Problème filtre à sable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.513 fois
Bonjour à tous
J'ai une piscine hors sol de 5,6m de diamètre. J'ai changé de pompe la semaine dernière car l ancienne ne fonctionnait pas bien. Il s agit d'une pompe filtre à sable intex, SF20220R. J'ai eu du mal à l amorcer si bien que maintenant l eau transite par la vanne au fond de la piscine pour aller se vider dans le tuyau de vidange . Ma piscine se vide peu importe que je mette la vanne multi voie sur une position ou une autre. on va dire dire que l intensité est différente. J'ai bouché la vanne dans la piscine avec un sac plastique mais ce n est pas une solution . Je ne peux pas atteindre le niveau du skimmer car l eau se vide aussi..
J'ai essaye de défaire le tuyau qui part du bas de la piscine vers le filtre pour le ré balancer vers la piscine mais l eau du skimmer ressort par le filtre qui du coup n'est plus fermé par le tuyau.
Mon 1er problème est de remplir ma piscine sans qu'elle ne se vide puis ensuite que la filtration se fasse...
Je suis désespéré... Le sav d intex veut que j envoi un mail et je ne sais quand ils vont m'aider alors je me tourne vers vous
J espère que vous comprendrez mon problème
De : Cagnes Sur Mer (6)
Env. 70 message
Normalement il suffit de fermer les vannes de la filtration : entrée (s) et sortie(s)! Pour le reste, faites nous un schéma... C'est incompréhensible!
Messages : Env. 70
De : Lège Cap Ferret (33)
J'ai eu une réponse du sav d'intex. En gros j avais mal connecté les tuyaux mais subsiste toujours un problème. L est est juste en dessous du skimmer et l eau qui s'y écoule si je remplis la piscine elle se vide par le tuyau de vidange ce qui fait que je ne peux remplir ma piscine ni allumer la pompe. Je rapelle que actuellement j'ai mis la vanne multi voie sur la position fermée mais ça s écoule toujours par la vidange bien que non reliée sur le secteur.
Attendez soit le filtre à sable à un souci de vanne soit je ne comprends rien car en position fermé rien ne coule enfin presque rien.
Si vous voulez être sur notamment en hiver par exemple il faut boucher les buses de refoulement avec un bouchon.
Et en fonctionnement que se passe t'il, par en fonctionnement j'entends vanne filtre à sable sur filtration + pompe en route ?
Dept : Ain
« Bruit pompe filtration piscine voisin »
Discussion lancée par Fransy - 29 réponses
« PH qui ne descend plus. »
Discussion lancée par strom - 49 réponses
« Eau verte et brome à 0 »
Discussion lancée par la gaulle - 26 réponses
« Algues vertes / Phosphate »
Discussion lancée par Mdb37 - 26 réponses
« Dolphin E10 filtration pas terrible »
Discussion lancée par scab47 - 10 réponses
« Palet de chlore en poudre »
Discussion lancée par Nettle - 3 réponses
« Dimension changement de filtre »
Discussion lancée par eric2a.afa - 28 réponses
