Ca disjoncte
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 28.808 fois
J’ai un souci assez particulier.
Caractéristiques de ma piscine. 8m par 4m, fond plat, 1m35 de profondeur soit 42 m3 d’eau, 2 skimmer, une bonde de fond, 3 refouleurs
Je viens de changerde pompe, elle avait 12 ans, elle c’est mi a me faire disjoncter le thermique (celui dans le boitier piscine)
J’en profite pour change le filtre je mets triton TR 60 (14m3/H) et je pose une pompe plus petite histoire d’améliorerla filtration. Je passe de 16m3/heure et6,3 ampères (l’ancienne) à une Astral 12m3/heure et 4,9 ampère.
Le problème c’est queca disjoncte toujours. Donc j’ai changéle disjoncteur. J’en ai mi un avec un réglage 4 - 6,3 et même réglé a 6,3 ca disjonctetoujours. Mais pas tous le temps surtout quand elle fonctionne sur l’horloge.
Un exemple hier elle a fonctionnée, en manuel, toute la journée(environ 10 Heures) sans soucis. A 20 heure je passe en automatique pour un démarrage00 heure/ 4heure. Ce matin je constatequelle a disjoncté a 1h00
Tuyau bouché ? Je me suis posé la question et j’ai faisun test en attachant un cochonnet a un fil de pêche et hop dans le skimer. Le cochonneta mi a peine 10 seconde pour ce retrouver dans le filtre de la pompe. Je ne doisdonc pas avoir de tuyau bouché.
Prise d’air ? Apparemment non je ne constate aucuneremonté d’air dans le filtre(le triton possède un chapeau en plexis)
j'ai meme changer les vannes. va savoir pourquoi ! mais bon je l'ai fais
Voila désolé d’avoir été long mais je voulais être le plus prescrispossible.
Merci pour votre aide par ce que la, je sais plus quoi faire.
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
De : Aubagne (13)
bonsoir,
peut etre faire un test au megaohmetre pour mesurer l'isolation du circuit..
De : Lyon (69)
je vais esseyer de me procurer le materiel pour ca et je vous donne les mesures
merci de vous interesser a mon cas
De : Aubagne (13)
Bonjour pentas
C'est le thermique qui saute ou le différentiel ?
De : Fougères (35)
gilles35133 a écrit:Bonjour pentas
dsl je ne suis pas electricien , c'est celuis que tu peu regler de 4 a 6,3 ampere je vous joins une photo
De : Aubagne (13)
La solution serait de pouvoir brancher un ampèremètre sur ton circuit pour voir quelle intensité du courant passe .
As tu autre chose de branché sur ce circuit?
a plus
De : Fougères (35)
apparament non j'ai demandé a mon beau frere de venir avec son ampermetre je pense qu'il va passer samedi apres midi je vous tiens au courant des mesures
De : Aubagne (13)
Ta photo me fait peur, c'est qui qui a fait ce montage ? Du bleu ( neutre ) sur du marron (phase) c'est limite.
Je n'osais pas le dire non plus, mais effectivement la photo fait un peu peur et un peu bricolage...mais bon...!
tu ne nous as pas dit s'il y avait une autre chose de branchée autre que ta pompe sur ce circuit?
De : Fougères (35)
le dernier qui a touché le boitier c'est le piscinier qui m'a changé la pompe il est resté un bon moment devant, je sais que dans le boitier y'a le regulateur de PH, la pompe pour le robot, le projecteur et une alimentation pour une prise a coté du boitier. donc il vaut mieux que je fasse venir un electricien pour qu'il me mette de l'ordre dans tous ca ?
De : Aubagne (13)
Alors si tu as tout cela de brancher sur le même disjoncteur, il faut que tu test l'intensité de chaque appareil voir lequel consomme trop anormalement
tiens nous au courant quand ton beau-frère sera passé
De : Fougères (35)
mon beau frere est passé, il a posé un boitier pour mettre de l'ordre.
de plus il a tirer une nouvelle alimentation du tableau principal qui sert a alimenter que la pompe
je vous joint 2 photo un plan general de l'instalation et une photo detailé du tableau
pour ce qui est des fils marron et bleu l'explication viens du transfo qui a deux fils en sortie , un marron et un noir.
Uploaded with ImageShack.us
j'ai fais une programation de 2 heures 6 fois par jours, depuis hier j'ai pas encore eu de probleme je vais laisser tourner ca pendant quelques jours pour voir avant de crier victoire
au niveau des mesures avant et apres l'amelioration de l'instalation les mesures etaient les meme 4.23 amperes
De : Aubagne (13)
Soit parsque ton disjonteur arriver a sons rendement maxi
Soit c est ton disjonteur moteur qui est hs (gv2me10) ou qui presente des feblesses
A+
merci Ropatt, j'ai oublié de preciser que j'ai aussi changé le disjoncteeur.
j'en profite pour vous donner des nouvelles fraiches : depuis 48 heures j'ai plus de soucis apparemnt, je continu a laissr tourner comme ca en croisant les doigts
je vous tiendrais au courant de la suite
De : Aubagne (13)
pentas a écrit:merci Ropatt, j'ai oublié de preciser que j'ai aussi changé le disjoncteeur.
a tu rajouté Des appareils des Branché sur le disjoncteur
N'a-t-il pas une boîte de dérivation ou truc de ce genre là qu'il prendrais l eau ?
cette nuit il y a eu une tempet a tout casser dans le sud avec plusieurs centimetres de pluie et ca marche toujours.
je pense que le fait d'avoir changer l'alim et d'avoir refais les branchements on dut resoudre le probleme
De : Aubagne (13)
Bonjour Pentas,
Quelle est la marque de votre pompe ?
Merci de votre réponse.
De : Châtenay-sur-seine (77)
DidierR a écrit:Bonjour Pentas,
c'est une Astral / 10M3 / 0.78 cv / 4,80 ampere
De : Aubagne (13)
Ben voila, ca fait maintenant 8 jours que les branchements on étaient refais par mon beau frère et ca n'a plus disjoncté. je pense que le soucis venait d'une surcharge du a plusieurs appareils branchés sur ce dernier, je tiens a remercier tous les gens qui on posté sur ce fil pour m'aider a trouvé une solution.
merci a vous tous
Bernard
De : Aubagne (13)
« Brominateur »
« Bruit moteur pompe piscine »
Discussion lancée par LESLILAS75 - 9 réponses
« Différence entre le TAC+ et bicarbonate de sodium »
Discussion lancée par Hughes - 6 réponses
« Redox normal taux de chlore excessif »
« Sable No 20 ou verre? »
Discussion lancée par Aztec - 13 réponses
« Taux de sel pendant l'hivernage »
Discussion lancée par paulotim83 - 7 réponses
« Balai magique !! »
