[68] Piscine d'intérieure : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : J0K0
  • Type : coque
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 5x2.5m
  • Couleur : blanc
  • Equipement de sécurité : bache à barre
  • Traitement de l'eau : oxygene actif
  • Volume : 15m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, nage à contre courant
S'abonner :
Présentation :
Bonjour à toutes et tous !
Début du récit en relation avec le récit http://renovationmob68.forumconstruire.com .
La piscine en coque sera pour l'instant abritée et à cours terme (dans 2 ans) sera fermée, le temps de bien étudier toutes les spécificités pour fermer rendre le projet vivable et non un cauchemars .... !!!
Première info : le devis a été signé le 13/04/13, la piscine arrive le 14/05/13.
Nous avons commencé donc à ranger l'extérieur, dedans aussi ... enfin bref partout mais y'a du boulot !!!!
Le trou va être fait bientôt .... date à convenir avec mon contact paysagiste ...
Le radier en 6/10 et 4/6 sera réalisé par mes soins, tout comme le remblais en 6/10 ...
Ensuite la plage sera laissée tel quelle ... donc en dalle ... peu de frais étant donné qu'on rénove en meme temps le reste de la maison ...
voilà voilà !!
J+4 semaines :
Pose de la piscine par le pisciniste avec son camion et sa grue auxiliaire ... elle est légère ... 400 kg environ ... parfait pour la régler sur le radier ... Suivi d'une aide d'une poignée d'ami et frangin pour remblayer tout autour en concassé 6/10 avec la mise en eau directement .... et aidée de quelque latte pour éviter de voir plier la piscine vu que l'eau ne suit pas ... 4h de boulot, l'eau est à moitié et les 10 m3 de cailloux rentrés !!!!
J+5 semaines :
Construction du garage en ossature bois, construction de la terrasse en ossature bois.
Comptes à zéro, les travaux sont suspendus pour la piscine (comme prévu ...), on va pouvoir s'occuper de la mise en route de la pompe car toujours pas fait, la plage doit être nettoyée et aménagée au minimum pour en profiter dans les jours à venir ...
Heureusement qu'on est à l'abris ... il pleut depuis 2 semaines chez nous ... la galère, vive la pompe à chaleur, j'ai hâte !!!!!
Ordre d'affichage :
Avril 2013
VUE OUEST
VUE OUEST
VUE SUD OUEST
VUE SUD OUEST
VUE SUD
VUE SUD
VUE SUD EST
VUE SUD EST
VUE EST
VUE EST
VUE NORD EST
VUE NORD EST
VUE NORD
VUE NORD
VUE NORD OUEST
VUE NORD OUEST
Traçage ...
Traçage ...
Pas de description Picto sad
Trou fait !
Trou fait !
Mai 2013
Pose de la coque 5*2.5*1.2 NORMA POP
Construction de l'extension garage, piscine juste à droite ..... non couverte encore sur cette photo ...
Construction de l'extension garage, piscine juste à droite ..... non ...
Piscine couverte   garage, photo prise dans les futures maisons en cours de construction ... :(
Piscine couverte garage, photo prise dans les futures maisons en ...
3 puits de lumière pour la terrasse juste au dessus de la piscine... pour les intéressés j'ai un bon plan .... sécurité et tout, moins cher, simplement ! ;)
3 puits de lumière pour la terrasse juste au dessus de la piscine... ...
Puis de lumière encore ... 2*0.5
Juin 2013
Pas réellement terminée .. A l'arrière on voit la construction de la maison sur limite (pas le notre), à droite ; notre extension garage en ossature bois ... au sol actuellement posé quelques dalles qui me restaient et aussi un tapis genre gazon plastifié ...  et moi dedans en train de tester la NCC (pas convaincu du bon fonctionnement)
Pas réellement terminée .. A l'arrière on voit la construction de ...
J0K0 Picto info Auteur du sujet
Ça y est ! La piscine est complètement opérationnelle depuis samedi, chauffée avec une pompe à chaleur air/eau (fonctionnement magique dira t on) consignée à 30°C, j'ai mis 3h de chauffe et recirculation le matin, l'après midi, et 5h la nuit (pendant les heures creuses), j'en resors tout justement elle est à 28°C .... cool ! Il pleut dehors, la piscine est sous la terrasse pour l'instant, non fermée encore car manque de fond (rénovation de l'habitation en cours).
Assez content donc sauf pour la NCC ...
J'ai une girotec 3cv (à priori 60 m3/h), je suis triathlète (d'où la NCC pour s'entrainer), mais très mauvais nageur et malgré ça, je touche si je veux la buse sauf si je nage au ralenti ...
Je n'ai aucun coudes, j'ai un tuyau de 63 mm (il me semble) pour l'aspiration avec une vanne d'arrêt, et un tuyau de 50 mm sans coudes également et avec une vanne au refoulement pour isolement.
Environ 3 à 3,5 m de tuyaux aspiration et idem refoulement.
Est ce simplement la pompe qui n'est pas suffisante ?
Est ce un problème technique qui serait présent ?
Des idées peut être ?
Autre question :
Je traite l'eau avec l'oxygène actif. Choquée avec le même produit et traitée de suite avec les produits, l'eau est nickel ! Mais les vendeurs me disent toutes les 3 semaines enfiler le produit à nouveau ...
Est ce réellement le cas ou qu'est qui peut m'indiquer qu'il faut le faire ... ?
Merci pour ces infos !
Merci tout cours !!!
@ très vite j'espère !
De : Habsheim (68)
Je dois installer un petit bassin de 4,25m x 2,25m (une coque polyester)avec une NCC de 3CV et aussi 50 ou 60 m3
Mon local technique sera à la même distance que chez vous (3,5m) de la buse de refoulement !
Questions : la pompe est elle au dessus du niveau de l'eau ? si oui de combien ? avez vous un clapet anti reour ?
avec vous des problèmes pour amorcer ? Mon pisciniste prévoit aussi du 63 mm à l'aspiration et au refoulement
Merci de me répondre
De : Béziers (34)
JE vais vous répondre parce que je n'ai pas spécialement reçu d'aide depuis le forum, peut être que les soucis sont trop pointilleux, ou simplément de la méconnaissance.
Ayant quelques connaissances sur les pertes de charges, je n'ai pas voulu d'une installation en PVC pression rigide, j'ai donc préféré les tuyaux semi rigide et bien plus simple pour l'installation ... même à la pompe, au refoulement je n'ai pas de coude, je pars directement avec le semi rigide .... Certes ce n'est pas aussi beau, mais ça reste un local technique.
Ma buse n'est pas orientable, peut etre est ce un des problème.
Elle se trouve sous l'eau, mais personne n'arrive à me donner une distance où ça doit être.
J'ai pu tester cet été le niveau d'eau juste au dessus de la buse (ou au même niveau), je n'ai pas l'impression que c'est plus dur à nager (je parle toujours du crawl), donc toujours le soucis.
Actuellement l'eau est carrément à environ 10 cm au dessus de la buse, j'ai l'impression que je peux nager doucement sans trop accélérer sinon je vais toucher la buse, donc un peu mieux.
Cependant, j'ai remarqué 2 choses :
- la première, c'est que la buse de refoulement dans l'eau n'est pas totalement ouverte malgré qu'elle le soit, j'aurais créé un trou rond creux, alors que là un bout de plastique en forme de 8 se trouve dedans, je répète que la buse est ouverte à 100%, quand je la ferme, cette forme de 8 se referme encore pour faire un très gros 8.
- la deuxième, c'est que la buse d'aspiration se trouvant donc dans l'eau est parsemée de petits trous ... Je ne pense pas que ça soit une super chose, car je crois que ça augmente les pertes de charge, pour bien faire il faudrait enlever cette "crépine" qui sert à éviter d'aspirer du petit matériel ou la main ou autre ...
J'aimerais tester, mais manque de temps, démonter la pompe, la mettre directement à côté de la piscine, prendre une chute de tuyau de 63 (1m) et le mettre directement dans la piscine, sans crépine, et mettre une chute de tuyau de 50 (1m) avec un coude 90° (soyons fou !)faisant office de buse au niveau de l'eau. Après ça je verrais donc si la pompe est bonne ou carrément insuffisante, ou alors si c'est un problème matériel.
Vous êtes de Bézier ... galère pour vous arrêtez
En espérant être clair, après si c'est pour nager simplement la brasse, aucun soucis ça va !
De : Habsheim (68)
Merci de m'avoir répondu.
Votre buse est seulement à 10 cm sous le niveau de l'eau ? ça ma semble très très peu !
Le constructeur espagnol( Prat Poliester ) me dit que la platine (de refoulement et d'aspiration)se trouvera au dessous du niveau du skimmer;
donc à au moins 30 cm sous le niveau de l’eau !
En effet, si elle n'est pas orientable, ça crée seulement un remous de surface et c'est assez inefficace.
Avez vous un tuyau pour aspirer de l'air et créer ainsi un mélange ?
Enfin il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu :la pompe est elle au dessus du niveau de l'eau ? si oui de combien ? avez vous un clapet anti retour ?
Merci de votre collaboration
De : Béziers (34)
Désolé ! réponse de nuit ...
Il faut que je mesure exactement pour la buse de refoulement, l'aspiration quand à elle se trouve très bas sous le niveau de l'eau ...
- Oui j'ai un tuyau d'arrivée d'air pour créer ce mélange.
- Non pas de clapet anti-retour.
- Non pas de soucis pour amorcer la pompe, démarre très bien chaque fois.
- Oui au dessus du niveau de l'eau, environ 10 cm grand max au dessus du niveau d'eau.
De : Habsheim (68)
Poster un message :
Postez un message :
