Construction piscine miroir
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.962 fois
Bonjour a tous
J'envisage la construction d'une piscine miroir de dimension 4X8 (taille pas encore fixee)de forme rectangulaire.
Ne connaissant absolument rien a la construction je souhaiterai avoir des informations concernant la construction d'une piscine de ce type afin de me lancer avec des entrepreneurs locaux, pas forcement des piscinistes pour des questions de budget.
L'entourage de la piscine serait probablement en deck.
Pouvez vous me donner des informations concernant la construction?
Dept : Martinique
Principalement l'eau déborde sur les 4 faces il faut donc récoltés ses eaux par un caniveau béton pvc a ciel ouvert intégrer sous le dallage en déporté par rapport aux mur de la piscine directement sur le mur .un bac tampon pour récolté l'eau qui déborde et un bon systéme de pompes car il faut du débits pour avoir un belle effet .Après le local peut être à la même hauteur que la piscine.....
Dept : Cotes D'armor
D'accord, merci pour votre aide.
j'avais bien compris le systeme, mais il me manque des renseignements annexes:
Comment faire l'etancheite? pvc arme?
resine epoxy/ gelcoat? ( j'ai un faible pour cetet techniqeu, mais est ce une bonne idee dans une piscine? quels avantages, inconveniants?
Comment faire la margelle? Pas envie de grille autour de la piscine. Je pensais mettre des lattes de deck eventuellement espacees de 3 mm pour laisser passer l'eau, ou des margelles en pierre, avec le meme espacement.
Mais comment fixer ces margelles?
Le bois, est ce une bonne idee de margelle immergee?
La pierre, mais comment la coller?
Dept : Martinique
« Electrolyseur Bayrol automatic Salt AS7 ou Zodiac Exo IQ 18 LS + dual link »
Discussion lancée par gilles01234 - 32 réponses
« Piscine desjoyaux »
Discussion lancée par Madiki83 - 56 réponses
« Le point zéro de la piscine par rapport à terrasse existante »
Discussion lancée par dapp - 1 réponses
« Régulation de niveau a sonde »
« Connaissez-vous les piscines igui? »
Discussion lancée par anthelys - 77 réponses
« Taux de chlore néant »
Discussion lancée par Pl4yer701 - 3 réponses
