Problème de gèle sur PAC zodiac
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.707 fois
Je vous expose mon problème, nous avons une piscine chauffée avec une pompe à chaleur Zodiac endenPAC3, c'est la première fois que je l'utilise, je l'ai mise en route il y'a une semaine à peu près, le premier jours elle marchait parfaitement et j'ai vu du gèle se former sur l'évaporateur, j'ai cru que c'était normal au départ puis j'ai laissé tourner ( le temps était relativement humide dehors mais l'air chaud) ...
Depuis cette formation de gèle, la PAC fonctionne puis se met en mode dégèle, puis repart, puis encore en mode dégèle etc
J'ai essayé avec de l'eau chaude de faire fondre la glace, puis attendre que ça sèche une journée, je l'ai remise en route ça a fonctionné la journée, puis ce matin, encore du gèle sur l'évaporateur, et la pac se remet en mode dégèle, puis repart etc etc du coup l'eau ne chauffe pas à plus de 23 degrés alors que je l'ai réglé sur 27 degrés !
Est ce que cela peut être l'humidité la nuit qui a formé ce gèle étant donné que la PAC était en fonctionnement ?
Dois je éteindre la pac la nuit pour remédier à ce problème ?
A part l'humidité ambiante ou du sol je ne vois pas ce qui peut être la cause de ce gèle sur l'évaporateur ?!
J'ajoute qu'il s'agit bien de glace et pas de givre !
Voilà merci à celle et ceux qui pourrons peut être m'apporter une solution .
Dept : Vendee
quelle est la température la nuit ?
De : Boulange (57)
Je ne sais pas du tout, peut être entre 10 et 15 degrés ...
Aujourd'hui j'ai éteint la pac qui a dégelée et a parfaitement marché ensuite sans retour de gèle ni de givre, je l'ai éteint pour cette nuit, mais je me demande si ça ne serait pas l'humidité qui formerait ce gèle ? j'habite dans le marais poitevin donc l'air est assez humide surtout la nuit ! ce qui m'inquiète c'est la couche de glace qui est assez épaisse quand même ...
Dept : Vendee
« Zodiac MX8 »
Discussion lancée par fabray - 25 réponses
« Robot électrique sans fil AIPER Seagull pro »
Discussion lancée par GB83 - 55 réponses
« Filtre : Comment respecter les proportions de verre sans gaspillage ? »
Discussion lancée par cehes - 2 réponses
« Eau de piscine a 8 degre »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 21 réponses
« Photometre pool lab 1.0 »
Discussion lancée par defimaint - 48 réponses
« Materiel Zodiac »
Discussion lancée par bermil - 38 réponses
« Nettoyage du sable du Sahara »
Discussion lancée par PlongeurSDF - 20 réponses
