(probleme) chauffage piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.199 fois
bonjour
je possède une pompe a chaleur viesmann vitocal 222s ds ma maison pour chauffer le sanitaire ainsi que le chauffage au sol,
possédant une piscine l installateur de la pompe a chaleur m avait mit une vanne de depart et une de retour afin que je puisse y brancher un echangeur eau-eau.
je me suis raccordé avec mon echangeur sur les 2 vannes+ installation des element de filtration piscine (pas de soucis jusque la),
au démarrage nikel tout va bien ,jusqu au moment ou je constate que en POSITION sanitaire , l eau ds mon echangeur ne chauffe pas.
l eau qui circule ds mon échangeur de chaleur piscine chauffe seulement que en POSITION chauffage ET c est la qu es mon probleme car le chauffage maison fonctionne en meme temp qu il chauffe la piscine, or je n ai pas besoin de chauffer la maison
comment puis-je faire pour chauffer l eau de mon echangeur sans chauffer la maison??
De : Jemeppe Sur Sambre
Il est peut-être nécessaire d'installer un circulateur supplémentaire sur le circuit "sanitaire" pour que l'eau en contact avec le circuit d'eau de la piscine reste chaude
cordialement
De : Mimet (13)
Merci de votre reponse. Ben en faite suffisais juste de fermer la vanne de depart et de retour au collecteur des tyuau de chauffage.
« Pompe de piscine en automatique démarrant aléatoirement »
Discussion lancée par Vivemoi! - 31 réponses
« Filtration piscine avec 13ml de débordement »
Discussion lancée par Jaqpot_ - 28 réponses
« Choix d'une pompe a chaleur pour piscine hors sol bois 10 m3 »
Discussion lancée par maverick89 - 14 réponses
« Question aux possesseurs Bloc filtration Desjoyaux »
« Evaporation eau sous abri »
Discussion lancée par grues85 - 41 réponses
« Couvercle bloqué sur Filtre à sable Triton 2 Clear Pro »
Discussion lancée par cpasmoi - 8 réponses
« Sonde PH et pression circuit ou débit élevé »
Discussion lancée par Bob-44 - 13 réponses
