Filtre a sable HS
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.268 fois
Bonjour à Toutes et Tous,
J'ai un petit soucis que j'ai du mal à régler. Depuis l'année dernière j'ai mon filtre à sable qui fuit sous pression au niveau du collier de serrage du couvercle. J'ai vérifier tous les joints ils sont ok. Du coup je penche vers une fissure dans le filtre. Je vais donc le remplacer je pense mais je n'ai aucune idée du débit du filtre seul info en ma possession il est raccordé sur une pompe Hydroswim HPS 100M 1CV.
Pouvez vous m'aider à choisir mon filtre à sable SVP.
Merci d'avance.
Bonne journée.
Sylvain
De : Toulouse (31)
Autre info c'est une piscine de 60m3 d'eau
De : Toulouse (31)
« Fracture diffuseur filtre à sable triton »
Discussion lancée par saranatat - 11 réponses
« Pompe trop puissante »
« Durée filtration »
Discussion lancée par BAT - 0 réponses
« à l'arrêt de la pompe une grosse bulle remonte dans le filtre à sable »
Discussion lancée par bol81 - 23 réponses
« Pompe à sable et pompe à chaleur »
Discussion lancée par matthieudu57 - 40 réponses
« Soucis avec la pompe »
Discussion lancée par Droopy75 - 14 réponses
