulange (57)
Env. 80 message
Tu as quoi comme pression dans ton circuit d'air ?
Messages : Env. 80
De : Marseille (13)
ste78 a écrit:Tu as quoi comme pression dans ton circuit d'air ?
je ne connais pas la pression mais le blower souffle du 145 m3 à l'heure
j'ai déjà envoyé de l'air avec les bouchons d'hivernage et il y a suffisamment de pression pour en faire sauter un.
il faudrait donc que mon collage tienne la route.
De : Boulange (57)
Env. 80 message
C'est quoi comme plastique que tu dois coller ?
Messages : Env. 80
De : Marseille (13)
ste78 a écrit:C'est quoi comme plastique que tu dois coller ?
les deux pièces sont en ABS blanc (comme les pièces à sceller de piscine)
De : Boulange (57)
Env. 80 message
Moi je ferais des tests avec la colle bleue pour piscine.
Messages : Env. 80
De : Marseille (13)
est ce que vous savez la pression du blower? combien de buses? ou savoir la pression d'une seule?. Les raccords collé avec de la colle pvc ( pas la bleu) tien 10 bars de pression facilement.
Dept : Cotes D'armor
greenkeper a écrit:est ce que vous savez la pression du blower? combien de buses? ou savoir la pression d'une seule?. Les raccords collé avec de la colle pvc ( pas la bleu) tien 10 bars de pression facilement.
j'ai six buses. aucune idée de la pression. la colle PVC tient 10 bars, et la colle bleue, moins ou pareil ?
De : Boulange (57)
Env. 80 message
La pression d'air ne doit pas être énorme. Tu as un gros volume d'air mais pas de pression à mon avis.
La colle bleue tient plus de 10 bars normalement.
Prends de la colle pour piscine car tes pièces vont être immergées.
Messages : Env. 80
De : Marseille (13)
OK, je vais essayer de coller à la colle bleue.
je posterai les résultats ici.
De : Boulange (57)
Sinon il existe de la colle spécial ABS ( pour coller les rallonges de skimmer ) mais je ne m'en suis jamais servi.
j'ai essayé de coller les deux pièces mais au bout de quelques heures, la colle bleue a fait fondre le filletage de la prise balai.
j'ai mis trop de colle je pense ou alors il faudrait une autre colle.
a suivre...
De : Boulange (57)
« INFO TROPICSPA suite »
Discussion lancée par bgmjmg - 6 réponses
« SPA DE NAGE - consommation electrique ?? et autres questions »
Discussion lancée par loreleii - 21 réponses
« Temps de filtration et pastille de brome... »
Discussion lancée par WEIDER45 - 7 réponses
« Spa BALBOA en mode économie d'energie »
Discussion lancée par emiliem111@hotmail.fr - 7 réponses
« Besoin d'avis sur spas Français marque Mouv spa a 3990€ »
Discussion lancée par jeandelabrousse - 17 réponses
« Thermomètre piscine avec affichage température déporté »
Discussion lancée par ba - 14 réponses
« Recherche fabricant europeen de couvertures de spa »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
