Alarme périmétrique : Lasernett, Saturn ou PrimaProtect ?
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 53.274 fois
Après avoir cherché sur le net j'ai convergé vers 3 modèles :
- la Lasernett (environ 1000€) : semble de la très bonne qualité, notamment moins de fausse détections (2x2 faisceaux et infrarouge plus puissant), par contre pas de télécommande, et pas de bracelet de sécurité en option (?)
- la Saturn d'Aqualux (environ 400€) : semble aussi pas mal, moins de fausse détections ? (2x2 faisceaux mais infrarouge peut-être moins puissant que la Lasernett), télécommande incluse, pour bracelet de sécurité en option je ne sais pas
- la PrimaProtect de First Innov (environ 800€) : son gros avantage est qu'elle est sans fil et sans centrale à installer (elle est incluse dans la borne maître) comparée aux 2 autres, donc installation beaucoup plus simple, il y a une télécommande et bracelet en option. Par contre il semble qu'elle n'a pas la technologie 2x2 faisceaux, donc je suis perplexe sur les fausses détections, si ça se déclenche à la moindre feuille qui tombe ça ne me conviendra pas.
Je n'ai pas trouvé beaucoup d'avis/tests sur internet, est-ce que quelqu'un a des retours/conseils sur ces différents modèles ? ou d'autres modèles ?
Je suis aussi intéressé par un avis général sur ce type d'alarmes : mis à part le fait que ça ne remplace pas la vigilance des parents, est-ce que des personnes sont satisfaites de son utilisation et arrivent à la laisser tout le temps alumée ? est-ce que ça vous a déjà permis d'éviter une noyade ? est-ce que vos enfants ont vite compris le système et ne s'approchaient plus de la piscine ?
Merci d'avance !
De : Roquefort-les-pins (6)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'une alarme de piscine...
Allez dans la section devis alarmes de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-76-devis_securite_alarmes_de_piscine.php
Aucun conseil ? :-(
J'ai essayé d'en avoir auprès de magasins mais rien d'intéressant, souvent ils n'ont que la
PrimaProtec. Un m'a dit que la Saturn n'était plus vendue par le constructeur, il ne reste que des stocks...
Je m'interroge également sur ce type d'alarme. des retours d'expérience seraient les bienvenus.
Idem, je serais curieux d'avoir des avis !
De : Dole (39)
moi aussi
De : Chavanoz (38)
J'ai demandé à plusieurs boutiques spécialisées en ligne, voilà une réponse intéressante :
Citation: Bonjour,
Suite à votre message,
je vous informe qu'entre les 2 modeles, c'est la PrimaProtect qui est la plus vendue et la plus pratique question de péripherique, par exemple télécommande, bracelets, digicode, sirene déportée et autres.
- les doubles faisceaux sont préconiser pour les petits animaux domestiques comme les chats, sachant que ce n'est pas vraiment utile car avec les experiences, un chat a le droit de passer qu'une seule fois et ne voudra plus repasser à cause de la sirene de 90db, donc aucun avantage.
- nous comptons aucun retour de la PrimaProtect par contre l'autre modele Lasernett à un seul défaut qui n'est pas le moindre; les poteaux en acier se rouillent au bout de 2 ans, et il faut les démonter pour les repeindre et les ré-installer de nouveau et ce n'est pas l'ideal.
ces alarmes sont homologuées AFNOR ce qui nous donne une entière satisfaction et de plus de confiance dans le fonctionnement de l'un ou l'autre.
PrimaProtect est le meilleur compromis entre efficacité, simplicité et enfin le prix qui reste raisonnable sans rogné sur la qualité.
----- Mail original -----
Je me permets de vous contacter car je suis intéressé par l'achat d'une des alarmes périmétriques infrarouges pour piscine que vous vendez : la Lasernett et la PrimaProtect.
J'hésite entre les 2, peut-être pourriez-vous m'aider :
1) je m'inquiète des fausses alertes : est-ce que les 2 sont du même niveau sur ce point ? (je me pose la question car la PrimaProtect n'utilise apparemment pas la technologie 2x2 faisceaux)
2) sur la Lasernett il n'y a pas de télécommande comme la PrimaProtect, donc en cas de fausse détection le seul moyen de stopper la sirène est d'aller jusqu'à la centrale ?
3) globalement sur votre expérience et sur les retours de vos clients me conseillerez-vous l'une ou l'autre ? sachant que l'aspect sans fil de la PrimaProtect est un plus mais pas si important car j'ai moyen de faire passer des fils.
4) enfin quels retours avez-vous sur ce type d'alarme, on peut vraiment la laisser allumée 24h/24 7j/7 sans être trop souvent embêté ?
Je pense que je vais prendre la PrimaProtect couplée à un bracelet (je n'ai pas encore choisis si je prends celui qui va avec ou pas).
merci pour l'info.
De : Gond Pontouvre (16)
Merci pour l info.
Primaprotect semble etre "the way to go"
Est ce que quelqu un sait si il y a des travaux sur la plage a prevoir pour installer cela ? J ai cru comprendre que non. Faisant refaire ma plage de piscine, je voudrais savoir si je dois prevoir quelque chose si j'opte pour cette option.
Slumpy
De : Schoelcher
Alors j'ai finalement bien acheté la Primaprotect, je l'ai installée et elle fonctionne depuis environ 1 mois.
Voilà mon premier retour d'expérience, je suis globalement très satisfait ! :
  • installation facile, aucune saignée à faire, juste percer le sol en diamètre 12 (attention je crois que la doc dit 14 mais sur les chevilles il y a écrit 12 si je me souviens bien, à vérifier) et visser chaque borne avec les 3 vis et chevilles fournies. Bizarre d'avoir de si grosses vis alors que la base des bornes est en plastique (épais)... Attention à ne pas trop serrer, j'ai réussi à casser une des vis au milieu, je soupçonne qu'elle avait un défaut car j'ai pas tant forcé que ça pour la taille de la vis... Pour ma configuration c'était un peu plus compliqué car j'avais 2 bornes sur une dalle (avec une légère pente), et les 2 autres sur du gazon pour lesquels j'ai dû construire 2 gros plots 30x30cm en béton. On doit pouvoir les fixer avec d'autres vis si besoin (genre avec des boulons pour ceux qui ont une terrasse en bois avec accès par dessous)
  • une fois les bornes fixées l'alignement des cellules n'est pas ultra facile mais on y arrive ; il y a une led rouge par cellule qui clignote de plus en plus vite plus l'alignement s'améliore et qui devient continue quand c'est OK. Ensuite il faut passer le filtre fourni devant la cellule et la led doit rester continue. Mais bon pas facile d'aligner 2 cellules à 10m l'une de l'autre. Moi j'ai procédé d'abord à un alignement "à l’œil" horizontal et vertical de chaque cellule source et réceptrice puis j'ai fignolé quand c'était pas continue. Finalement ça a bien fonctionné. Attention à respecter l'ordre de réglage spécifié dans le manuel. Du fait de ma configuration mes bornes ne sont pas parfaitement alignées sur un rectangle ni parfaitement de niveau mais j'ai réussi à régler l'alignement des cellules.
  • la bonne nouvelle c'est au niveau des fausses alertes, j'avais très peur et en fait pour l'instant c'est parfait ! Les seules fois où ça a sonné c'est notre chatte qui déclenchait (ça lui arrive de temps en temps mais pas si souvent et j'espère qu'au fil du temps elle apprendra à ne plus approcher la piscine...), ou nous ou nos amis par mégarde.
  • je sais pas encore quelle est la durée réelle des piles, on verra bien, je compte laisser l'alarme en fonction toute l'année. J'ai l'impression que les piles sont des grosses piles 1.5 montées en parallèle dans un emballage plastique (6 piles pour un total de 9V pour la borne maître = 6x1.5V et 2 piles pour 3V pour les autres bornes = 2 x 1.5V), je crois que quand elles seront mortes j'essaierais de les démonter pour voir si ce n'est pas remplaçable par des piles standard rechargeables car j'ai pas envie de payer les piles officielles qui sont hors de prix ! L'avantage des piles c'est aussi que ça fonctionne en cas de coupure de courant.
  • quand l'alarme est en fonctionnement il y a une led verte sur la borne maître qui clignote, donc facile à contrôler, pour l'arrêter temporairement il suffit de passer l'aimant ou d'utiliser la télécommande, pareil pour réactiver, sinon elle se réactive toute seule 1h après le dernier traversement des faisceaux. Perso je la réactive dès la baignade finie, le laps de temps de 1h me paraît assez dangereux, je vois plus ça comme une sécurité si oublie ! Quand elle détecte une intrusion elle sonne pendant 3 minutes (pas testé réellement ! ) Pour la mettre hors service complètement il faut par contre 2 aimant alors qu'un seul est livré, et ce n'est pas possible depuis la télécommande. Du coup j'ai testé avec un aimant d'un jouet, ça fonctionne. Je conseille vraiment d'acheter avec la télécommande, c'est vraiment pratique.
Au final je suis satisfait pour le moment. Si notre chatte ne s'habitue pas je désactiverais l'alarme toutes les nuits (c'est souvent la nuit qu'elle la fait sonner). Autre chose il faut se forcer à vérifier la piscine quand ça sonne et pas juste arrêter l'alarme avec la télécommande sans regarder, sinon ça ne sert à rien. Mais vu qu'il y a très peu de fausses alertes ce n'est pas gênant en fait.
Si je dois lui trouver un petit défaut je dirais que l'attache des cellules dans la borne ne semble pas hyper solide, mais sinon la borne elle-même ça va.
Perso j'ai acheté l'alarme sur ce site : http://www.bctech.fr/protection/primaprotect.html
Je ne cherche pas à faire de pub pour le site, j'ai juste trouvé le site très précis, ils ont répondu à mes questions, la livraison a été rapide, mais je n'ai pas testé le SAV ! (enfin je pense que le SAV est assuré par la marque).
J'ai aussi pris ce bracelet en plus qui détecte l'immersion ou l'éloignement (max 50m) : http://www.bctech.fr/protection/splashbuzzer.html
J'ai pris ça plutôt le bracelet de la primaprotect car ça me permettra aussi de l'utiliser chez mes parents ou chez des amis, ou à la mer.
Par contre je ne l'ai pas encore du tout testé, je vous ferais un retour aussi.
Pour info j'ai un gosse de 3 ans et j'héberge une famille avec 2 enfants de 3.5 et 5 ans, donc je voulais vraiment quelque-chose d'utile et pas un truc qu'on débranche tout le temps. Sans être parano je suis plutôt du genre à ne jamais relâcher l'attention 2 sec quand les enfants sont proches de la piscine, maintenant je suis un peu plus rassuré mais je fais toujours attention. Mon gosse est très à l'aise dans l'eau et j'espère qu'il nagera bientôt.
Voilà j'espère que mon retour aidera ceux qui sont dans mon cas !
Super intéressant comme retour ! Merci
De : Dole (39)
COol de tres bonnes info merci.
Petite question : J ai appelé un site qui vend ce produit pour poser quelques questions hier, ils m ont fit peur en me disant qu il fallait un bloc de beton de 50 cm de coté et 30 cm de profondeur pour les fixer. Or ma dalle ne va faire que 10-15 cm.
De quelle epaisseur est la tienne (ou t blocs ?).
Est ce que tu te rappelles si le colis etait lourd ? Je vis a la martinique et si j achete ca ici ca va chercher dans les 1500 euros ... Alors qu en france tu trouves ca a 700-800 euros. J envisage donc de me faire livrer chez mes parents sur toulouse.
Merci enocre pour ton post
Slumpy
De : Schoelcher
Slumpy a écrit:COol de tres bonnes info merci.
Slumpy
Oui je crois que dans le manuel d'installation ils disent qu'il faut au moins un plot en béton de 30x30 ou 50x50 je me souviens plus, mais bon ça me semble bizarre, comment font les gens qui ont par exemple une terrasse en bois ?? je pense que la borne tiendra dans tes 10-15 cm (il y a du ferraillage ?), et tu peux même mettre des vis et chevilles plus petites. Je ne sais pas dans quelle mesure il faut suivre à la lettre leurs recommandations et ce que ça implique si tu prends des libertés, j'espère qu'ils ne sont pas trop rigides... le mieux serait de demander à la marque elle-même (FirstInnov)
Moi j'ai utilisé des boisseaux de 30x30, j'ai mis un ferraillage dedans puis j'ai coulé du béton :
http://www.chausson-materiaux.fr/Produits/Gros-Oeuvre-Maconn[...]Classe-T300-NF-299234_1
Pour le poids je ne suis pas sûr non plus, je dirais entre 10 et 20kg ? mais le mieux est de leur demander aussi.
A+
J ai telephoné pour demander le poids. Il semblerait que ce soit 13 kg le pack maitre + 3 esclaves.
Par contre et ce que tu as deja eu de faux positifs a cause d oiseaux ? Nous avons pas mal d arbustes juste a coté de la piscine et pas mal d oiseaux dans le coin (type colibris et autres bestioles de cette taille ... )
Si cela peut declancher, c'est meme po la peine que j envisage cette solution plus sérieusement ...
Merci.
De : Schoelcher
Slumpy a écrit:Par contre et ce que tu as deja eu de faux positifs a cause d oiseaux ? Nous avons pas mal d arbustes juste a coté de la piscine et pas mal d oiseaux dans le coin (type colibris et autres bestioles de cette taille ... )
Non je n'en ai pas eu, ma maison est entourée de forêts, mais la piscine est à moitié protégée par la maison, et je n'ai pas trop d'oiseaux qui viennent trainer à côté. Je pense qu'un petit oiseau ne fera pas sonner à tous les coups sauf s'il se met devant longtemps (en marchant il doit passer en-dessous, et en volant ça doit être trop rapide), mais je ne suis pas sûr...
Personne d'autre n'a de retours sur les fausses alertes avec cette alarme ?
Retours après un an d'utilisation :
  • Globalement très satisfait : on est plus confiant avec les enfants, c'est difficile de toujours être à 100% vigilant, du coup là on leurs explique le principe et en général ils comprennent vite qu'il ne faut pas s'approcher. C'est bien utile notamment pour les anniversaires et autre avec pleins d'enfants. D'expérience les adultes tête en l'air font autant voir plus sonner que les enfants
  • Par contre contrairement à ce que j'espérais notre chatte n'a jamais "appris" : elle fait sonner l'alarme et ça ne lui fait ni chaud ni froid . Ceci dit elle doit faire sonner en gros une fois par jour (en général la nuit), donc un coup de télécommande pour éteindre et c'est bon (ça ne réveille pas mon fils de 4 ans). Après notre piscine est séparée de notre lieu de vie par un étage donc la chatte est moins tentée d'y aller que dans d'autres configurations j'imagine. Et ça doit dépendre des chats aussi. J'imagine qu'elle doit la faire sonner aussi en semaine pendant qu'on est au travail...
  • Mis à part notre chatte je n'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de fausses alertes, peut-être quelques-unes mais sans plus. J'habite proche d'une forêt donc avec des oiseaux etc... Ça n'a pas bronché non plus avec de forts vents/pluies/soleil rasant. On a laissé l'alarme allumée non stop pendant un an.
  • Aucun bug, pas d'entretien à part tondre l'herbe entre les faisceaux.
  • La télécommande est bien pratique (mais il faut toujours vérifier ce qui a fait sonner avant d'arrêter bien sûr !!)
  • Le seul truc que j'aurais voulu en plus c'est de pouvoir désactiver totalement (éteindre) l'alarme avec la télécommande mais ce n'est pas possible. On peut seulement le faire avec 2 aimants (et un seul est fourni de base ! mais sinon n'importe quel aimant fonctionne) et c'est assez long, il faut laisser les aimants genre 20 secondes, mais bon j'imagine que c'est la législation.
  • Au final, même si les déclenchement de notre chatte ne nous dérangent pas trop je me tâte quand même à la couper la nuit (surtout si on a des amis qui dorment ou autre), voir également quand on n'est pas là la semaine. Attention je ne connais pas bien la législation, si on est obligé de la laisser tout le temps ou pas, cela n'engage que moi. En tout cas perso je ne vois aucun intérêt à l'activer la nuit ni quand on n'est pas là. Quand on n'est pas là personne ne va venir si ça sonne, et la nuit on ferme les portes de la maison donc mon fils ne peut pas sortir, enfin je trouve le risque infime... Par contre la journée je trouve ça très utile.
Concernant la législation j'ai cherché un peu mais je n'ai pas trouvé (notamment dans le post-it règlementation), quelqu'un peu me dire si on doit légalement toujours activer l'alarme ou si on peut l'éteindre si on est absent ou la nuit ? Merci
Merci pour ton retour !
C est vraiment sympa de nous donnez ton retour d'expérience.
Dept : Cotes D'armor
En réponse à la question de DeMeuh " Concernant la législation j'ai cherché un peu mais je n'ai pas trouvé (notamment dans le post-it règlementation), quelqu'un peu me dire si on doit légalement toujours activer l'alarme ou si on peut l'éteindre si on est absent ou la nuit ? Merci"
Il faut que la piscine soit en protection 24x7 h, car le propriétaire est considéré comme responsable si un accident venait à se produire quelque soit l'heure ou la présence du propriétaire !! donc la mise en sécurité s'impose à tous.
J'envisage moi aussi d'installer une alarme perimétrique afin de m'éviter de re déplier la bache de protection avec barre de sécurité. Mais comme elle est rectangulaire avec les coins tronqués et une plage en bois, je n'ai donc pas 10 ou 30 cm de béton pour fixer les fameux potelets.
Quelqu'un a t il déjà installer ce système sur du bois ?
autre question, est il possible de n'activer que les faisceaux supérieurs (ce qui permettrait de laisser une bache ou d'auttres objets en dessous du faisceau à 55 cm) ??
D'avance merci pour vos réponses
Eric[/img]
De : Bouxieres Aux Dames (54)
Merci pour ta réponse concernant la législation, je vais la laisser en permanence alors... Et est-ce que tu sais ce qu'il se passe si quelqu'un d'extérieur se noie dans ma piscine sans alarme, donc en étant rentré chez moi sans mon autorisation (mais mon terrain n'est pas grillagé partout et je suis collé à une forêt...) ? On m'avait dit que légalement je n'étais responsable seulement si c'est un jeune enfant qui se noie, c'est faux ?
Pour ta question pour fixer l'alarme sur le bois, concernant la PrimaProtect je pense que tu peux la fixer sur du bois s'il est assez épais, solide et bien fixé, pas du bois mobile (sur une terrasse en lattes de bois ça doit passer je pense). Je m'étais aussi posé la question car à terme je voudrai rajouter une terrasse en bois autour de ma piscine. Je pense qu'avec des bonnes grosses vis ou des boulons si tu as accès sous le bois ça tiendra sans problèmes : les bornes ne sont pas très lourdes et je trouve les vis béton fournies surdimensionnées (genre diamètre 10 ou 12) alors que la base de fixation des plots est en plastique... certes plastique épais mais bon. Par contre du coup je ne sais pas ce que tu risques si tu ne suis pas les recommandations d'installation (plot en béton de x cm)...
Pour désactiver les faisceaux du bas je ne sais pas mais je pense que c'est une très mauvaise idée : tu seras complètement en dehors de la législation je pense car un enfant va passer au-dessous.
Oui effectivement suivant la législation tu doit sécuriser ton bassin 24/24 7/7, si ce n'est pas le cas et que (bien que je ne le souhaite à personne) un cambrioleur tombe dans le bassin et se noie tu en est responsable si ton alarme n'était pas enclenchée...
[font=Dosis, sans-serif]Ce matériel détecte l'intrusion dans un périmètre défini, à l'aide de rayons laser invisibles. Ces rayons sont au nombre 2 ou 4 selon le modèle et positionnés à 20 et 45cm de hauteur. L'alarme de piscine homologuée se déclenche quand un corps "volumineux" franchit le laser, c'est à dire qu'une feuille morte, les intempéries ou un chat ne peuvent faire retentir les sirènes. La distance entre deux bornes doit être de 20m maximum. Cet accessoire de sécurité fonctionne avec une alimentation secteur 220V, transformée en 12 ou 24 volts et se remet en activation automatique si vous ne le faites pas vous même après le bain.plus ici : [size=2]http://www.comparerdevis.net/travaux_alarmes-securite.htm[/size]
De : Lile (10)
Peut-on demander à DeMeuh son expérience sur maintenant 4 ans ?
Merci d'avance.
Comment faire pour désactiver facilement l'alarme périphérique  ?
Nos petits enfants ne sont pas la tout l'été , nous voudrions juste l'activer si besoin .
Dept : Territoire De Belfort
Beaucoup trop de fausses alarmes. Le jour à cause du soleil, la nuit à cause de la condensation sur les vitres des capteurs
Dept : Loire Atlantique
Quand je relis les vieux messages de cette file, ca me fait marrer le vendeur qui raconte que les chats "apprennent" à ne plus s'approcher de la piscine à cause de l'alarme, c'est un gros mensonge... Tous les chats adorent boire l'eau de la piscine, ils la preferent d'ailleurs à l'eau fraiche de leur gamelle.
Astuce pour que les chats n'approchent plus de la piscine: installer un électrolyseur au sel. Eau salée, ils n'iront plus boire...
Dept : Alpes Maritimes
Ben le mien ça ne l'empêche pas de la boire même à 4g/l
Etonnant, 3 chats à la maison qui buvaient régulièrement dans la piscine, et depuis qu'il y a le sel, c'est terminé...
Merci DeMeuh pour votre avis à l’installation puis 1 an après !
Si d’autres utilisateurs peuvent continuer à nous donner leur expérience quant à l’utilisation d’une alarme périmétrique autour de leur piscine ? C’est vrai que les avis sur internet ne sont pas nombreux…
J’ai acheté une prima protect d’occasion. ca marche vraiment bien rien a redire !
Un seul déclenchement intempestif la nuit pour le moment . Après la config de ma piscine est particulière si bien que aucun animal ne peux approcher !
Super, merci pour ce retour de plus sur l’alarme PrimaProtect !
Tant mieux si les animaux ne peuvent approcher la piscine ce qui limite les déclenchements intempestifs ! C’est vrai qu’avec un chien et un chat, j’ai un peu peur de cela avec une alarme périmétrique… mais la sécurité me semble beaucoup plus d’importante qu’avec une alarme volumétrique.
Dans mon cas (piscine miroir), c'est perimetrique obligatoire. Il n'y a a ce jour aucune alarme compatible avec bassin miroir.
Ce qui est bien avec l'alarme périmétrique c'est que ça sonne avant que l'enfant rentre dans l'eau. Les alarmes volumétriques ont un temps de latence beaucoup plus important, et je ne connais pas trop leur fiabilité.
Pour la prima protect, c'est déclenchement a 100% des cas.
Je dirais que le principal pb des perimetriques c'est qu'il n'y a plus de fabriquant qui en propose.
Prima protect a cessé son activité. On ne trouve plus que du neuf a 2000 euros les 4 bornes ou de l'occas.
Ah oui c’est effectivement embêtant, c’est vrai que les prix m’étonnaient par rapport à ce que j’avais lu ici. Étrange que quelque chose d’aussi « indispensable » ne soit plus fabriqué, au profit des alarmes volumétriques qui ne sont pas préventives mais se déclenchent une fois que le mal est déjà en parti fait…
Je cherchais un avis sur cette alarme, qui équipe notre piscine depuis 10 ans. C'est une résidence secondaire louée en été mais comme toute l'année il n'y a personne elle est coupée : la sirène servirait à quoi ? Et on en avait marre de se lever à l'aube pour une feuille qui tombait ou un oiseau allant boire en piqué.
Tout l'été dernier personne ne s'en est servi, je l'activais et la désactivais systématiquement. Mais cette année elle ne veut pas se remettre en route, il faut démonter le poteau maître, repasser en mode installation et tâtonner pour qu'enfin elle veuille bien s'enclencher. Mais toutes les fois ça finit par être pénible ! Au bout de 10 ans en extérieur l'électronique doit avoir du mal à résister. Je pensais essayer de changer la borne maître mais à 700€ le prix est délirant. A 2000€ l'ensemble aujourd'hui j'aurais jamais acheté ça, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'offre correcte à prix correct pour ce type de produit ?
A part mettre un bête détecteur de chute, totalement inutile et juste pour être en règle je ne vois guère de solution. Les dimensions du bassin (6 x 15,50) font qu'une couverture n'existe pas. Merci d'avance
Dept : Ardeche
La boite a cessé la production. Les derniers kits neufs se vendent a des prix delirants.
Bon, c'était donc une fausse bonne idée ! PArce que si c'était efficace ils auraient continué à en vendre ? Et personne pour remplacer ?
Dept : Ardeche
Ils n'arrivent plus a trouver les composants. Un de leur sous traitants a fermé. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'equivalent sur le marché
Au sujet de la PRIMAPROTECT, quelqu'un pourrait-il me communiquer à quelles hauteurs en centimètres par rapport au sol se situent les deux cellules infrarouge ? MERCI d'avance.
Dept : Tarn Et Garonne
tu as bien compris que ce produit ne se fait plus depuis des années ?
Tout ce qui est en vente est des reliquats de stocks a des tarifs prohibitifs ......
La PRIMAPROTECT n'est plus commercialisée ? Pourtant elle figure encore au catalogue de sociétés commercialisant des alarmes périphériques...
Et si plus fabriquée quel alarme périphérique prendre car je ne veux pas de volets ni d'alarme volumétrique :-(
Je te mesure ça ce soir.
il n'y a a ma connaissance pas d'alarme perimetrique homologuee piscine a part la primaprotect.
oui il y en a toujours au catalogue de certains fournisseurs, mais a 2000 euros les 4 (le prix avant fin de fabrication etait dans les 600il me semble).
a noter que mon retour d'experience est mitigé... mes bornes sont tombées en panne après 1 an d'utilisation.... j'ai racheté un pack batterie mais le pb ne viens pas de la
MERCI beaucoup Alex
18 et 55cm.
Alex
MERCI Beaucoup
« Alarme piscine, laquelle choisir ? »
Discussion lancée par f0emm - 18 réponses
« Alarme défectueux »
Discussion lancée par cococadubec - 6 réponses
« Aide svp choix alarme immersion 2014 »
Discussion lancée par flyingpool - 15 réponses
« Bâche à barres et Alarme »
Discussion lancée par capraia - 7 réponses
« Conseil achat Alarme piscine »
Discussion lancée par PATMAGIC - 5 réponses
« L'arnaque des alarmes immergées piscine »
Discussion lancée par ahunuivoile - 5 réponses
Devis alarme de piscineArtisan
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
16
