Etayage des blocs polystyrène
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 23.561 fois
bonjour
voila mes mur sont montés ,vient maintenant l heure de l étayage et c est la que j ai besoin de vous pour le réaliser
je ne vois pas pas comment mettre en œuvre cet étayage
a savoir que j ai déjà coulé la première rangé ,et je voudrais couler le reste a la pompe
si quelque un d entre vous on déjà réaliser ce type d étayage et dispose de quelques conseils et photos ,je suis preneur
merci a vous bonne journée
Dept : Tarn
j'ai coulé mardi dernier le béton à la pompe sur toute la hauteur des blocs soit 1,50m.
J'ai étayé sur 3 rangs (90 cm) avec des planches d'agglo en 15mm d'épaisseur.
Les planches sont coupées à la longueur voulue puis fixées entre elles avec les chutes de planche et celles utilisées pour le coffrage de la dalle.
J'ai mis des équerres sur les angles pour relier les planches de la largeur avec celles de la longueur.
J'ai ensuite étayé avec des lattes de bois sur les murs du trou en haut et en bas.
Avec une photo c'est plus clair
Pour l'intérieur c'est plus complexe mais en gros le travail est le même sauf que j'ai du percer la dalle pour fixer des cales.
C'est peut être trop mais je ne voulais pas prendre de risques.
Le remplissage c'est fait en 3 passages avec une pression mise au minimum.
Je te conseille de faire une sorte de cadre en bois que tu posera sur les blocs, tu passe l'extrémité de la pompe dans ce cadre et ainsi le béton coule bien dans les blocs sans éclabousser partout. Il faut faire avancer ce cadre en même temps que la pompe.
Si tu veux plus de précisions envoie un MP.
Bon courage
De : Beziers (34)
ok merci
pour ces photos
je vais m en inspiré fortement
quand a la cale pour le coulage elle est déjà en place car je fais une arase au dessus des blocs pour pour pouvoir atteindre les 1.50 d eau dans le bassin j ai donc des planches tout le tour du bassin
pour moi le coulage c est mardi
si je peux t embêter encore quelles sont les dimensions de ton bassin et combien de cubage as tu mis dans les murs
merci
Dept : Tarn
Pour le bassin c'est intérieur 3x5 et extérieur 3.5x5.5.
Pour le cubage je ne sais pas exactement car je fais ma piscine en même temps que celle de mon voisin un peu plus grande (6x4).
On a mis pour les 2 environ 8 m3.
Pour moi cela devait faire 3.5 m3.
Faut vraiment verser à la pression la plus basse possible et faire plusieurs passes.
Pour moi cela c'est très bien passé mais pour mon voisin il est resté trop longtemps sur un bloc (3/4 de la hauteur remplis d'un coup) et un bloc a explosé en bas. Il a pu réparer et récupérer le béton avant qu'il ne sèche mais ça fait du boulot et du stress en plus
Un conseil, si tu peux tenir le tuyau de la pompe soit du bord du terrain soit dans la piscine sur un échafaudage c'est beaucoup mieux. J'étais dans la piscine le visage au niveau de la sortie du tuyau, d'une part c'est plus dur à tenir les bras en l'air mais ça éclabousse pas mal, j'ai fini couvert de béton!!!
Si tu as besoin de plus de précisions n'hésites pas
De : Beziers (34)
si peux de beton
moi chez zyke ils m ont dit 7m3 pour mon bassin de 9*4
j ai donc commandé 7m3 et je n ai rien de pret pour utiliser un eventuel reste ,et d ici mardi je ne peux plus les contacter
c est le caca bonjour le gaspillage
Dept : Tarn
Ca parait effectivement beaucoup.
Maintenant ça dépend du volume intérieur à remplir et de l'épaisseur des parois du bloc.
Sur le manuel de montage Cash Piscine pour une 9x4x1.5 c'est 5 m3. Avec la perte et ce qui reste dans la toupie qui ne peut pas être aspiré faut bien prendre 0.5m3 de plus.
De : Beziers (34)
bonjour
j ai reussi a trouvé la doc technique des bloc zyke et c est 115 L au metre carre de paroi doncce sera bien 5.5 pour moi
j espere pouvoir contacter la centrale avant depart du camion
ce qui est dommage c est que j aurais pu faire avec un pumi
Dept : Tarn
Bonjour .
J ai l intention de réaliser ma piscine avec des blocs polystyrène .
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Corse
Vous avez prévu un delta ms ?
Dept : Saone Et Loire
Bonjour c est important de le poser?
Dept : Corse
Je bricole un peu !j espère m en sortirBlush
Dept : Corse
C'est mieux, surtout si il y a une haie ou des arbres pas loin. Ça coûte pas très cher et ça peu rapporter gros...
« Avis Installation tuyauterie »
Discussion lancée par tito06 - 12 réponses
« Autoconstruction Piscine - 9m x 4m »
Discussion lancée par 0lol - 18 réponses
« Piscine terrain inondable »
Discussion lancée par Souf83 - 4 réponses
« Quel diametre pour les fers à béton? »
Discussion lancée par william126 - 5 réponses
« Démarrage montage piscine irribloc »
Discussion lancée par Jonathan 34 - 13 réponses
« Nage a contre courant avec aspiration au fond de la piscine »
Discussion lancée par chrisbiot - 26 réponses
