Hot tub (jaccuzi en bois)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 16.626 fois
Bonjour, nous avons un projet de terrasse et dessus, nous voulons poser une hot tub. Jacuzzi en bois fonctionnant avec un poele à bois interne ou externe.
Nous avons trouvé ça :
http://www.usine-maison-bois-hottube-fabrication.com/7-8-per[...]e-interieur-150-cm.html
Les prix sont attractifs certes, mais connaissez vous cette société? Est elle sérieuse?
merci beaucoup pour vos réponses
Dept : Seine Maritime
Salut.
As-tu déjà acheté ton bain nordique? Si oui peux tu nous en dire plus de ton experience?
Dept : Hautes Alpes
gonzo-x a écrit:Salut.
Salut Gonzo
non seulement tu auras remarqué que le topic que tu as déterré date de 2013 mais en plus non seulement le lien est mort mais sans faire de mauvais jeu de mots je crains que la boite le soit aussi
je n'ai rien retrouvé pour ma part et depuis le temps , les prix ont dû pas mal bouger aussi mais google est ton ami
MP
De : Monté-carlo (98)
Je déterre....
Est ce qu'il a des formeurs équipés???
J'en ai trouvé des neufs à prix correcte; mais en Lituanie  et à moins de faire un semi pour forum piscine je n'ose pas faire de devis chez un transporteur.
Sinon, j'ai une idée qui me trotte derrière la tête depuis un bout de temps; je cherche d'ailleurs une cuve de vinification, en chêne, pas en inox...
Ahah W00t voila une discussion qui m'interesse !!!
Suis en pleine finalisation de mon projet de creation dun abin nordique, sauf que je ne le souhaite pas en bois mais en beton, donc structure maconnée, petite bac d'eau donc (2,5 X 2m), avec juste une entre/sortie pour filtration, et un systeme pour chauffer l'eau pour ouvoir se baigner en hiver (sachant que le bassin sera sur une terrasse couverte exterieure).
J'ai aussi tout d'abord pensé au hottub, mais apres avoir contacté Weltree, qui fabrique ces tubes (c'est comme un ressort geant dans lequel tourne l'eau, elle arrive froide et repart chaude grace au feu qu'on fait au centre du gros ressort et qui chauffe le cuivre du tube et donc l'eau qu'il ya dedans).
Mais il ne vend que le systeme complet tube + le bassin, et je confirme chri49, ce genre de matos ne se trouve pas facilement dans notre Sud Europe...
Du coup je me dis: pourquoi ne pas mettre une petit chauffe-eau électrique tout simplement, que j'allumerais seulement en hiver, au besoin, avant la baignade Biggrin
Par contre je n'ai pas idée de ce que ça consomme ce truc-là?
Il y a la conso à prendre en compte, mais surtout la puissance de chauffe....
un poêle immergé comme ceux de hot tube aura un meilleur rendement que ton serpentin à mon avis.
En suite 2,5x2 tu vas avoir un volume plus important que sur un hot tube standard; est ce qu'un seul poêle suffira????
Mon revetement interieur entant de type liner, et non bois, et la surface de baignade etant deja petite, je ne vais pas mettre un systeme de chauffe immergé chri, c'est pourquoi j'avais pensé au gros ressort de chez hot tub, il existe aussi des poeles, solution idéale tu grille ton poulet pendant que l'eau chauffe et ensuite plouf Tongue, mais reste a resoudre la question: comment raccorder le poitn de chauffe au bassin liner sans fondre le liner? sans inonder le barbac? bref autant aller sur une pompe a chaleur là... du coup le compromis le plus simple pour linstant me semble etre le chauffe-eau, les petits chauffent 15litres et je n'ai que 5 m cubes (2,5m X 2m) donc ca devrait le faire non?
Un poêle immergé ne va pas cramer ton liner; c'est prévu pour.
pour t'en convaincre:
http://www.storvatt.fr/produit/fourneau-en-bois-pour-chauffage-piscine/
Par contre j'ai un gros doute sur la capacité d'un chauffe eau de 15 litres (qui doit faire 2 ou 3KW) à chauffer un volume de 5000 litres...
sans compter que pour une utilisation occasionnelle tout au long de l'année, une piscine maçonnée est moins bien isolée qu'un hot tube en bois; à moins que tu aies prévu une de ruptures de pont thermique.
Bonsoir
Pourquoi prendre un hot tub en bois alors qu'il existe 'inox ?
Dept : Doubs
Pour cause d'allergies
« L'équilibre de mon eau est-elle bonne? »
Discussion lancée par francqhsp - 7 réponses
« Calcaire dans spa »
Discussion lancée par Franck888 - 1 réponses
« Où acheter son spa »
Discussion lancée par rumane - 7 réponses
« Structure en bois sur SPA Sundance »
Discussion lancée par Louloudedijon - 4 réponses
« Que pensez vous de mon plan SPA béton ? »
Discussion lancée par Martinus - 18 réponses
« Spa de nage endless pools »
Discussion lancée par Stephdelt - 0 réponses
« Probleme pompe spa eurospa »
Discussion lancée par tounito - 6 réponses
6
