Programmateur horloge + aiguille verte et jaune
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.181 fois
Je viens d'emmenager et suis l'heureux possesseur d'une piscine avec un programmateur simple d'apparence mais dont je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement.
Je n'ai pas vu de marque particulière, juste "Flash" inscrit au milieu
C'est un programmateur avec en son centre un premier cadran 12H, qui sert à mon avis à régler l'heure
Autour on trouve une roue sur 24H avec des trous tous les 1/4 d'heures pour pouvoir y mettre des aiguilles jaunes ou verte
En bas une petite fenetre passe de jaune à noire sans que je comprenne pourquoi...
Si qq un pouvait m'expliquer ou me renvoyer à la doc constructeur...
Uploaded with ImageShack.us
Tu met à l'heure l'horloge en tournant le cadrant transparent, fait attention a ne pas confondre 2h et 14h.
Pour regler les temps de filtration du déplace le taquet vert et le jaune. La filtration se déclanche entre ces deux points.
Merci pour la réponse.
C'est ce que je pensais, mais... Ca ne marche pas.
Ca déclenche mais pas à la bonne heure...
En fait, il y a un truc en plus, qu'on ne voit pas bien sur la photo : une espèce de triangle en bas à droite et quand taquet vert à son niveau ca déclenche. Mais j'ai pas l'impression que le taquet jaune arrête la filtration.
Bref suis perdu donc pour moi :
1) soit j'arrive à avoir la notice de ce bouzin...
2) soit je change de programmateur, mais à quel prix, qui peut me l'installer??
D'avance merci pour vos réponses!!
Simple à brancher. Facile à utiliser.
Les boitiers sont simples à brancher. Un électricien local doit pouvoir vous dépanner. Comptez environ 150 €.
De : Lege Cap Ferret (33)
elokan a écrit:Salut,
J'ai réussi à faire marcher le bouzin. Effectivement la pompe déclenche au passage du premier taquet et s'arrête au second.
Le problème... Car il y en a un... C'est que ca ne fonctionne qu'une fois.
Je m'explique :
Imaginons que je le règle pour un démarrage à 13h et un arret à 20h, la pompe va bien démarrer et s'arrêter à l'heure...
Sauf qu'après cela, les aiguilles, et donc l'heure, n'avancent plus... et donc impossible de dépasser l'ergot... Pourtant la minuterie fonctionne bien, j'entends bien el bruit tic tic tic tic...
Ce qui fait que sur une semaine où je suis parti je suppose que la filtration a eu lieu une fois et c'est tout... Ma piscine etait toute sale
Comment faire pour réparer ce truc?? Aiguille qui n'avance plus après passage ergot d'arret??
Sinon avez vous qq un à me conseiller dans le 13 pour changer cette horloge récalcitrante?
D'avance merci..
Christophe
« Installation electrolyseur »
Discussion lancée par Lucien83 - 19 réponses
« Réglages PAC »
« Pompes filtration en parallele »
Discussion lancée par Polo8742 - 9 réponses
« Consommation électrique »
Discussion lancée par Carocoap - 14 réponses
« Quel traitement d'eau avez vous, quels avantages et inconveignants y voyez vous? »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 24 réponses
« Avis sur le système de filtration Desjoyaux ? »
Discussion lancée par joe.satriani - 57 réponses
« Nettoyage filtre à sable Triton »
Discussion lancée par Nicolas162 - 7 réponses
