Entretien liner
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.067 fois
Lors de l'ouverture de la picine après l'hivernage j'ai constaté des traces, traits, bruns, beiges sur les parois du liner où il n'y avait plus d'eau durant l'hiver. J'ai tenté de nettoyer avec différents produits, différents ustensiles (éponges magiques par exemple), rien n'y fait. Il n'y a que la gomme Tuto qui semble à peu près efficace à condition de frotter très très fort, et ce, sur une toute petite surface. Je ne sais plus que faire. Les tests de PH, Chlore sont bons. L'eau par ailleurs est claire, propre. Merci à tous ceux qui auront une idée magique!
De : Sélestat (67)
Bonjour Gaia, j'ai trouvé les réponses à tes questions sur http://www.produits-hygiene.com/blog/2013/05/bien-nettoyer-sa-piscine/ . Il y a également une suite d'articles sur l'entretien de la piscine très détaillé. Bonne chance pour le nettoyage de ta piscine.
De : Nice (6)
Merci Patrick, je vais prendre connaissance de l'article et m'atteler au nettoyage. Je noterai le résultat de mon labeur.
De : Sélestat (67)
Le liner est bleu à l'origine. Un trait marron fait le tour de la piscine, il se trouve, me semble-t-il au niveau où nous avons vidé la piscine cet hiver. Depuis ce trait marron jusqu'à la ligne d'eau les parois sont brunes, beiges. Je pense que ce n'est pas incrusté car j'ai réussi à éclaircir la couleur à certains endroits mais pas à les enlever complètement. Même pour éclaircir un peu il faut frotter ++. Pour ce faire, j'ai utilisé une éponge magique. J'ai essayé de réduire la ligne marron foncée avec une gomme Tuto (gomme abrasive de petite taille) mais là encore il frotter +++ pour un résultat minime.
J'ai également quelques traces d ecouleur rouille au sol. Les traces se trouvent là où il y avait des petites bêtes (de type arraignées) à l'ouverture.
J'ai lu dans les forums que cette couleur serait peut-être due à des ions métalliques. Nous remplissons la piscine avec de l'eau de robinet mais durant l'hiver d el'eau de pluis, neige sont passées par la bâche. Autur de la bâche se trouvaient des pavés, des planches cloutées. Je me demande si ce ne pourrai têtre une explication. Dans ce cas pensez-vous que je peux trouver un produit neutralisant ces ions?
Je gratte ces parois dès que je peux, ça m'embête car avant le liner était bleu, nickel.
Il n'y a pas de traces sur les skimmers e tescaliers, nous les retirons pour l'hivernage.
Je ferai une photo dans la matinée et vous la posterai.
Merci de vos idées et de votre aide.
De : Sélestat (67)
Bonjour à tous, merci pour ces informations. J'ai eu le même problème, c'est parti avec un anticalcaire
Gaia/hélios a écrit:Bonjour,
Bonjour, Le soucis et que vous rencontrez est dû à une réaction chimique chlore et métaux. Il se peut qu'un moment ou un autre vous avez sur chloré le bassin. Si dans votre secteur le réseaux d'eau est chargé en métaux type fer cuivre et manganèse, je vous conseil de mettre régulièrement en prévention un produits type Métalfix, métalex ou stop métal.  Essayez dans un premier temps d'abaisser le ph à 6.8 pour assouplir le liner et ajoutez un produits contre les métaux de manière curative. Faites tourner la filtration 48h et nettoyez le filtre. Si malheureusement, cela ne fonctionne pas il faudra vider le bassin et nettoyer le liner à l'acétone, mais je suis pas fan de se procédé qui abrase le liner.
Dept : Bas Rhin
« Pompes mono ou triphasé »
Discussion lancée par Jbug - 5 réponses
« Câblage contacteur Wifi pour la pompe »
Discussion lancée par Tom256 - 3 réponses
« Retours Piscines desjoyaux »
Discussion lancée par junelo - 7 réponses
« Piscine waterman azteck (anciennement zodiac azteck) »
Discussion lancée par franck69360 - 7 réponses
« Problème de synchronisation sur led brio Rc+ »
Discussion lancée par fab340 - 13 réponses
« Piscine magiline »
Discussion lancée par Maristine - 0 réponses
« Devis piscine coque 6x3 »
Discussion lancée par léo44 - 10 réponses
