Mesure du taux de sel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.700 fois
Env. 80 message
j'ai depuis longtemps un probleme de mesure du taux de sel.
Depuis 3 ans j'utilse des bandelettes "Aquacheck", date de préremption OK, dans la même quantité d'eau (niveau identique pour chaque mesure), et les même sacs de sel en pastilles cylindriques.
Apres la 1ere mesure, j'ajoute 50 kg de sel, j'attend 24 h pompe en marche (dilution a priori parfaite !),
et je re-mesure, même bandelette, même lot, même niveau d'eau (ni pluie, ni lavage de filtre, ni ajout d'eau bien sur).
Et bien la même quantité de sel (50 kg) ne donne JAMAIS la même variation !
Une fois c'est + 0,32 g/l, une autre fois + 0,94 et au pire + 1,05 g/l !
Les bandelettes ne sont pas tres exactes, mais là, ça fait une erreur de plus de 3 fois ! Pour 15 euros les 10 mesures chez mon pisciniste le plus proche, en plus ça fait cher l'erreur.
Est-ce une constatation habituelle ?
Les testeurs de sel électronique sont ils plus fiables ? (j'ai trouvé un testeur à 52 euros port compris, il est "remboursé" en 35 mesures)
Merci pour vos retours d'experience.
Messages : Env. 80
De : Saint Ismier (38)
Env. 80 message
Je vous conseilles tout d'abord de mettre 3cm d'eau dans un gobelet, mettez votre languette aquacheck dans le verre jusqu'à ce que la dernière pastille devienne noir. Alors vous aurez le taux de sel.
Tenez moi informé si cela ne fonctionne pas.
De : Toulouse (31)
Oui les testeurs électroniques sont fiables. Moi j'en ai trouvé un : cherchez sur ebay "Testeur digital de TDS HM Digital Osmosis Inverse PPM (ZT-2)".
Il vaut 20€ avec les frais de port. Il est suffisamment précis pour une piscine.
Pour l'étalonner, ou si vous voulez tester vos bandelettes (qui normalement donnent une bonne indication), il faut utiliser une solution de NaCl (sel de cuisine) à 300mg par litre. Je l'ai fait faire par un pharmacien qui n'a même pas voulu que je le lui paie (c'est dire si c'est cher). Et avec un litre j'en ai pour quelques années!
De : Châtenay-sur-seine (77)
Env. 80 message
Pour les bandelettes Aquacheck, c'est exactement ce que je fais :
tube verre de 2 cm de diametre, propre, rincé séché puis 3 cm d'eau de piscine et mesure posé sur une table ! Je procede toujours de la même facon.
Mais les résultats sont tres variables, comme je l'ai dit, d'ou confiance de plus en plus limitée.
Pour les testeur electronique je pensai le tester avec du serum physiologique : NaCl à 0,9 % (9 grammes par litre)
Messages : Env. 80
Bonsoir Hughes,
Il vaut mieux tester avec une solution proche en ordre de grandeur de l'eau de la piscine, c'est à dire pour être large entre 100 et 1000 mg/l. Mais 9 g/l me semble beaucoup trop...
Env. 80 message
Merci pour les réponses.
"c'est à dire pour être large entre 100 et 1000 mg/l"
Cela fait 0,1 à 1g/l, et là ça me parait beaucoup trop faible !
Mon electrolyseur me conseille "4 à 4,5 g/l" (étiquette collée sur l'appareil, idem dans la doc.)
Effectivement 9 g/l c'est le double, mais le testeur (Melfrance TDS5031) est prévu pour une plage de 0.01 à 999 grs/litre (enfin c'est ce qui est écrit sur la notice, je n'ai pas encore vu l'appareil).
Maintenant, c'est un conductimetre, par un analyseur spécifique de NaCl : et j'ai une autre question :
quand on rajoute un autre produit soluble dans l'eau (TAC + par exeemple, carbonate de calcium), est ce que cela modifie la mesure du taux de sel ?
Messages : Env. 80
« Eau troubles (piscine avec filtre chaussette) »
Discussion lancée par Anonymous - 10 réponses
« Filtre pentair tr140 »
Discussion lancée par nad06700 - 3 réponses
« Redox et electrolyseur »
Discussion lancée par Del86 - 6 réponses
« Filtre à sable »
Discussion lancée par Fabeveak - 13 réponses
« Filtration à sable ou à cartouche? »
Discussion lancée par Florees - 31 réponses
« Dolphin diagnostique 2001 »
Discussion lancée par lacet - 2 réponses
« Robot de piscine »
Discussion lancée par alicedesthilaire - 11 réponses
