PH = 0 ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.608 fois
bonjour
je rencontre un probléme avec ma sonde PH, je l'étalonne a 7 , la pompe doseuse m'indique bien 7, même chose avec l'étalonnage a 9 ! une fis ma sonde réinstallée elle m'indique "0" , je confirme cette valeur en déposant ma sonde et en la plongeant dans un échantillon de l'eau de ma piscine ! Ma sonde lit bien les valeurs de l'étalon et non celle de l'eau de la piscine, derneir controle effectué avec celle du robinet elle lit bien 7!
j'espère que vous pourrrez m'aider !
merci d'avance !
cordialement
De : Lanton (33)
Ta sonde doit être colmaté ou HS.
Elle a combien de temps?
N'y a t'il pas un faux contact??
Je te conseil d'essayer de la récupérer en utilisant notre guide
Tiens nous au courant
Ancienneté : + de 55 ans
merci chris pour ta réponse ! mai ma sonde est neuve ( 2 jours ), j'ai vérifié le cable, pas de faux contact ! elle est en position verticale, donc normalement pas de soucis de lecture ! ce qui m'étonne le plus, c'est que l'eau de la piscine qui ne peut pas étre "lue" , les autres eaux étalons ou robinet ne posent pas de probléme . j'ai pensé a ma pompe doseuse (aqualux) , mais elle m'indique bien les valeurs étalons l je suis un peu perdu ...
De : Lanton (33)
Tu pourrais nous mettre une photo de ton montage? (de pres, et de l'installation complete)
jackflight33 a écrit:merci chris pour ta réponse ! mai ma sonde est neuve ( 2 jours ), j'ai vérifié le cable, pas de faux contact ! elle est en position verticale, donc normalement pas de soucis de lecture ! ce qui m'étonne le plus, c'est que l'eau de la piscine qui ne peut pas étre "lue" , les autres eaux étalons ou robinet ne posent pas de probléme . j'ai pensé a ma pompe doseuse (aqualux) , mais elle m'indique bien les valeurs étalons l je suis un peu perdu ...
est ce une eau ancienne ou une eau de forage ?
L'eau de la piscine est elle à la terre ?
le système de flotteur de fin de bidon (si il y en a) est il un flotteur magnétique ?
« Panique après Chlore choc pour hivernage »
Discussion lancée par junelo - 31 réponses
« Split BNC pour sonde PH et Redox »
Discussion lancée par lsarrat - 16 réponses
« Dolphin M 200 - hauteur du robot »
Discussion lancée par tomaso61 - 17 réponses
« Brominateur et plongeoir filtrant ? »
Discussion lancée par Gibey - 1 réponses
« Hivernage sans produit ? »
Discussion lancée par dureiken - 19 réponses
« Avis sur remplissage automatique dans local technique »
Discussion lancée par Chalosse - 8 réponses
« Programmation pac poolex silverline FI »
Discussion lancée par Ant72380 - 8 réponses
