Choix entre deux skimmers?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 26.479 fois
Bonjour, je suis sur le point de commander mes pièces à sceller, mais j'hésite entre deux modèles de skimmer.
Le skimmer Aquareva grande meurtrière + rallonge
ou
le skimmer Aquareva miroir grande meurtrière + rallonge ( la hauteur du niveau de l'eau est à 5 cm du bord).
Y-a-t'il des personnes qui on mis ce genre de skimmer?
Merci pour vos suggestions.
De : Chaudfontaine
SAlut,
PLus la ligne d'eau est haute plus c'est joli visuellement, prend le second à mon avis.
Bonjour, Merci pour votre avis que je vais surement prendre en compte.
Par contre au niveau des buses de refoulement doit-on les positionner plus haut?
De : Chaudfontaine
Les refoulements sont reglable donc il y a assez peu d'importance, met les à -27 de l'axe jusqu'a l'arase.
Par contre le skimmer met le bien haut ( contrairement à ce qu'on voit souvent sur les photos du forum ) le haut du skimmer doit etre dans l'alignement de l'arase et la c'est le top.
Dans la doc que j'ai reçue pour les "skimmers miroir", il y a une restriction d'usage : les margelles doivent mesurer au minimum 500 mm de long et 30 mm de hauteur : qu'en penses tu ? Merci.
Dept : Essonne
500 x 30 c'est une cote tres standard en margelle, c'est donc pas un soucis.
elokan a écrit:Salut,
Petite question :
Cette conception n'est valable que pour les skimmers dits "skimmer miroir" ou on peut la mettre en oeuvre avec des skimmers classiques?
=> J'ai moi même positionné mes skimmers à ras l'arase (je viens de terminer le gros oeuvre), d'où mon questionnement...
Merci.
De : Echalas (69)
Tres bien à ras l'arase, peu importe le skimmer.
Ok merci !
Je me demande donc l'utilité de tels skimmers...
Que proposes-tu comme solution pour recouvrir le haut du skimmer qui n'est donc pas enrobé de béton ?
Je pense que je vais disposer les margelles de manière à ce qu'elles reposent bien de part et d'autre des skimmers, par contre dans ce cas, j'imagine qu'il ne fut pas trop charger le dessus du skimmer.
De : Echalas (69)
je suis également tenté par le skimmer miroir mais c'est vrai que si un classique peut se mettre au niveau de l'arase je ne sais pas si la différence est si flagrante...
A+
De : Poitiers (86)
L'avantage ? en gros 2 cms.
Avec un skimmer miroir, il faut, de préférence, une régulation du niveau d'eau, car ça désamorce très vite.
Merci de ta réponse.
2cm c'est pas énorme.... Donc 5 cm du bord pour le miroir et 7 cm pour le classique...Tout compte fait le classique c'est déjà pas mal.
Je vais voir...
A+
De : Poitiers (86)
PS: J'avais également pensé intégrer un régulateur de niveau d'eau
D'autres inconvénients pour le miroir? (hormis le prix!!!)
De : Poitiers (86)
A quelle hauteur maximum peut on fixer un skimmer "classique" sous les margelles ?
Le skimmer "mirroir" Procopi Aquareva est vendu avec un treillis métallique et une barre fixée sur la partie supérieure de la meurtrière dans laquelle le rail Hung doit venir se prendre.
Avec le skimmer mirroir Aquareva on ne peut pas être plus prêt de la margelle, puisque même le rail Hung doit être coupé de part et d'autre du skimmer (c'est la fixation du cadre qui maintient alors le liner). Je me demande alors si l'installation du liner pose problème avec ce type de skimmer.
Deuxième question avec un skimmer classique combien de mm minimum doit-on prévoir entre le haut du skimmer et le dessous de la margelle ?
Merci.
Dept : Savoie
Comme indiqué plus haut, le type de skimmer importe peu (ou pas du tout).
Pour un meilleur effet (ligne d'eau la plus haute possible), il faut que le skimmer soit tout en haut, c'est à dire qu'il n'y aura rien entre skimmer et margelle (côté bassin) et quelques cm de béton à l'arrière (côté terre).
Il faudra que les margelles reposent de part et d'autre et éviter les surcharges sur ce point de faiblesse.
Pour le liner, il peut être arrêté et faire le contour du skimmer par le bas : il est inutile de laisser 1 cm de liner au dessus du skimmer.
POur le rail hung, c'est mieux de le poursuivre au dessus, mais ce n'est pas gênant s'il doit s'arrêter au franchissement du skimmer. On ne verra pas l'arrêt du rail avec le cache de la bride du skimmer.
De : Echalas (69)
« Dimensionnement Pompe/Filtre »
Discussion lancée par ClmntDCHN - 19 réponses
« Canalisation/scellement/Local technique »
Discussion lancée par berangerfabien - 31 réponses
« Choix pièces a sceller »
Discussion lancée par benoi37 - 12 réponses
« Projet piscine 9*4.5 fond plat 1.50 en autoconstruction »
Discussion lancée par vinc454 - 14 réponses
« Emplacement bonde de fond »
« Autoconstruction piscine 9x5 bloc à bancher »
Discussion lancée par nonodelache - 11 réponses
« Je construis ma piscine moi même, quelle système choisir »
Discussion lancée par jefadis24 - 12 réponses
