Poussière au fond du bassin
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 31.546 fois
j'ai un problème récurant avec ma piscine, tous les jours nous avons de la poussière au fond de la piscine. Cette poussière n'apparait que lorsque la filtration tourne. Nous avons nettoyé le sable plusieurs fois, il est propre. La piscine a été mise en eau il y a 15 jours, nous n'avons pas encore les margelles, donc la poussière peut effectivement être transportée par le vent plus facilement que si les margelles étaient installées. Mais je n'en suis pas sure.
De plus, nous jetons tous les jours cette poussière a l'égout donc elle ne repart pas dans la filtration, et malgré cela, tous les jours nous en avons.
Ce qui est bizarre c'est que cette poussière n'apparait que lorsque la filtration tourne. Par example, la filtration tourne de 13.00a 18.00 heures, nous passons l'aspirateur a 18.00 via l'egout, et jusqu'au lendemain 13 heures l'eau est nickel, mais ces poussières réapparaissent au fur et a mesure que la filtration tourne et ce qui est aussi étrange c'est que plus on se baigne plus on a de poussière. Hier soir, c'etait assez important, car dimanche nous avions beaucoup de monde a l'eau.
On dirait que ces poussières sont dans la filtration, hors le sable est propre. Est il possible que ces poussières soient invisibles a l'oeil car la filtration ne tournent pas car en suspention dans l'eau, que la filtration les récupère et qu'elles les rejettent car trop petites pour être prises par le sable ?
Nous avons mis des espèces de chaussettes filtres dans les paniers des deux skimmers pour récupérer les particules très fines.
je pensais que la poussière etait rentrée dans les canalisations durant des travaux, et qu'elle ressortait progressivement avec la filtration qui tournait, mais je ne vois pas pourquoi , si c'etait ça, nous ne serions pas encore venus à bout et pourquoi hier nous en avons eu plus que d'habitude.
Chaque fois que nous mettons en égout, nous devons refaire le niveau. Nous allons nous ruiner si ça continue.
Quelqu'un aurait il une idée d'ou pourait venir cette poussière et comment je pourrais m'en debarrasser ?
De : Pins Justaret (31)
Ca doit être des micro particules, que tu ne voies pas quans elles sont au repos.
Fais une floculation liquide, arrêt de filtration 24h, et aspire au balai au tout à légout
Ancienneté : + de 55 ans
mais pourquoi je les voies lorsque la filtration a tourné, ça fait un dépot au fond du bassin . Si c'etait des micro particules, je ne les verrai pas non plus après que la filtration ait tournée non ?
Chez moi, j'ai des particules visible au projecteur : on ne les vois que quand l'eau brasse .(filtration en route)
Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une constatation....
bonjour, je vais mettre les projecteurs ce soir et je ferai une floculation comme tu préconises. as tu réussi a te débarrasser des ces poussières définitivement ou pas ?
Non, je n'ai pas cherché à le faire : elles ne sont visibles que au projecteur, c'est minime.
Soit je ferais une floculation liquide cet automne, soit ca passera tout seul
OK, en ce qui me concerne, elles sont visibles après que la filtration ait tourné, comme du sable au fond du bassin et ça me prend le chou car après mon nettoyage, si la filtration ne tourne pas, c'est hyper nickel.
je viens de mettre la floculation (galets en chaussette). tu préconises de ne pas faire tourner la filtration un jour, puis je fais quoi après ?, direct a l'égout ou je peut faire un nettoyage par la filtration, puis faire un lavage sable après ? merci pour ton aide. pas beaucoup qui répondent en fait, tu es le seul...
bonsoir
le sable ou poussière se trouve dans le fond du bassin ou des petits tas en dessous des refoulements.
quel type de granulométrie avez-vous mis dans le filtre et en quel ordre, avez vous laisser 1/3 du filtre vide, qui est destiné à l'eau.
cordialement.
Je te laisse répondre à Alex (crépine cassée?)
Et suivant ta réponse, on verra la suite
bonjour, la saleté se situe un peu partout au niveau de la piscine, peut etre un peu plus sous les refoulement, mais pas de petits tas, de la poussière eparpillée, je dois aussi dire que nous n'avons pas encore les margelles , nous devrions les recevoir la semaine prochaine, mais je doute que ce soit la raison, car je ne vois pas pourquoi j'aurai cette poussière que quand la filtration tourne. Pour la granularité du sable je ne sais pas, mon mari doit savoir et encore, je me demande si on l'a regardé quand on l'a acheté , nous l'avons acheté chez sodipa, il n'y avait qu'une qualité de sable. Nous avons bien laissé 1/3 du filtre vide.
hier j'ai fait une floculation, il n'y avait rien de plus au fond de mon bassin , j'ai nettoyé cette poussière qui était déjà la avant que ma filtration tourne, et j'ai fait un nettoyage du sable pendant plus de 2 minutes, l'eau était trouble mais pas colorée ou sale.
j'ai contacté un spécialiste piscine, qui m'a fait un peu peur (je l'avoue) il m'a dit que ça pourrait venir d'une prise d'air dans nos canalisations (ou niveau d'un collage) qui aspirerait de la poussière. Si c'est ça, il va falloir casser la terrasse et avant de trouver d'où ça vient, ca va être la galère. Après il m'a conseillé de faire tourner ma piscine en circulation après avoir fait un nettoyage, si la piscine est propre, ca ne vient pas des canalisations, mais de la filtration. La filtration est neuve (3 semaines ), je doute que ce soit un pb de crépine. peut etre le sable, pas assez fin.
je vous dirai ce soir si j'avais encore des saleté au fond du bassin, espèrons que non, sinon gros soucis en perspective.
ben voila, je rentre du boulot, j'ai fait tourner ma pompe en mode circulation cet apres midi et rien au fond du bassin. Ouf, gros soulagement. ca vient donc du sable.
bonsoir.
la plupart des marques de filtre préconisent 2 granulomètries, l'une de 2 à 5 mm qui est un fin gravier de support, l'autre de 0.5 à 1.2 mm représente la masse filtrante, cette charge de sable occupe environ les 2/3 du volume de la cuve, le 1/3 restant est destiné à l'eau.
il est possible qu'un ou plusieurs crépines se soient détériorées lors de l'introduction du sable, pour éviter le problème mettre de l'eau à hauteur des crépines et verser doucement le gravier.
cordialement.
Tout simplement prendre 6 lingettes de bébé les passer sous l'eau pour les nettoyées puis les placé dans le panier
du skimer en éteignant préalablement la pompe.
bloqué les lingettes avec surpanier que vous aurez fabriqué avec du grillage a poule ou autre .
après avoir tout placé dans le skimer remettre en route la pompe et remuez le fond de la piscine avec le ballai.
Refaire se nettoyage jusqu'a disparition des poussiere.
Dept : Pas De Calais
J'ose espérer que depuis 2009 le problème est réglé....
Dept : Haute Savoie
Hoooooooo  que oui!!! non sérieusement il n y a que cette année que m'est apparut se petit souci ma piscine est hors sol
et je ne l'ai que depuis 3 ans
« Filtration de dernière génération Desjoyaux »
Discussion lancée par Gm61 - 23 réponses
« Rêve de piscines Alliance Piscines »
Discussion lancée par 1300 - 69 réponses
« Ph minus »
Discussion lancée par ardech07200 - 4 réponses
« Buse piscine alliance »
Discussion lancée par paulominou - 8 réponses
« Tache ligne d'eau »
Discussion lancée par panda37 - 14 réponses
« Avis devis piscine Desjoyaux 6*3 »
Discussion lancée par vainvain787 - 12 réponses
« Fuite piscine magiline FX40 »
Discussion lancée par Vjm - 1 réponses
6
