Sel, comment savoir quand il faut en remettre ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 30.204 fois
J'ai cet électrolyseur de sel :
http://www.piscines-hydrosud.fr/materiel-de-traitement/elect[...]rolyseur-de-sel-30.html
Je me demandais s'il fallait remettre du sel de temps en temps et comment savoir si c'est nécessaire. Car cet hiver, en voulant vidanger un peu la piscine suite à des grosses pluies, j'ai fait une boulette et j'ai vidé environ 1/4 de l'eau !
La piscine (7x3.5 environ), est pour l'instant en hivernage actif mais j'ai vu qu'il fallait la remettre en route dès que la température de l'eau est entre 12 et 15°c. Elle n'est qu'à 11°c mais la météo prévoit du grand soleil dans les prochains jours alors je pense que c'est pour bientôt.
Je suis débutante en piscine et c'est la première fois que je vais la remettre en route toute seule. Pour le PH, c'est automatique alors c'est déjà ça de moins...
Merci de votre aide
Un pisciniste m'a dit récemment qu'en théorie, on n'a pas besoin de remettre du sel vu qu'il tourne en circuit fermé et est reconstitué après la création du chlore.
Dans votre cas, il faut probablement en remettre, mais je laisse les expérimentés vous le confirmer.
je pense que vous devez tester l'eau avec un testeur de sel (65€ pour 1'électronique & 11 pour un manuel) pous savoir si vous devez en remettre. A priori, si vous avez enlevé 1/4 de l'eau, il y a de grande chance qu'il soit nécessaire d'en remettre même si effectivement comme dit goldoz le sel se "refabrique à la dissolution du chlore"...
bon courage à vous
Dept : Eure
Env. 80 message
Achetez des bandelettes de test. Ca ne coute que quelques euros.
Si le test indique 3g/L et que pour votre électrolyseur il est recommandé 5g/L, il faudra ajouter 2g/L.
Si votre piscine fait 30m3, cela fait 60kg de sel.
Ensuite, refaire un test quelques heures plus tard pour vérifier.
Messages : Env. 80
De : Marseille (13)
goldoz a écrit:Bonjour.
Oui mais ;
Il pleut ( donc dilution ).
Il y a de la baignade.
On doit faire des lavages de filtre.
le "chlore" est photosensible. Il ne se retrouve pas en chlorure de sodium de manière complète.
De : Noyant La Gravoyère (49)
Je préconise un nettoyage complet ( feuilles, etc ... ) avant tout, puis faites un prélèvement d'eau puis rendez-vous chez votre pisciniste adoré qui fera une analyse gratuitement.
De : Florentin (81)
Merci, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée dans un magasin, ils m'ont testé l'eau et m'ont dit de rajouter 2 sacs.
bonjour, ma piscine fait 8x4m h 1.5 = 48m3
mon pisciniste m'a dit de mettre 2 sacs chaque sortie d'hiver !!!
De : 34510 Florensac (34)
Env. 90 message
Bonjour a tous et bien pour ma part après contrôle de la salinité il m a fallu rajouter 8 sacs car avec la quantité de flotte qui est tombée
mon taux de sel avait chuté de moitié
bonne journée ensoleillée
Messages : Env. 90
Dept : Lot Et Garonne
J'ai deja poste cette question sur un autre sujet, concernant lae traitement au sel, mais, comme le sujet etait assez vieux (2011), je me permets de poursuivre ici
J'habite en region parisienne avec une piscine en province ... d'ou le pb d'entretien.
Du coup, j'ai decide de me faire installer une regulation au sel +PH
D'apres les docs cela semble seduisant.
Ce qui m'inquiete un peu, c'est le taux de sel dans l'eau .
En gros, je ne voudrais pas avoir l'impression de me baigner dans la mer ....
Pourriez vous me donner un retour sur le sujet
De : Monbahus (47)
L'association régulateur de pH et traitement au sel est en effet une très bonne solution pour limiter l'entretien d'une piscine.
Concernant le taux de sel, la plupart des électrolyseurs fonctionnent avec un taux de sel entre 4 et 6 grammes de sel au m3, pour vous donner une idée, le taux de sel dans la méditerranée est de l'ordre de 36 gr/m3 ... 6 fois plus et 25 à 28gr dans l'atlantique
Donc nettement moins salée dans la piscine, et très agréable pour la baignade!
De : Libourne (33)
Bonjour à tous !
Quelqu'un a-t-il de l'expérience dans le traitement au brome. En particulier :
- avantages et inconvénients comparés au chlore ;
- précautions particulières à prendre ;
- concentration en brome total et libre ;
- consommation en usage "normal" ;
- mais surtout pH optimum de l'eau.
J'attend vos réponses... merci!
De : Châtenay-sur-seine (77)
« Tuyau souple ou dur »
Discussion lancée par elsass - 9 réponses
« Passage du Chlore au Brome »
Discussion lancée par Blh34470 - 14 réponses
« Câblage pompe variable »
Discussion lancée par Romain3131 - 6 réponses
« Avarie sondes de niveau dans bac tampon »
Discussion lancée par anapich - 18 réponses
« Pompe ne démarre plus »
Discussion lancée par Flo_villette - 5 réponses
« Chaque été - absence 1 ou 2 semaines = eau verte »
Discussion lancée par olev64 - 7 réponses
« Aquarite Pro et module Sense & Dispense »
Discussion lancée par Seb06Nice - 0 réponses
6
