Petite question ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.801 fois
bonjours
je commence a remplir ma mini piscine demain
elle fait en gros 12 metres cube
je mets l'eau du robinet
je la traite au chlore
il faut que je mette quoi comme produit
chlore choc ?
galet 4 multifonctions ?
pour le ph je verais apres
merci d avance pour vos conseils
aplus
De : Chavanoz (38)
Oui chlore choc mais par contre n'attend pas "plus tard" pour le PH, au contraire, le PH est PRIMORDIALE en piscine.
encore merci elokan
tu pense quoi du chlore 4 en 1 pour les algues et le restes
aplus
De : Chavanoz (38)
salut les anciens
une autre ( pas une blague lol)
il faut que j attends combien de temps pour que l eau arrive a ma pompe auto amorcante ?
c est la premier fois que je l allume mon bassin a 50 cm d eau
merci d avance
bon dimanche
aplus
De : Chavanoz (38)
salut a toutes et a tous
c'est bon c'est reglé
il fallait attendre un peu lol
aplus
De : Chavanoz (38)
Bonjour, afin d'obtenir la meilleure qualité d'eau possible, je te conseille cet article: http://www.produits-hygiene.com/blog/2013/05/pour-une-qualit[...]-qualite-deau-optimale/ Il donne de très bon conseils notamment en matière de pH de l'eau et des dosages des différents produits.
Cordialement, Patrick
De : Nice (6)
Bonjour, notre préconisation :
1) une fois la piscine remplie, mettre la filtration en marche forcée pendant 48 h, puis régler les plages de filtration en fonction de la température de l'eau. Jusqu'à 26°, c'est environ la moitié de la température. Exemple : eau à 16° = 8 heures de filtration
2) mettre un galet de chlore dans le skimmer. L'eau du robinet étant normalement traitée, inutile de surchlorer dés le départ.
3) tester et corriger le Ph. Idem, l'eau du robinet étant normalement dans des variables "acceptables", il devrait avoir peu de produit à rajouter. La valeur cible est de 7,2.
Vous pouvez passer par un kit de démarrage pour avoir les produits de traitement d'eau de départ : http://www.swimzy.com/produits-traitement-piscine/129-kit-de-demarrage-traitement-eau-piscine-swimzy.html
De : Lege Cap Ferret (33)
« Devis hivernage »
Discussion lancée par babouna - 17 réponses
« Avis sur Magiline/Citron Bleu à Linas (Essonne) »
Discussion lancée par xavan - 4 réponses
« Mini piscine (10m² max) et distance voisinage »
Discussion lancée par yd787878 - 15 réponses
« Eau verte Malgré traitement »
Discussion lancée par Nanex - 3 réponses
« DEVIS projet 8,5x4 »
Discussion lancée par marcaurel63 - 15 réponses
« Fuite lors du revissage sur la vanne »
Discussion lancée par Johner - 2 réponses
« Pompes mono ou triphasé »
Discussion lancée par Jbug - 5 réponses
