Margelle noire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.806 fois
Savez vous comment a ete construit cette margelle?
http://www.guide-piscine.fr/medias/produit/481/image/la-pisc[...]-contemporaines_600.png
(desole je n'arrive pas a insérer la photo. il s'agit d'une piscine avec margelle noire et deck autour marron fonce)
Dept : Martinique
je pense que c'est du carrelage noir ou gris foncé. Comme d'est un débordement, c'est toujours mouillé ce qui donne cette couleur noire brillante.
De : Boulange (57)
J'avais vu qu'il existe des margelles en basalt, en granit noir egalement...
Savez vous comment fixer une margelle en pierre pour une piscine miroir?
En effet cette margelle sera immergee...
De plus faut il la coller sur un liner ou pvc? ou la poser sur un beton traite?
Dept : Martinique
Je ne peux pas dire comment il FAUT faire mais je peux te dire comment je vais faire.je veux moi aussi faire ma piscine comme sur cette photo ou presque.
Je suis parti sur une solution PVC et donc pour avoir une margelle noire avec débordement par dessus sans problèmes d'étanchéité, je vais poser mon PVC sur l'arase de mon bord de piscine, soude avec le PVC de l'intérieur de la piscine et qui déborde vers l'extérieur de la piscine ver la goulotte périphérique pour l'eau ne vienne pas s'infiltrer entre le PVC et le mur de la piscine.
Je vais ensuite fabriquer mes margelles de 1m de long sur 50mm d'épaisseur et des coins de 50*50 en béton fibre avec un pigment noir avec deux rebord pour qui viendront se caler sur les deux cotes de l'arase.
Je ne sais pas encore comment je vais faire pour le joint entré les dalles; joint souple ou joint solide, mais en fait ce joint n'aura que peu d,importance car l'étanchéité sera assure par le PVC en dessous donc même si l'eau s'écoule un peu au niveau des joint, tant que la pompe de gavage assure un volume d'écoulement suffisent sur le débordement ça ne se verra pas.
Vous pouvez aller voir mon sujet j'en suis à faire le coffrage pour la gouttière et l'arase.
De : Nans Les Pins (83)
« Piscine bois ---) piscine montée ! »
Discussion lancée par anna33 - 107 réponses
« 5x3 ou 6x3 »
Discussion lancée par Seb62580 - 7 réponses
« Ma coque devient marron sous la ligne d'eau »
Discussion lancée par Gerard_en_herault - 2 réponses
« Vos avis devis Desjoyaux, MP & Magiline 7x3,5? »
Discussion lancée par CHRIS6913 - 9 réponses
« Fermeture volet immergé sous plage qui frotte sur la paroi »
Discussion lancée par FHA - 13 réponses
« Décapant tuyaux »
Discussion lancée par Piscin@ - 6 réponses
« Conseil et marques à éviter pour abri piscine »
Discussion lancée par I44450 - 29 réponses
