PVC souple ou rigide ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.407 fois
Question simple :
Peut on utiliser du pvc souple pour les connexions hydraulique de la piscine ?
skimmers, buses, pompe, filtre etc...
Quelle différence de qualité avec le pvc rigide ?
De : Uzes (30)
Uzes12 a écrit:Bonjour,
Question simple :
buses --> local technique en souple
skimmer --> local technique en souple
prise balai --> local technique en rigide ou PE
ensuite dans le local tout en rigide.
on pourrait le faire en souple mais ce n'est pas très beau et s'il y a des colliers de prise en charge à fixer, il faut utiliser du rigide.
ensuite, lorsque l'on colle le souple, il faut attendre assez longtemps pour la prise. en rigide, c'est quelques secondes.
voici un lien qui explique tout : http://www.piscine-clic.com/news/2011/10/plomberie-pvc-pisci[...]ller-vos-canalisations/
et voici ce qu'il faut éviter :
A+
De : Boulange (57)
Ok merci.
Un commercial pisciniste m'a fait peur !
il m'a expliqué qu'il utilisait du pvc rigide sans coude:
les courbes sont réalisées en chauffant le pvc.
Selon lui le pvc souple est une source de fuite et de souci à court terme.
Mais si je vous lis bien, pas de souci pour le souple.
Cela me soulage car j'ai signé un devis avec un plombier, qui passera tout en souple.
De : Uzes (30)
« Plusieurs questions pour ma futur piscine cash bloc »
Discussion lancée par Steve1982 - 9 réponses
« Tableau electrique »
Discussion lancée par gus30 - 11 réponses
« Filtre et ppe »
Discussion lancée par pitsicome - 7 réponses
« Construire piscine traditionel Ventabren 13122 »
Discussion lancée par aiglevert - 14 réponses
« Problème Structure piscine magiline »
Discussion lancée par leogeo - 4 réponses
« Comment faire un radier avec de l'eau au fond du trou ? »
Discussion lancée par METHODE - 8 réponses
« Choix pièces a sceller »
Discussion lancée par benoi37 - 12 réponses
