Circulation PAC par la bonde
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.240 fois
Ai fait pas mal de recherches quant à la pose d'une PAC...
N'ai pas trouvé d'installation avec une alimentation par la bonde de fond au lieu des buses de refoulement classique.
Intuitivement, je me dis que le chauffage serait meilleur (et avec moins de perte) en utilisant la bonde de fond à l'envers pour faire entrer l'eau chaude (au lieu qu'elle arrive en surface et se refroidisse à l'air ou chauffe le volet).
Et quelques vannes T feraient l'affaire...
Quelqu'un a déjà mis en oeuvre un tel montage ?
De : Toulouse (31)
Réinjecter par la bonde de fond constitue une économie (moins de perte lors du mélange avec l'eau froide qui a lieu en surface). C'est exact.
En revanche il va falloir une pompe très puissante : en imaginant que le by-pass est ouvert de 20% et que la piscine a une profondeur de 1.5m, le surplus de pression nécessaire sera de 0.15 * 100/20 = 0.75 bars. Si votre pompe de 1kW débite 1 bar, il vous faudra changer pour une pompe de presque 2kW. Et là on perd plus que ce que l'on gagne en calories.
En fait, il y a une règle thermodynamique simple : la circulation se fait dans le sens froid/haute pression vers chaud/basse pression. C'est comme çà pour un chauffage central, pour un frigidaire, pour un radiateur à bain d'huile, et... pour les piscines.
Désolé pour ces longues explications mais j'ai fait faire la même bêtise à un ami qui m'en a voulu un peu... mais nous sommes toujours amis!
De : Châtenay-sur-seine (77)
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience et ces explications détaillées, même si je ne suis pas sur de comprendre tous les points:
DidierR a écrit:Bonjour,
Si le by-pass est complètement ouvert (toute l'eau passant dans la PAC), il faut effectivement injecter de l'eau à 1,15 bars au lieu de 1 bar s'il est fermé. Au maximum la surcharge est de 0,15 bar et non 0,75 (cela serait pour une profondeur de 7,5m).
En testant ma pompe évacuation fermée, elle semble fournir une charge bien plus importante...
Je ne suis pas sur des implications... Cela veut dire que l'eau chaude coule naturellement, ou bien au contraire qu'elle ne peut descendre à cause de la pression ??
Ouf! C'est bon les amis !
Mais que s'est-il passé ? Il a fait le montage et la pompe n'avait pas la puissance nécessaire pour refouler par le fond ?
En tous cas merci pour ces infos! Si je peux éviter une grosse bêtise...
De : Toulouse (31)
Il a doublé la puissance de sa pompe et elle disjonctait sans arrêt (surchauffe) car elles ne sont pas prévues pour avoir plus de pression en sortie (à "pousser" que de dépression en entrée (à "aspirer". Et en plus la PAC n'était plus efficace car trop de débit provoquait un delta de température entre entrée et sortie trop petit.
La fifférence de température entre entrée et sortie justement est faible avec une PAC (de l'ordre de 1.7°C dans l'idéal). il n'y a donc pas trop de problèmes de mélange eau chaude-eau froide, et la déperdition en surface sera la même. Cela limite l'intérêt du montage "à l'envers"...
« Pac first o'clair »
Discussion lancée par FAFA59740 - 42 réponses
« Comment utiliser une PAC »
Discussion lancée par chaubit - 5 réponses
« Qui a une PAC GARDEN »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
« Pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par PIZZA54 - 22 réponses
Forum chauffage solaireForum
