Filtration
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.296 fois
Ayant un soucis de fuite d'eau que je n'arrive pas à trouver l'origine, je laisse ma piscine descendre de niveau pour voir si elle se stabilise sous le skimmer ou les buses de refoulement.
Mais en attendant je dois continuer à mettre mes produits d'entretien.
Ma question concerne ma chaussette avec les galets de chlore, au lieu de la mettre dans le skimmer où il n'y a plus d'eau . est il envisageable dans la mettre dans le panier de la pompe?
Merci de vos réponses
Dept : Moselle
Env. 70 message
Pas de souci. A condition de fermer la vanne des skimmers et d'ouvrir celle de la bonde de fond
Messages : Env. 70
De : Lège Cap Ferret (33)
Tu peux aussi mettre une pastille dans ton robot et le faire tourner une fois par jour.
Env. 70 message
Si la fuite n'est pas trop importante, vous pouvez tenter un colmateur de fuite : http://www.swimzy.com/reparer-renouveler/62-colmateur-de-fuites-reparation-colmatage-piscine-swimzy.html
Messages : Env. 70
Merci de vos différentes réponses
Je vais mettre la chaussette de produits dans le piège à feuilles de mon robot barracuda.
J'avais peur de le mettre dans le panier de la pompe et qu'au moment où la chaussette serai vide elle passe dans le filtre à sable.
Piscine depuis 10 ans et fuite depuis l'été dernier , je vous assure que c'est assez stressant de trouver une fuite quand tout est fini!!!
Pour l'instant je laisse baisser le niveau mais la fuite n'est pas trop importante, je dirais un à 2 cm par semaine (8x 4m)
Dept : Moselle
j'ai opté pour le nouveau filtre longue durée de desjoyaux, une catastrophe, la conception du produit n'est pas abouti, il sature très vite, un ou deux jours. j'ai donc repris les anciens filtres chaussette qui fonctionnent très bien. DESJOYAUX doit revoir sa copie mal conçu.
De : Narbonne Plage (11)
tiger shark plus est un produit mal conçu car la reprise en guidage manuelle du robot est quasi impossible, il aurait fallu créer deux dispositifs séparés (auto et manuel) pour répondre aux vertus annoncées par la publicité.
« Pompe désamorcée depuis? Temps »
Discussion lancée par PauletteM - 2 réponses
« Brome ou chlore/ automatisation ou manuel »
Discussion lancée par anaas - 25 réponses
« Probleme ph hayward »
Discussion lancée par toto65000 - 4 réponses
« Tuyau souple pH bouché... »
Discussion lancée par seserge - 4 réponses
« Avis sur traitement UV »
Discussion lancée par GUYALES2 - 56 réponses
