PAC piscine CALOREX fuite
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.437 fois
Pour une piscine de 30m3 j'ai acquis il y a 4 ans une pompe a chaleur Calorex AW629 de 8kw( puissance chauffage) après 20 mois elle a été changée sous garantie , avec une fuite de réfrigérant sur l'échangeur titane .Cela fait 19 mois maintenant et le même défaut se précise , pas encore vide mais perte de puissance , givrage entrée évaporateur et détection de fluide frigorigène 407c dans le circuit eau piscine. La mise en surveillance stricte m'a permis de stopper la machine avant que l'eau ne pénètre dans le circuit froid pendant arrêt du compresseur ( ce qui était arrivé la première fois car une fois totalement vide , la pression du circuit de filtration fait pénétrer l'eau dans le circuit froid).
Quelqu'un connait t'il les mêmes problèmes ? Avez vous des infos pour se procurer l'échangeur titane Turbotec qui est utilisé?
Avez vous des info sur la fiabilité de cette marque ?, je vais décider d'en changer si le SAV Calorex ne fait pas le nécessaire , avez vous des infos fiables sur les qualités des différents modèles du marché ? Il semble que les fuites de réfrigérant soient la spécialité des PAC Piscines
De : Ile Yeu (85)
« Pompe filtration et filtre a sable »
Discussion lancée par lamistinguette30 - 18 réponses
« Choix de marque de pompe variable »
Discussion lancée par Juajaccio66 - 17 réponses
« Problème Bizarre Pompe »
Discussion lancée par ZitZitouneMax - 11 réponses
« Local technique intégré »
Discussion lancée par julie791 - 14 réponses
« Eau de piscine autoportante qui verdit »
Discussion lancée par sanden - 39 réponses
« Sable - Verre - Zéolite ?? »
Discussion lancée par spity7401 - 30 réponses
« Choix électrolyseur et régulateur de PH automatique »
Discussion lancée par Laurentladier - 20 réponses
