Changement pompe
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.881 fois
Ce vendredi soir, ma pompe de filtration m'a lâché.
N'étant pas bricoleur, j'ai dû surmonter mon angoisse et j'ai acheté une pompe neuve à Leroy Merlin. Les raccords n'étant plus les même, j'ai du les remplacer. En ce qui concerne le raccord entre la pompe et le bloc skimmer, pas de problème. Par contre pour le raccord entre la pompe et le filtre à sable, j'ai dû couper le tuyau PVC et coller mon nouveau raccord dessus (colle pvc et Téflon).
Pompe hors tension, tout va bien mais dès que je met en route la filtration, j'aperçoit un goutte d'eau qui s'échappe du raccord environ toutes les 10 à 15 secondes. J'ai mis un scotch spécial pour l'eau mais le phénomène continue.
Ma question est : si je laisse cette goutte d'eau, y a t-il un risque d'endommagement de ma pompe?
Je sais qu'il n'est pas normal qu'une goutte d'eau s'échappe mais je ne vois pas comment m'en sortir...
Merci pour vos réponses.
Pouvez-vous m'expliquer votre raccord pompe-filtre : je ne comprends pas pourquoi colle pvc + téflon (ils ne vont pas ensemble...).
De : Châtenay-sur-seine (77)
Il me semblait qu'il fallait mettre du téflon entre le tuyau et le raccord. De plus le tuyau étant légèrement plus petit que le raccord, le téflon a compensé l'écart.
J'ai donc mis du téflon autour du tuyau puis mis la colle sur le téflon et ensuite j'ai inséré le raccord.
J'ai essayé de refaire mon raccord mais ce n'est pas évident car l'eau coule en filet de ce tuyau.
Le problème est que j'ai un léger jeu entre le raccord et le tuyau.
Comment puis-je le combler?
Merci pour votre aide.
Il ne faut pas mettre de téflon, ni rien d'autre sur les tuyaux PVC. Seulement de la colle, après avoir légèrement "gratté" les surfaces en contact. La colle (il faut en mettre en excès) fait gonfler le PVC et le jeu disparaît une fois collé.
De plus, sur le téflon, rien ne colle (pensez aux poêles à frire...).
- de combien est le jeu entre le raccord et le tuyau ?
- confirmez vous que le raccord et le tuyau sont tous les deux en PVC gris ?
J'essaierai de vous dire quoi faire...
Le jeu entre le raccord et le tuyau est assez léger. Je dirai quelques millimètres.
Le tuyau est en PVC dur gris et le raccord est en PVC dur blanc.
Voilà ce que j'ai fait pour l'instant : tout d'abord, j'ai réussi à stopper l'eau qui coulait. J'ai légèrement poncé le tuyau et l'intérieur du raccord. J'ai mis abondement de la colle PVC et enfin j'ai mis du silicone de bain au bout de mon raccord qui est en contact avec le PVC.
Je compte laisser sécher jusqu'à ce soir puis je visserai mon raccord sur la pompe. Je laisserai encore sécher 24H puis je mettrai la pompe en route lundi soir, en espérant que cela fonctionne.
Si cela ne marche pas, je n'aurai plus de solutions.
« Piscine eau verte, et parcours du combattant!!! »
Discussion lancée par ginodine - 25 réponses
« Nettoyage filtres »
Discussion lancée par sv650s - 31 réponses
« Problème régulateur de PH »
Discussion lancée par Robinhio38 - 11 réponses
« Plomberie canalisation toute en cuivre »
Discussion lancée par djol - 6 réponses
« Fuite sur installation local tech et fixation pompe »
Discussion lancée par grome55 - 15 réponses
« Redox bas et chlore élevé »
Discussion lancée par gs74200 - 39 réponses
« Point sur produits pour hivernage »
Discussion lancée par nounou30 - 6 réponses
