Edenpac3 ne chauffe pas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.841 fois
Bonjour à tous,ma piscine fait environ 80m3 et est chauffée par une edenpac3 qui a été installée en juillet 2012 par un pisciniste. Je trouvait qu'elle été déjà longue a chauffer l'année dernière mais cette année l'eau n'a pas monté d'un seul degré en 24 heures. Je vais contacter le pisciniste dès demain mais si vous avez eu ce genre de déconvenue votre avis m'intéresse. Aucun message d'erreur ne s'affiche et la pression est ok pour la pac. La température qui est expirée du ventilateur froide. Mais ça ne chauffe pas.
J'ai décidemment pas de chance avec cette piscine qui est un cauchemar depuis sa construction mais ca c est un autre sujet.....
Pendant que j'y suis, j'ai aussi mon unité de traitement automatique oxy3cool qui est aussi en panne. Parrait il que ca n'arrive jamais....sauf a moi qui ai le droit a la totale. Si vous avez aussi des experiences malheureuses avec cet automate de mareva votre avis m’intéresse aussi.
De : Thouars (79)
bonjour
a combien est la t° de la piscine ; il faut pas mal de temps au depart 1° tout les 2 jours si la t° exterieure est faible; ensuite ca devrait allez mieux dans les jours qui viennent avec la remontée des t°
De : Vernoux En Gatine (79)
philippe79 a écrit:bonjour
de toute facon attend au moins 3/4 jours
En fait ça fait 3 jours qu'elle est en service et toujours 18degre affiché. Lors de la 1 ère mise en service l année dernière la chauffe de 17 a 28 c était fait en 3 jours.... D ou mes interrogations.
De : Thouars (79)
Laurent79 a écrit:En fait ça fait 3 jours qu'elle est en service et toujours 18degre affiché. Lors de la 1 ère mise en service l année dernière la chauffe de 17 a 28 c était fait en 3 jours.... D ou mes interrogations.
r
Ok alors la effectivement, c plus grave ....
Je suppose que le ventilateur tourne, mais est-ce que le compresseur fonctionne? il est possible qu'il ne démarre pas à cause d'un condensateur qui aurait cramé (C2).
Dans tout les cas, la pac est sous garantie donc faite intervenir votre piscinier.
De : Bidart (64)
Le piscinier est venu hier mais je n'etais pas present et n'est pas eu encore le compte rendu de son intervention. l'eau a un peu chauffée depuis dimanche mais je pense que c'est plus du à la temperature de l'air qu'a la pac. Je pense envoyer un recommandé au fabriquant car je vois bien le mauvais plan qu'on va me faire trainé jusqu'à l'expiration du délais de garantie.
Merci pour vos réponse et n'hesitez pas si vous avez des retour d'experience bonne ou mauvaise.
De : Thouars (79)
Je viens d'avoir le compte rendu....La pompe à Chaleur fonctionne parfaitement selon les tests qu'il a fait hier mais elle est sous dimensionnée par rapport au volume du bassin. La pompe va donc être changé par une PAC plus puissante et sans surcout pour moi. La résolution de mes problèmes sont donc en bonne voix mais je devrais encore patienter pour profiter de ma piscine.
De : Thouars (79)
« Sel »
Discussion lancée par Papygard - 1 réponses
« Distance entre pompe et pompe à chaleur »
Discussion lancée par Cl@ude - 2 réponses
« Taille Filtre sable et nombre de buses avec une pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par Chris34 - 24 réponses
« Problème taux de chlore »
Discussion lancée par cedric83170 - 17 réponses
« Filtration filtrinov »
Discussion lancée par lesracals - 0 réponses
